Impianto antenna tv ddt+sat
tutto nasce dal nn perfetto funzionamento del seguente impianto
antenna tv logaritmica fracarro
antenna satellitare da 80 cm
ricevitore clarkteck 2100
televisore sharp lc 32d44E
miscelatore di segnale tv sat alla base del palo antenna
demiscelatore volante sat tv sul retro del televisore
cavo usato di tipo satellitare da 7mm
nessun problema con l'uso del clark
problema riscontrato durante l'uso del ricevitore ddt integrato della tv: il quadro diventa nero per un secondo, frequenza del difetto sporadica
secondo me si tratta di un problema nelle frequenze tv
per questo motivo vorrei sostituire l'antenna logaritmica con una più performante
la domanda è: che tipo di antenna potrei usare tenuto conto che io vivo ad Assemini (CA) regione in cui si è già passati al digitale terrestre in modo integrale e nn è più possibile ricevere i canali analogici, a 30 km dai ripetitori di Serpedì che sono perfettamente visibili?
pensavo ad un antenna uhf per ddt, migliorerei la situazione
ps spero che il thread sia nella sezione giusta del forum
