- 1 Febbraio 2003
Così però perdo la lista dei satelliti.
Inviato dal mio CPH2145 utilizzando Tapatalk
E perchè ?
Per sicurezza puoi salvarti la lista che hai preparato e provare, ma funziona
@cirio
@cirio
Sembra che su alcune cose la sai lunga... vedi ad esempio qui:https://www.digital-forum.it/showthread.php?86448-Ma-tu-li-ricevi-i&p=7179882&viewfull=1#post7179882 dove sei stato nascosto tutto questo tempo?![]()
Vai online
Dovresti trovare la versione col 10 finale, la 11 è in preparazione.
ieri mi è arrivato il GT Combo con installato firmware nella versione C20.A9.1.10; ho provato ad aggiornare alla versione C20.A9.1.11 sia online (con downloading che rimane inchiodato allo 0%), che in locale attraverso USB, dopo aver opportunamente prelevato aggiornamento sul sito ufficiale. In questo caso, dopo il riavvio, appare messaggio errore di Android (immagine robot ko). Consigli?
Quando inserisci nella USB l' aggiornamento devi lasciarlo zippato
Sì certo, ho lasciato zippato come l’ho prelevato dal sito; in passato ho eseguito più volte l’operazione con il V7 pro, senza alcun problema. Vorrei accertarmi che non sia un problema della macchina
Risolto…![]()
Quindi il messaggio d' errore è sparito ?
Avrei bisogno di una prova:
Da pochi minuti è on air sulla frequenza
Hispasat 30W - 11347 H 20858 3/4
il nuovo bouquet di canali catalani del gruppo TV3
Fa parte del pacchetto abertis e si trova sul pid 2308.
Il combo rileva il pid ma non lo risolve spacchettando i canali.
Secondo me perche' e' una novità e non è scritto nel firmware... dimostrando che non trova nuovi canali ma ha già al suo interno le istruzioni per spacchettarli.
Felice di essere smentito.... ma la delusione cresce.
Ciao!
Come è possibile selezionare le varie traccie audio di un canale? spulciando tra i menu ho visto che è possibile, tra le impostazioni generali, impostare la prima e la seconda lingua di preferenza. Ma qualora volessi spostarmi tra le diverse tracce audio (magari più di 2) di un singolo canale, come si procede?
Se ti è possibile fai che queste modifiche siano implementate anche sul V8X![]()
Ho provato il blindscan a 5W e ho notato che la frequenza 11480 H (canali radio) vengono riconosciuti e memorizzati come T2MI (forse un bug?!).
Per la visione dei multistream dei 5W ho notato che il ricevitore non gradisce molto lo zapping da un trasponder multistream ad un altro trasponder multistream; per avere visione, almeno nel mio caso, ho notato che è necessario un cambio canale (all'interno dello stesso trasponder) prima di avere visione.
Inoltre, a differenza del V7 pro, ho notato che autoroll PV (ad esempio su un paio di frequenze a 4,8E) non funziona.
In generale credo che il GTCombo sia un bel "giocattolino" con ancora alcuni margini di miglioramento. Uno su tutti la gestione della lista canali. A ciò aggiungerei il fatto che, volendo effettuare la scansione manuale, dopo essere entrati in "Elenco trasponder", è necessario di nuovo selezionare il Sat di riferimento con il tasto Info, altrimenti ti viene proposto il Sat più ad Ovest memorizzato.
Per i canali in 4:2:2 c'è poco da aggiungere rispetto a quanto detto sino ad ora; sui canali Mpeg4 la visione non è sempre fluidissima (e non so se esistono margini di miglioramento), mentre mi è capitato di provare feed Mpeg2 in 4:2:2 sui 11W con visione e fluidità buona.
Speriamo in buone nuove caro Megadish
Oggi ho finalmente potuto memorizzare un po’ di sat e il famigerato Express a 40E in banda c con i sui laboriosi T2MI
Ora i canali cominciano a essere molti e mi sembra che sia possibile sono una ricerca con il microfono che peraltro non riesco a far funzionare
Capisce bene il nome del canale ma poi non effettua nessuna ricerca…c’è un trucco?
Buonaserata![]()
