Guide Plus +
Ieri sera, non se per propagazione o altro, ricevevo bene il canale 12 con ROVI. La mia guida si è parzialmente aggiornata, non vedo ancora i loghi dei canali ma le 2 pubblicità So*y sulla sinistra si. Stamattina il canale 12 non lo prendo più, ma riporto quello che vedevo (in rosso i valori che prima non comparivano):
Versione GUIDE Plus+: 1.6/IR1.214
Paese,CP,Host ID: IT/72023/0041
Canale Host: 1D/202/E
Status: 1EF/0001/01/0004
Ultimo scariamento dati: 20-Mar/03:10/4OM
Prossimo scaricamento dati: 20-Mar/15:10/040M
Num. di file: 0/0
Salve a tutti, sono Biagio e sono un nuovo arrivato. Scrivo dalla Provincia di Napoli (ricevo il segnale dal ripetitore di Monte Faito) ed avrei bisogno di chiedervi un aiuto poiché ho un grosso problema con il sistema Guide Pluse+ del mio videoregistratore DVD. Premetto che non sono un tecnico della materia e quindi ne capisco poco.
E' da quasi un mese che non riesco più a ricevere aggiornamenti della Guida e ciò mi causa problemi in quanto senza guida non posso più programmare una registrazione con timer (essendo legata alla guida). Il tutto è iniziato da quando nella mia zona non si riceve più il Televideo di MTV (l'Host Channell), nonostante la ricezione del segnale sia ottima (livello del segnale che oscilla tra il 68% ed il 73% ed il livello di qualità del segnale al 98%). Qualcuno sa dirmi perché non si riceve più il Televideo di MTV? E soprattutto mi sapreste dire se c'è un altro modo per ovviare al problema?
Un ringraziamento a chi mi saprà aiutare.
Grazie, ma quanto presente in quella pagina è relativa allo Switch-off che in Campania è stato effettuato nello scorso mese di Dicembre. Da allora non avevo avuto problemi, poiché il videoregistratore prendeva regolarmente il segnale dal digitale. Ma come dicevo, da quasi un mese nella mia zona non si riesce più a vedere il Televideo di MTV (mediante il quale viene trasmesso il segnale del sistema Guide Plus+). Ma il Televideo di MTV in altre parti d'Italia in cui è stato effettuato lo switch-off si riesce a vedere?
Comunque, ci sono anche altri canali "Host Channel" come ROVI. Quindi, prova a vedere se c'è la possibilità di variare i parametri del servizio GUIDEPLUS oppure resetta l'apparecchio alle impostazioni originali e poi lancia manualmente l'aggiornamento della guida
Ho provato a fare quanto mi hai detto, ma purtroppo non ho ottenuto alcun risultato. Tra l'altro ROVI, non so nel resto d'Italia, ma nelle mie parti non trasmette nulla, schermo nero e non ha nemmeno il Teletext. Ho provato anche con LA7 (il cui Teletext invece funziona), ma nulla.
Avreste qualche altro consiglio da darmi? Sapreste dirmi se c'è un modo per contattare quelli del sistema Guide Plus+? Grazie per la vostra disponibilità.
Prova qui.;)
http://www.europe.guideplus.com/it/our_service/models.html
Ti ringrazio, ma quel link fa riferimento soltanto alla pagina in cui sono riportati i vari modelli, ma non c'è alcun contatto. C'è qualcuno che sappia aiutarmi? Grazie di nuovo.
prova a chiamare il servizio clienti della marca del tuo videoregistratore dvd ;)
Guideplus a Roma
Ciao Biagio,
volevo solo confermarti che anche a Roma, da un paio di mesi è sparito il televideo su MTV e contemporaneamente è cessata la trasmissione dei dati della Guideplus.
Io ho un Sony RDR HXD870 con un piccolo decoder connesso sulla scart per la ricezione dei dati ed ha funzionato bene per qualche mese. Adesso nulla. Come te ho provato ad usare altri canali sullo stesso MUX ed anche sul MUX dove ci sono Dahlia ed il fantomatico ROVI, senza nessun risultato.
L'unico canale che qualche segno lo dà continua ad essere MTV (che almeno identifica il canale host 041) ma non riceve nessun dato.
Ho provato a scrivere diversi messaggi ad MTV lamentando la mancanza del televideo ma sembra che non gliene freghi nulla (anche se immagino che si facciano pagare per i messaggi pubblicitari...).
ROVI non ha alcun contact center, la SONY ho già verificato in precedenza che non ha un supporto cliente adeguato (e comunque loro ci possono fare poco).
Presumo che sia qualche casino fatto sul MUX a valle dell'introduzione di LA7D.
Infatti è quello che avevo pensato anche io. E' un casino provocato molto probabilmente dalla nascita di LA7D perché è da allora che si è verificato il problema.
Io invece ho un RDR HX1025. La mia rabbia è che senza il sistema Guide Plus+ non posso programmare più nessuna registrazione. Non mi va di dover buttare un videoregistratore che mi è costato 700 Euro. :mad:
Io sono un pò più fortunato perchè il mio registratore ha il dtt interno e quindi posso usare la epg digitale, ma è veramente uno schifo (solo L7 e cielo mettono tutta la programmazione). Non so cosa fare se non sperare che la situazione vada a posto da sola.
Biagiop sei sicuro che non lo puoi programmare manualmente ? ho scaricato il manuale e alla pagina 61 descrive la programmazione manuale, passando dal guide plus ma inserendo i dati manualmente, anche io ho un dvd recorder (philips HDRW 720) con guide plus e posso farlo manualmente, hai poi la funzione rec syncro, pagina 67 che programmando il decoder esterno, tramite la presa scart line3 il dvd recorder si accende da solo, non avrai le informazioni sui programmi registrati ma almeno non "butterai via" il dvd ciao
Quoto, io ho il Sony RDR-HX725 e l'ho sempre programmato manualmente, non ho mai usato il Guide Plus perchè le emmittenti non rispettano mai gli orari e si corre sempre il rischio di perdere l'inizio o la fine del programma ...:mad: :evil5:
Il problema è la lista canali. Non posso scegliere il canale su cui registrare. Facendo la programmazione manualmente posso scegliere ovviamente l'orario di inizio e fine registrazione, ma non posso scegliere i canali perché dopo numerosi giorni in cui la guida non riusciva ad aggiornarsi, la lista canali è scomparsa.
Se avessi la lista canali non avrei alcun problema.
mi vuoi dire che non memorizza i canali ? ma dopo aver inserito ora d'inizio ora di fine quando ti chiede la sorgente d'ingresso se per esempio con la tastiera digiti 05 o 5 non te lo inserisce ? pagina 62 voce 6 manuale istruzioni
forse il tuo dvd recorder accetta solo i canali analogici, e la tua residenza è in regione già digitalizzata, se fosse così devi collegare un ricevitore esterno tramite presa scart e programmare il ricevitore poi tramite la funzione syncro il dvd si dovrebbe accendere da solo....
per ultima cosa prova a resettare la guide plus pagina 55 e attendi 24 ore per l'aggiornamento dati tenendo in stanby il recorder
L' RDR-HX1025 non ha il tuner per il digitale terrestre, nella tua zona ci dovrebbe essere stato lo switch off, è logico che ora non sintonizza più i canali... i digitali puoi registrarli solo da fonte esterna e quindi nella programmazione manuale dovrai indicare sempre l'ingresso dove entra il segnale esterno , tipo Line 1 o Line 2 o Line 3, e poi dovrai fare la programmazione anche sul decoder esterno collegato, sarà su questo che bisognerà scegliere il canale da registrare, capisco che è tutto un po macchinoso, ma è l'unico sistema per poter continuare a registrare programmi TV con il tuo DVD Recorder.
Il problema è che la guida canali sul decoder esterno fa schifo. Ad esempio per quella RAI mi fa visualizzare al massimo un paio di trasmissioni successive a quella in onda. Se alla mattina voglio registrare qualcosa che va in onda la sera, non posso farlo.
Per questo riuscivo a supplire a tale problema con la guida Guide Plus+. Reputo assurdo che MTV abbia deciso di eliminare il Teletext dimenticando che si sarebbe negato un servizio importantissimo.
