Help Frequenze tv
nortonxita
26 Maggio 2009
Salve, vorrei un'informazione tecnica su come risolvere un problema di modulazione incrocita,che ho riscontro con l'utilizzo di due antenne. Putroppo nella mia zona per usufruire a pieno del digitale bisogna usare due antenne in direzioni differenti, quindi non posso utilizzare una sola antenna.Leggendo su internet si parla dell'utilizzo di un filtro elimina banda, da inserire prima dell'amplificatore, sapete in merito se questa soluzione funziona?
Spero qualcuno sappia risolvere il mio problema. Grazie
certo che funziona, è così che si fa!
ancora meglio se la zona è difficile un impianto a filtri attivi, col quale puoi prelevare da ognuna delle antenne solo i canali che interessano...certo è molto più costoso.
La soluzione che prevedi tu è utile se devi aggiungere solo un canale o due da un'altra direzione: passacanale sull'antenna aggiuntiva e filtro trappola su quella principale, ovviamente tarati sullo stesso canale.
grazie della risposta.Praticamente il mio problema riguarda l'accavallamento di una frequenza su un altra, devo quindi utilizzare il passa canale sull'antenna secondaria e un filtro trappola che sarebbe un filtro elimina banda sull'altra.
Come seconda possibilità, in caso questo non dia risultati soddisfacenti,utilizzo il sistema con filtro attivo,quale sarebbe il costo di questa soluzione?
diventa conveniente solo in condominio...ogni filtro costa una cifra (50/70 euro), per non ripetermi ti linko una discussione di qualche giorno fa:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=79875
Norton se abiti in una casa singola, e non in una zona dove a breve sarà effettuata la digitalizzazione , e questa è prevista molto in là nel tempo, allora potresti fare come me installare una seconda discesa con solo un'antenna , filo , amplificatore e basta ,non serve il miscelatore visto che è solo un'antenna non c'è niente da miscelare .;) :D :D :D
Ciò naturalmente se i "Se" di sopra corrispondono alla tua situazione ... :lol: :lol: :lol:
Anche questa è un'ottima soluzione.
