Guaina termorestringente e cavo coassiale
tartarugo
Digital-Forum Junior Plus
24 Settembre 2022
Secondo voi si possono usare le guaine termorestringenti per impermeabilizzare il lato cavo dei connettori F usati all'esterno (tipicamente sugli LNB e gli amplificatori da palo) o scaldando con l'accendino, purchè con buonsenso, si rischia comunque di danneggiare il cavo coassiale, in particolare il dielettrico interno?
Per questo tipo di lavoro ho sempre usato del nastro autoagglomerante-autovulcanizzante, però l'ho vista usare in alcune foto publicate da un utente qui sul forum, tipo questa che riporto in modo parziale:
Sì me l'hanno consigliato, probabilmente è la soluzione migliore, proverò
La guaina termorestringente c'è da dire che esteticamente risulta impeccabile, ma è un aspetto secondario
Vediamo se arrivano altre opinioni
Se ti interessa un approfondimento tecnico, ti riporto alcune metodiche e tipologie di protezione in esterno da usare sulle giunture e connessioni:
Soluzioni professionali a guaina restringibile fredda. In genere è un tubicino di plastica ad aspirale ricoperto da gomma che mentre si chiude ottieni anche in parte un certo vuoto d'aria, sono soluzioni abbastanza costose.
Esistono involucri per giuntura cavi IP68, mai usati se non un a volta per giuntare un cavo di rete.
Soluzioni più usate ed economiche; Nastro autoagglomerante e sopra alcuni giri di nastro isolante da esterno, tipo Asia o Nitto . Bisogna ricordarsi che nel caso la giornata fosse troppo umida, con nebbia e pioviggine, sarebbe meglio non fare questi lavori e tornare il giorno dopo a sigillare la giuntura, per il fatto che se nel connettore entrasse una gocciolina di acqua o condensa dopo qualche settimana o alcuni mesi si potrebbe ossidare il centrale in rame.
Personalmente di estate uso questo+ il nastro Asia autoestinguente:
https://www.asita.com/prodotto/nastro-autoagglomerante-epr900/
Mentre di invero uso il Nitto
La guaina termorestringente si può usare per aumentare la stabilità del connettore nei casi dove i cavi vengono impiegati per misure o situazioni dove si stacca ed attacca il cavo più volte. Non dovrebbe creare problemi al dielettrico dato che il foglio di alluminio è anche un buon isolante termico.
Sono comunque lavori da eseguire con un certo criterio senza esagerare nello scaldare il cavo. Considera che molte tipologie di connettori RF sono a saldare e in quel caso sì che se tieni troppo tempo la punta del saldatore a temperatura eccessiva rovini il dielettrico e provochi un disadattamento di impedenza sul cavo. Quindi se ti capita di saldare un pin di un BNC,SMA ,ecc. dovresti cercare di riuscirci in meno di 4-5 secondi alla temperatura di 350-400° e se non si è pratici allora meglio usare dei connettori Crimp o Clamp, non a saldare.
Grazie mille
Per il momento mi serve solo montare F e IEC
