Gibertini 150cm...sul tetto?
Apache
Digital-Forum Senior
10 Febbraio 2011
14.3E 41.7N
Volevo un consiglio sincero da chi magari ha gia' provato questa esperienza oppure sa di certo che vuol dire.Il sottoscritto attualmente ha sul tetto di casa una Giber 125cm motorizzata con polarmount e attuatore da 24" il tutto sorretto da un palo da 76mm saldato sulle travi di ferro e ad oggi con raffiche anche molto forti sembra che regge.Ora vorrei sapere se con lo stesso palo e con lo stesso polarmount posso mettere eventualmente un piatto sempre della Gibertini ma da 150cm???....o avrei problemi seri con vento forte???:happy3::eusa_think::icon_rolleyes:eccola..http://i41.tinypic.com/906ck3.jpg
_____installando un disco da 150 cm., l'effetto vela e' maggiore....e qui ci siamo.
Vedo dalla foto che il palo e' zincato ed e' anche in buono stato....
Io sinceramente non mi preoccuperei + di tanto, ma se proprio vuoi migliorare la situazione,
abbasserei il polarmount sul palo, in modo tale da stare con la parte bassa del disco o del motore a circa
10 cm. dal tetto controllando sull'escursione Est-Ovest totale del motore.
Dalla foto mi sembra di vederla montata molto in alto.....se guadagni anche 20-30 cm.
in altezza...e' tutto + rigido e fermo. _________:thumbsup:
La mia è su un un palo zincato da 76mm e tenuto fermo da 3 staffe murate in profilato a U.
L'ultima staffa è posizionata in alto e da questa il tubo esce fuori di 1,20mt dalle tegole.
Nessun problema di vibrazioni o altro.
Quindi direi che puoi stare tranquillo.
Z.K.;)
Z.K.;)
Grazie!....ecco ne metto un'altra...http://i42.tinypic.com/2iqo510.jpg,forse un pochino di vibrazioni gia' come sta si sentono ma credo sia normarle visto che il palo zincato è saldato sulla trave del solaio o sbaglio???:eusa_think:
E' messa come la mia infatti mi ritrovo la testa del motore molto bassa. Magari mi sbaglio ma se misuri di quanto esce il tubo sei su 1,20mt a occhio dalla foto mi sembra la stessa altezza.
Prima avevo su una Gibe 125cm e da giugno scorso che ho messo la 150cm.
Piu' avanti quando ci saranno temperature piu' miti, anche ieri nevicava, rimetto su la 125cm motorizzata al posto della Gibe 100cm 3 feed. Anche la 100cm è su un tubo da 76mm.
Se hai vibrazioni metti una terza staffa in alto il piu' possibile vicino alle tegole.
Z.K.;)
Z.K.;)
No la distanza dalle tegole dovrebbe essere di circa 80/90cm comunque la saldatura è gia' stata fatta sotto le tegole per intenderci in sostanza mi spiego meglio,una saldatura è come ti ho detto sotto le tegole sulla trave di ferro trasversale e l'altra saldatura cioe' la base del palo è stata fatta sulla trave del solaio che sarebbe quello della mia camera appunto,per questo motivo le vibrazioni rimbombano.....suppongo:happy3:
io sono anni che ho una 150 con un palo da 77 mm e non ho problemi ( fin ad ora ) si è spezzato il motore ma il palo non si è mosso di 1 mm
Di che ti proccuppi hai solo 90cm che ti escono. Per il rimbombo che hai riempi tutto il tubo con sabbia finissima quella che usano per gli intonaci, poi lo sigilli bene in testa.
Z.K.;)
Z.K.;)
Mi preoccupo soltanto del vento che da me soffia in maniera micidiale e cosi' mettendo il piatto piu' grande ho paura che se lo porta via!!!:icon_rolleyes::sad::eusa_think:
Personalmente x la 150 ho forse esagerato avendo messo un 90 con all'interno il vecchio 76 ed il tutto riempito con sabbia fine , cmq nel mio caso non è stato tanto x il diametro , è che ho preferito rivedere da zero la tipologia di tenuta al muro che poi è quella da curare al meglio con ancoraggio ben solido la vecchia non mi soddisfava e già che ero in ballo ho aumentato anche il palo , cmq mai visto pali da 76 spezzati o altro x adesso , diversamente visto + volte cedere la base con palo semi staccato o addirittura divelto causa venti sostenuti quindi l'importante è un buon fissaggio ..
Behhh un palo marcio certo che si spezza, un palo sano zincato magari si piega, ma se così fosse la tua 150cm sarebbe stata prima disintegrata.
L'importante è l'ancoraggio, staffe e muratura bene dentro al muro portante, ecco se quell'operazione fosse stata fatta male allora si che il tuo palo non si piega ma rischia di volare via con tutto il disco.
Vedrai che con soli 90cm fuori, prova ad attaccarci un tiffort a quello spezzone di tubo e vedi quanti quintali di forza devi fare per piegarlo e se il vento raggiungesse quella forza, la parabola e' gia distrutta. Certo il tuo hai detto che è saldato a delle putrelle, ovvio che se l'operazione di saldatura è fatta bene e protetta con antiruggine allora sei a posto.
Cmq visto l'argomento delicato e serio, ti consiglio di andare sul sito della Gibertini e scaricarti i PDF con le tabelle dei loro dischi, li troverai la forza di spinta esercitata sulla 150cm alle varie velocita' del vento.
In base ai Kg di forza di spinta che hai sul Polarmount, cioe' alla sommita' del palo, puoi arrivare a calcolarti a che velocita' un ipotetico vento ti potra' piegare i 90cm di tubo da 76mm. I dati per calcolare il momento in Kg di forza esercitati alla base del tubo (ultimo punto di fissaggio) li rilevi dalle tabelle che trovi sul web, però devi essere sicuro che sono relativi al tubo che hai installato. Il calcolo pui fartelo fare da un professionista.
Cosi' stai tranquillo, oppure ne installi uno nuovo da 90mm, oppure incamici quello da 76mm fino alla base come ha fatto L4llo.
Z.K.;)
Z.K.;)
Comunque grazie mille,ma forse non mi sono saputo spiegare io,.....la mia preoccupazione non è per il palo da 76mm che si piega ma per il piatto della parabola che essendo piu' grande della 125cm come tu mi insegni fa piu' effetto vela ovviamente,pertanto temo che le forti raffiche strapperebbero il disco da 150cm dall'aggancio polarmount!....:eusa_think: questa è piu' che altro la mia preoccupazione!:icon_rolleyes:
....pertanto temo che le forti raffiche strapperebbero il disco da 150cm dall'aggancio polarmount!...
Avevo frainteso, pensavo ancora che eri fermo al problema della resistenza del tubo.
Nel loro diagramma Gibertini, gli esempi loro li fanno fino per una velocita' fino a 200Km ma mi sa che a quella velocita si porta via anche la casa.
Cmq guardando il diagramma nella media per una velocita' del vento di
60Km/h la curva mette un minimo tubo richiesto da 76mm
80Km/h la curva mette un minimo tubo da 136mm
100Km/h palo da 212mm e qui' mi sa che siamo alla targa dei chili che puo' sopportare il disco da 150Cm cioe' 250Kg di spinta come descritto fra l'altro nel data sheet della Parabola.
Ora non so loro quanto hanno tenuto come lunghezza del tubo dall'ultima staffa alla sommita' dove tu hai 90cm.
Allora Apache quanto tira il vento dalle tue parti ????? Dipende tutto da li'.
Z.K.;)
Ma stiamo parlando di resistenza del palo che dovrebbe essere spesso almeno 3mm quando poi il polarmount Gibertini è costruto con lamiera scatolata di non so bene che spessore...
il problema non è il palo... secondo me con vento a 200Km all'ora :5eek: il palo rimane dritto e quello che che si piega è il polarmount se la parabola gli rimane ancora attaccata, nel senso se non è volata prima... a scanso di equivoci è solo un parere, un ipotesi, :)
Allora Ziokit da me il vento quando tira tira e si fa sentire,ma una risposta secca da parte tua,secodo la tua esperienza un disco da 150 si puo' strappare dall'attacco polare???....a causa del vento forte"ipotizziamo di 80km/h"???
stiamo parlando della resistenza dell'ancoraggio di una 150 a forti raffiche di vento che non saranno certamente di 100km/h.....ma credo a naso molto di meno.
poi risponderà oppure nel frattempo ha gia rispost Ziokit, secono me strappare forse no ma deformarsi forse si
poi risponderà oppure nel frattempo a gia rispost Ziokit, secono me strappare forse no ma deformarsi forse si
Quindi da come dici tu caro Foxbat potrebbe deformarsi!...ma hai avuto riscontri o visto con i tuoi occhi qualcosa del genere o ipotizzi?
Allora se facciamo riferimento al data scheet del disco loro lo danno che puo' sopportare una spinta di 250Kg, guardando nel diagramma corrisponde ad una velocita del vento di 100Km/h.
Quindi quello è il limite in cui la Parabola dovrebbe ancora reggere ed il Polarmount non dovrebbe deformarsi.
A 80Km/h sei piu' sicuro, quindi sei dentro il range, resta il discorso del tubo che dovra' essere di diametro piu' grande rispetto a quello che hai adesso per stare dentro la loro tabella.
Minxhia ma dove abiti??? Cosa c'e' lì, la Bora i Monsoni.
Z.K.;)
Z.K.;)
Quasi Zio....da me in un paesello a circa 850m di altitudine immerso nei monti dell'appennino si incanala un ventaccio che si fa proprio sentire ma quello che mi conforta è che fino ad oggi la mia 125cm sul tetto da 3 anni non ha fatto una piega!!!...era proprio questa la mia sfida,mi puoi capire???
