Hispasat 30W...zona Napoli
Dove sbaglio con il monoblocco? Le voci nella seconda pagina del menù dei 9 e 13 EST non sono state toccate, nella seconda del motore è stata inserito USALS SI e le coordinate
Cioe' come hai configurato esattamente ?
cosi'?
Satellite Hot Bird (13.0E)
LNB -> LNB2
Modalità DiSEqC -> 1.0
Comando DiSEqC 1.0 -> Porta A
Satellite Eutelsat 9B (9.0E)
LNB -> LNB3
Comando DiSEqC 1.0 -> Porta B
Hai poi usato il T ?
L' Opticum DSG 4/1 IN e' uno switch DiSEqC 1.0 & 2.0 non 1.1
cosi'?
LNB -> LNB2
LNB -> LNB3
Riguardo l'opticum la scheda tecnica riporta:
Model designation: Opticum 4x1
Type: 4 inputs / 1 subscriber output
Reception: 4 LNB / satellites
Control Signal: Position + Option
Digital compatible (DVB-S): Yes
HDTV suitable (DVB-S2): Yes
Twin LNB suitable: Yes
Quad LNB suitable: Yes
Earth terminal: Yes
Inner casing: Zinc
Frequency range SAT: 900 ~ 2400 MHz
Terr. frequency range: not applicable
Connection attenuation SAT: 3 dB
Power: 12~20V DC/30mA
Switching control: DiSEqC position + option
DiSEqC Level: 1.0 / 1.1 / 2.0
Input Sat-LNB: 4 F-connectors female
Subscriber output: 1 F-connector female
Ho configurato così:
LNB -> LNB2
Modalità DiSEqC -> 1.1
LNB -> LNB3
Ho cambiato solo il numero del LNB (2 e 3). Per 13 EST va bene non altrettanto per 9 EST qualsiasi combinazione di comandi abbia provato ad usare.
La porta A corrisponde all'entrata 1 dello switch dove ho collegato il monoblocco.
Non ho usato il T, probabilmente è la soluzione migliore. Io pensavo che fosse più difficile configurare per il motore ed invece è andato al primo tentativo
Se e' anche diseqc 1.1 allora configura cosi' (non serve il T)
LNB -> LNB2
Comando DiSEqC 1.1 -> Input 1
LNB -> LNB3
Non credo che si tratti di un interruttore diseqc 1.1, come chiaramente indicato:
Segnale di controllo: Posizione + Opzione
e ancora: Controllo di commutazione: DiSEqC Posizione + opzione
Si tratta quindi di controlli di commutazione diseqc 1.0.
Con questo interruttore, è possibile utilizzare lo splitter aggiuntivo, come mostrato nel messaggio #2 di questo topic.
Tradotto da:
I don't think that is a diseqc 1.1 switch, as it clearly mentions:
and again: Switching control: DiSEqC position + option
So, these are diseqc 1.0 switching controls.
With this switch, you could use the extra splitter, as shown in message #2 of this topic.
Ciao,
A33
LNB -> LNB2
LNB -> LNB3
Purtroppo non va. Per cui avete ragione sia tu che a33 - l'opticum non è un interruttore 1.1 come invece riportato: DiSEqC Level: 1.0 / 1.1 / 2.0. Io mi ero soffermato solo su questa dicitura- Provvedo a prendere il connettore F A T
Aggiornamento finale, messo anche il connettore e funziona tutto perfettamente. Ora non dovrò più cercare decoder con due turner satellitari. Grazie per le informazioni che mi avete dato!
