Hp pavilion bloccato
Buongiorno ragazzi, ho masterizzato il dvd con linux.
Ora in settimana proverò, per prima cosa devo avviare il pc con il disco all'interno e vedere se fa il boot da dvd.
Altrimenti devo impostare la priorità di avvio sul dvd, ma poi dovrei avviare linux in modalità provvisoria da quel che ho capito... quando parte il dvd mi fa scegliere come avviarlo?
Devi scegliere modalità live (seleziona la voce Prova Ubuntu)
Abbiamo più o meno lo stesso notebook. Il problema sembrerebbe di tipo hardware. Avendo avviato la sessione live di ubuntu, infatti, il sistema ti da degli errori. A questo punto bisogna capire quale componente hardware si è guastato. Dovresti postare qualche foto dell’avvio di Windows, in modalita provvisoria.
Ok capito , non ricordo più , come si fa entrare in modalità provvisoria ?
[h=2]Attivazione della modalità provvisoria senza accesso alle impostazioni di avvio[/h] In alcuni casi, l'opzione Impostazioni di avvio non viene visualizzata. Aprire Windows in Modalità provvisoria mediante il Prompt dei comandi.
  1. Accendere il computer e premere più volte il tasto Esc finché non viene visualizzato il menu di avvio.
  2. Iniziare un ripristino di sistema premendo F11. Fare clic per selezionare il layout della tastiera.
  3. Viene visualizzata la schermata Scegli un’opzione. Fare clic su Risoluzione problemi.
  4. Fare clic su Opzioni avanzate.
  5. Fare clic su Prompt dei comandi per aprire la finestra dei prompt dei comandi. Potrebbe essere necessario selezionare il proprio account e inserire la password per continuare.
    https://support.hp.com/it-it/document/c03530801
Altro metodo:
Accedere alla modalità provvisoria quando il sistema operativo non si avvia regolarmente
Se Windows 10 non si avviasse correttamente, per entrare in modalità provvisoria si può utilizzare un semplice espediente ovvero ricorrere al supporto di avvio, meglio se salvato su un supporto USB.
Per avviare comunque in modalità provvisoria si può di scaricare la ISO di Windows 10 o generarla da un PC che si avvia correttamente ricorrendo allo strumento gratuito Media Creation Tool.
Il Media Creation Tool, tra l'altro, consente di salvare direttamente i file d'installazione di Windows 10 in una chiavetta USB di boot mentre prelevando l'immagine ISO del supporto d'installazione del sistema operativo ci vorrà necessariamente un tool come Rufus.
Dopo aver avviato la macchina dal supporto USB di boot, si dovranno selezionare lingua e layout, premere Avanti quindi Ripristina il computer.
Facendo questi passaggi perdo tutti i dati all'interno del pc?
Assolutamente no. Amesso che il disco sia integro. Ma anche se il disco non lo è, ci sono progammi che ti permettono il recupero dati (recuva).
Al più, se tutto va bene, ti riporta il pc all'ultimo ripristino disponibile.
ok .. in foto quello che vedo dopo aver premuto f11
https://i.postimg.cc/8c9vnRY9/IMG-6452.jpg
Spegni e:
Non fare nulla e posta foto.
Per aiutarti facci sapere anche il sistema operativo. Il tuo notebook dovrebbe essere questo:
https://www.hwupgrade.it/speciali/tipi-da-windows/hp-pavilion-dv7.php
Se hai windows 7 la procedura di avvio provvisorio è questa:
Per avviare Windows 7 in modalità provvisoria quando il computer è spento, procedere come segue. Riavviare il computer e premere subito e ripetutamente il tasto F8. Dal menu Opzioni avanzate di Windows, utilizzare i tasti freccia per selezionare Modalità provvisoria, quindi premere INVIO.
Allora F2 ti fa una diagnostica di sistema.
F4 ti fa la diagnostica dell’hard disk.
Questi test ti servono per capire se hai problemi hardware.
Se hai Windows 7 per andare in modalità provvisoria di preme ripetutamente e F8.
Quindi hai due scelte o gli fai fare i test ed vedi i risultati, oppure provi ad andare in modalità provvisoria.
Se facendo i test non hai problemi il problema è di natura software.
Allora il modo corretto di procedere è quello che ho postato in precedenza dove parla del mediacretion tool.
Attenzione con mediacreation tool lì se non sei pratico rischi di perdere i dati.
A te l’onere della scelta come procedere.
Qui dopo f2
https://i.postimg.cc/NGTyW6kx/38354-E98-A0-B6-403-F-8587-79941-F503-B6-B.jpg
