Il mux EITowers Lombardia manda in confusione il televisore!
Laterale
Digital-Forum Silver Master
4 Settembre 2019
Provincia di Bergamo / Pavia
Problema abbastanza vago. Sono a Pavia, le antenne dovrebbero essere IV Penice e V Valcava come tradizionale. Da diverso tempo (forse quasi dal refarming) riscontro che il televisore che uso (LG del 2013) fa molta fatica a sintonizzare il 22 EITowers: nel senso che durante la ricerca canali il mux è scansionato velocemente come tutti gli altri e nella diagnostica dei segnali la potenza e la qualità sono al 100%, ma quando provo a sintonizzare un canale del mux il televisore resta anche 10 secondi o più fermo sulla grafica prima di agganciare immagini e audio. Ogni tanto addirittura il software si pianta! Invece con tutti gli altri mux nazionali e gli altri due locali ricevibili (UHF 31 Studio1 B e UHF 34 RaiWay) il televisore è regolarmente reattivo.
Ora, secondo voi è probabile che il software sia semplicemente poco tollerante, oppure è un problema di antenne, o è qualcos'altro?
Al momento non posso controllare su altri televisori dallo stesso impianto.
Nel frangente in cui dici resta fermo sulla grafica cosa vedi? Schermo nero o esce altro tipo nessun segnale o solo dati?
Una volta "agganciato" che livello di segnale hai?
Fa così su qualsiasi canale del Mux?
Se cambi canale (fuori dal Mux) e poi torni su un canale del Mux, l'episodio si ripete oppure è fluido?
Sono riuscito a far ripartire un rottame di Samsung del 2009 :laughing7: e a collegarlo alla stessa presa d'antenna: non ha alcun problema. Quindi presumibilmente si tratta del televisore (modello LG 32LB570B-ZB).
Ora il tempo di attesa è un po' minore dei 10 secondi di prima, ma è capitato altre volte in passato e comunque l'attesa è maggiore che nei canali degli altri mux.
Intendo che resta fissa sullo schermo la barra di informazioni con LCN e nome del canale che di solito si vede per pochi secondi, per il resto lo schermo è nero. Per dire, è come se il software si piantasse mentre sta sintonizzando il canale.
Una volta agganciato il segnale è al 100%; apparentemente avviene per ogni canale del mux.
Cambiando tra canali del mux il risultato è fluido, ma se si passa un po' di tempo fra canali di altre frequenze e si ritorna, il problema si ripresenta.
EDIT: Aggiungo che ogni tanto il canale si visualizza, ma con la grafica fissa in onda: finché non sparisce (dopo un bel po'!) il telecomando non risponde. :eusa_think:
Comunque tutto il problema è ogni tanto più e ogni tanto meno evidente
Quando un ricevitore impiega molto tempo a demodulare un canale significa che sono presenti molti errori.
Il problema accade parimenti anche ai vicini?
