Ciao a tutti, sono nuovo del forum e scrivo perchè sicuramente potete aiutarmi a un problema che per voi sicuramente sarà una sciocchezza.
Dalla presa di antenna principale avevo messo una doppia presa di antenna a forma di T , per sdoppiare il segnale in due tv: una vicino alla presa e un altra più lontana collegata con un cavo di almeno 2 metri.
Il Problema è che la tv più vicina prende tutti i canali, l'altra invece ha iniziato a non farmi più vedere i canali mediaset e altri canali minori, lasciando solo la rai. Penso che le tv si facciano interferenza l'una con l'altra in quanto succede che quando una è spenta, nell altra qualche canale comincia a vedersi, mentre quando è accesa torna a vedersi solo la rai. Se invece tolgo lo sdoppiatore a forma di T, e collego una sola tv si vedono tutti i canali sia nella tv con cavo corto che nella tv più lontana! (per questo penso che non ci sia una eccesiva resistenza del cavo lungo, xkè messo a solo funziona bene!).
Esiste qualche accessorio che divide il segnale in maniera pulita e mi permette di farle funzionare correttamente insieme? Ho commesso qualche errore? Spero possiate aiutarmi! Grazie anticipatamente!
