Golden Media Spark Triplex
Se te lo faceva anche sotto spark magari era proprio rotto il display.......
flashato con hdmu al momento non presenta nessuna anomalia, e veloce sul cambio canali, adesso devo provare le registrazioni col supporto esterno che con hdmu non sono mai riuscito a configurare.
io penso che quel decoder avesse proprio un problema sul display.
speriamo bene
saluti
Ragazzi mi sono fatto la lista canali con Settings Maker, ma non riesco a prendere un canale questo Dinamica Channel dovrebbe essere su hotbird 13E canali italiani , ma invece non c'e' nulla. Sul clark 6600 con la lista fatta da giorgiosat lo vedo senza problemi qui no..... Mi date una mano, magari chi c'e' la passandomi la lista canali ,mi serve per registrarmi delle gara automobiliste che iniziano a breve vi ringrazio in anticipo a chiunque mi dia una mano
[TABLE="class: sinottico, width: 280"]
[TR]
[TH="bgcolor: #F2F2F2, align: right"]Sky
Hot Bird 13B
13.0° Est[/TH]
[TD]Dinamica Channel (DVB-S -FTA)
12054.00 H - 29900 - 5/6
Sky: canale 809 SDTV[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Fai una ricerca manuale con questi parametri e lo ricevi,è in un bouchet di sky ma è free.
Grazie non ci sono riuscito sicuramente sbaglio qualcosa, perche' continua a tenermi la mia lista fatta con Setting M.
Cosi visto che ci sono gia le liste fatte per il dual feed con Enigma2, mi sono deciso ad installarlo mi dovete consigliare una versione stabile perche' mi serve per registrare sia da sat che da dtt e che sia in italiano. Indicatemi un sito affidabile (anche in pvt) ed una versione da prendere perche c'e' ne sono diverse e io non ne so molto grazie
Mi dite se questa va bene mi pare sia l'ultima disponibile PKT_GM7162_E2_HYPERION_v4_.zip volevo sapere solo prima di procedere quale versione devo prendere usb o quella flash. Ultima domanda per installarlo in modo corretto , formatto una penna usb in fat32 creo dentro una cartella col nome enigma2 ci metto dentro PKT cosi come lo scarico o devo scompattarlo.....
In fondo alla lista ti mette i canali nuovi , ma secondo me ce l'hai anche nella lista di setting maker.
La .zip è la versione flash, per usb è tar.gz .All'interno della cartella enigma2 ci devono essere i file ulmage e e2jffs2.img, la procedura per installare la trovi all'interno del forum.
Ok grazie ho rifatto la lista è Dinamica era su ALL ( come gruppo) ma la lista mia ha incasinato il decoder, nel senso che mi ha cancellato le impostazioni che avevo sui due tuner. Ora mi ritrovo con un bel problema riesco a vedere solo uno dei due sat, hotbird mentre astra non ne vuol sapere eppure prima li vedevo entrambi . Non so come fare ci ho provato tutto ieri sera ma qualsiasi impostazione metta non va' si vede solo uno dei due sat a scelta. La parabola è con due LNB uno per astra ed uno per hotbird ,che finiscono in uno switch quindi in camera mi arriva un solo cavo che ho inserito nel Tuner2 ma non va piu'... qualche soluzione
A volte il tasto blu fà miracoli .Reimposta i tuner e fai la scansione dei 2 satelliti, se non te lo fa più ricarichi la lista che sicuramente hai salvato......
Switch ??? Spero tu intenda dire Diseqc.. Altrimenti ci credo che non funziona...
Si scusa è un Diseqc o scritto male io, non riesco piu' a farlo funzionare su entrambi i satelliti va solo su uno o astra o hotbird non su entrambi eppure prima funzionava. Sai darmi qualche consiglio o provato di tutto , anche col tasto blu li trova ma poi e come se non mantenesse le impostazioni su entrambi. Qualcuno di voi dispone della mia stessa configurazione con due LNB che vanno su un Diseqc e poi un cavo sat che finisce sul decoder, in modo da dirmi passo passo come settare le impostazioni per farlo funzionare .
Ok grazie provo , anche se mi pare di averlo gia impostato cosi e vedo solo hotbird. Per curiosita dove hai inserito il cavo sat nel Tuner 1 o 2
Capito... non hai la mia stessa configurazione, hai due discese indipendenti ecco perche' ti funziona. Faccio scendere un altro cavo per Astra, perche' cosi come ora col diseqc non c'e' verso di farlo andare ( anche se prima andava ma....)
Ciao Raskino,ho installato mediastream 3.0.5 su triplex ma non carica video e si blocca continuamente,anche con il plugin rai on demand non funziona, continua a caricare ma non parte. Uso hyperion v 4.Devo settare qualche parametro particolare o quale immagine devo usare per far funzionare mediastream e rai on demand?grazie
Mi scuso se disturbo. Avevo gia' utilizzato con profitto la versione di oscam di fabiobertaz per il mio ottimo triplex, ma ora mi ritrovo con un problema a cui sui vari forum che ho consultato non ho trovato risposta.
Sky non si vede, amen (ho rispolverato lo skybox hd), ma ora anche tivusat fa' i capricci. Dopo aver lasciato un mesetto il ricevitore in standby, la scheda tivusat non viene aperta, e la versione di oscam mi dice "card reset failed".
E' cambiato qualcosa o devo far riattivare la scheda tivusat ? (mi era gia' successa una cosa del genere col vecchio Humax Tivusat, facendo riattivare la scheda, ma ora il vecchio decoder e' morto).
C'è una nuova versione di oscam x il triplex ?
O posso far riattivare la scheda tramite il triplex ?
Fabiobertaz mi puo' dare una mano ?
Grazie comunque, Pietro
