Credo sia lo spostamento da dove si era bloccato , dovevi azzerarlo...
ieri ho resettato tutto e conteggio ripartito da 000..............ora devo fare qualcos'altro visto che ho riprogrammato il tutto o lascio così ?
grazie
Mirko73 ::::: L'attenuatore di gros55, esegue ben 4 giri di pomello….. ma dal tuo scritto ieri…. sembrava che
il tuo non ne facesse manco mezzo…. e mi ripeto, per 50-50 corrispondeva per forza a meta'…… per un totale di 2 giri.
Tutti i casini, sono probabilmente sorti….. forse perché l'attenuatore era ''completamente chiuso''.....
Gli intagli presenti sulla testa del pomello….. servono per la regolazione con cacciavite…. a croce.
:::: Come ti avevo gia' scritto ieri alle 18.15.....
Lo scritto era per farti testare l'attenuatore posto tra Lnb-VboxII…. cosicche' i comandi diseqc 1.2 non ''scorrono'' in esso…
Se lo colleghi cosi', non va in tilt niente…. ed escludiamo eventuali problematiche.
Da miei ragionamenti, il collegamento migliore e' questo…. ma non capisco le ''anomalie'' probabilmente elettriche….... dell'altro collegamento...
___ non c'e' nessuna modalita' di funzionamento strana….. quello e' come fosse un rubinetto dell'acqua….
tutto aperto, tanta acqua….. se vado via via chiudendo sempre piu'…. poca acqua.
Si ci sono dei video che spiegano il tutto ma non so se li puoi applicare al tuo casoho provato ti ripeto a ruotare la rotella che fa un tot di giri poi è come si bloccasse e poi si sblocca………..c'è un video che illustra come un attenuatore si applica in concreto ?
Il funzionamento e semplicissimo,ma non ho capito se avevi dei problemi di saturazione su dei trasponder o no, comunque se lo colleghi tienilo a zero attenuazione, sarebbe il fine corsa della rotellina rossa (a destra guardando di fronte) girandola in senso orario senza sforzarla se no si rompe. Quando poi trovi qualche canale che dovresti ricevere e non lo ricevi ho hai il segnale basso puoi regolare l'attenuatore trovando il punto giusto.
Se può influire con il posizionatore non mi esprimo non avendo questo tipo d'impianto e visto i problemi che stai avendo...
Se lo hai forzato oltre il click di arresto credo che lo puoi buttare... perché si é rottosai che ho provato più volte come hai detto su frequenza a segnale basso con attenuatore dietro a uscita posizionatore girando oltre click di blocco e non vorrei che si sia rotto…..
Digitalbi parlava di 4 giri completi….![]()
per capire se è il massimo toglierò nei prossimi giorni lnb inverto e ne provo uno di pochi euro.
