Se non si apre il mobile, da fuori credo si possa fare ben poco.
Logitec, in fascia bassa, non mi frega più.
Ha le 4 viti dietro,molto scavate..ci vuole cacciavite a stella lungo.. ci proverò ad aprire la cassa e ripulirla.
Grazie,il disossidante può essere anche lo svitol?lo vendono in ferramenta?
secondo me faccio prima a comprarmi un set di casse nuove..più potenti..con telecomando e subwoofer![]()
Lo svitol non costa pochissimo mi sembra, poi è più per cose arruginite, invece il potenziometro è vittima di umidità e usura, serve uno spray per contatti elettrici che non si asciugano dopo, ma non risolve molto e prima o poi torna il problema, sulle mie ho dovuto sostituire il potenziometro, ovvio deve avere la stessa forma e valore OHM e devi avere un saldatore a stagno per fare tale lavoro di sostituzione.
Se hanno una buona voce è un peccato buttarle.
io le ho riciclate per dare voce ad una tv che aveva un audio pessimo e così è rinata.
Lo svitol potrebbe funzionare ma come ti è stato già detto due volte, ci vuole un disossidante per potenziometri.
A questo punto se hai in casa un qualsiasi sbloccante prova con quello e poi raccontaci.
io ho preso le logitec Z623 2.1 da 200W rsm e 400W di picco che suonano bene e non costano molto.
Se ti piacciono i bassi, queste fanno tremare la finestra.
Capisco,ma il "potenziometro" sarebbe la rotellina dove si alza e abbassa il volume giusto?
Non sapevo si chiamasse cosìOra vedo se mi conviene sennò faccio prima a comprarmi un set di casse nuove!
si potenziomentro sia per il volume che per i toni bassi e alti se li avesse, tipo stereo da casa ecc.
qui un video di altre Logitech smontate, il volume/potenziomentro è saldato sulla schedina ma non so se ha delle fessure da poterci spruzzare lo spray.
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0C_L5heo0
Ciao, è questo il modello delle tue casse? ho linkato dal punto in cui smonta quella amplificata https://youtu.be/cnrW7AdPvRA?si=AEFrpFNPOjFxlHQj&t=335
da quanto vedo sembra che il potenziometro abbia un foro per lato da appoggiarci la cannuccia di uno spray per contatti, e il volume dopo va girato almeno un paio di volte da minimo a massimo e viceversa perchè il liquido venga distribuito sul materiale conduttivo, quel potenziometro non uno facile da reperire credo, fa anche da interruttore giusto?
L'apertura, se c'è, è verso il pcb.
con una cannetta ricurva ci si arriva.
Da lì escono i tre contatti per canale.
