Impulsi posizionatore V-BOX
chelo71
Digital-Forum Silver Master
6 Gennaio 2008
Lucca
il posizionatore V-BOX a di serie 303 impulsi,sono partito x memorizzare i satelliti partendo da 30W quindi da 303 impusi e sono arrivato fino a 8W con 201 impulsi,quindi rimasti 200 impusi x arrivare fino a 68E,non credo che bastino?
Se puo' esserti utile i miei V-Box II ne ho tre.
a. Il Satellite 7E è per la mia Location lo Zero della Fascia di Clarke
b. Verso Ovest 7E ---> 37W 0 ---> 160 impulsi
c. Verso Est 7E ---> 76.5E 0 ---> 560 impulsi
Non arrivo al 45W perche' ho un pezzo di monte che taglia la visuale al satellite.
Z.K.;)
il mio v box ne ha 2000 tra positivi e negativi, mentre il G box e lo jaeger ne hanno 4 o 5000 anche se l'arco è sempre lo stesso
dovresti partire dal tuo Zero che sicuramente non sono i 30 west, fai un bel reset del posizionatore e poi vai a est o west
sono arrivato a 28E con rimasti 25 impulsi
I primi 999 impulsi sono visualizzati sul display senza un punto; poi, per gli impulsi >1000, viene visualizzato un punto dopo l'ultima cifra.
Nel vostro caso, c'è un punto dietro l'ultima cifra? Allora si può andare oltre i 000...
È tutto nel manuale ("moteck v-box ii positioner user manual"). Anche la procedura di reset...!
Tradotto da:
The first 999 pulses are in the display without a dot; then for >1000 pulses, a dot is displayed after the last digit.
In your case, is there a dot behind behind the last digit? Then you can go beyond 000...
It is all in the manual ("moteck v-box ii positioner user manual"). Also the reset procedure...!
Ciao,
A33
come si fa il reset?
sul mio Tlc c'è un foro in alto a dx con scritto reset serve una spilla o un oggetto appuntito va tenuto premuto fino a che sul display appare un conteggio da 1 a 10
al termine appare la scritta 000
ovviamente devi essere nel punto centrale dell'arco altrimenti siamo ancora allo stesso punto
Nota a margine:
Quando si ha bisogno di quasi 2000 impulsi per coprire l'intero arco, impostare il valore "000" (o meglio, il valore 1000) esattamente a sud non è adatto.
Questo perché la "prima metà" dell'arco visibile (lato retratto) può utilizzare 7/10 dei 2000 impulsi (quindi: 1400 impulsi), e la "seconda metà" (lato esteso) solo 3/10 (quindi 600 impulsi); con le configurazioni a triangolo dell'attuatore che vengono utilizzate spesso (rapporto dei lati del triangolo = 1 : 1).
Tuttavia, in questo caso non ci sarebbero problemi, per quanto ne so: Non sono necessari 2000 impulsi, ma molto meno...
Tradotto da:
Side note:
When you need close to 2000 pulses to cover your whole arc, setting the "000." (or rather, the 1000) at exactly south is not suitable.
That is because the 'first half' of the visible arc (retracted side) can use 7/10 of the 2000 pulses (so: 1400 pulses), and the 'second half' (extended side) just 3/10 (so 600 pulses); with actuator triangle setups that are used often (ratio of triangle sides = 1 : 1).
However, in this case it would be no problem, as far as I can see: No 2000 pulses are needed, but far less...
Ciao,
A33
ho questo come posizionatore
_http://www.mondotec.it/product.asp?ProdID=13918
x la procedura va bene anche questo?
_http://frequencyplansatellites.altervista.org/file_privati/manuale_utente_v-box_ii.pdf
Resettare il sistema:
Se si desidera cancellare tutti i dati memorizzati nel posizionatore, incluso i limiti
software e le posizioni dei satelliti, è possibile resettare il sistema con la seguente
procedura:
Mantenere premuto il testo Reset sul telecomando per 10 secondi. Il display mo-
strerà 10, 9 ... 1, al termine il posizionatore verrà resetteto. Se l’operazione di reset
è andata a buon fine, il display mostrerà “---”. Dopo 2 secondi, mostrerà 000.
Sì, sembra corretto.
Manuale in inglese: https://www.google.com/url?sa=i&url...ved=0CAoQjhxqFwoTCNDPzNT1rPoCFQAAAAAdAAAAABAD
oppure: https://manualzz.com/doc/7142662/user-manual---dms-international
Questi mostrano lo stesso involucro esterno che avete linkato.
A proposito, se attualmente avete "025." per 28E (quindi di fatto 1025), non c'è bisogno di un reset, in quanto potete andare avanti sotto "1000". (Come ho indicato prima).
Tradotto da:
Yes that looks correct.
English manual: https://www.google.com/url?sa=i&url...ved=0CAoQjhxqFwoTCNDPzNT1rPoCFQAAAAAdAAAAABAD
or: https://manualzz.com/doc/7142662/user-manual---dms-international
These show the same outside casing as you have linked.
By the way, if you presently have "025." for 28E (so in fact 1025), there is no real need for a reset, as you can go on below "1000". (As I indicated before.)
Ciao,
A33
Tradotto da:
Ciao,
A33
quando arrivo a 0 poi da error
Ma è semplicissimo.
1. Posizionare la Parabola sul Satellite di Riferimento che sara' lo Zero "0"
2. Fai il Reset del Posizionatore Vbox-II.
3. Portare la Parabola con i comandi del Posizionatore al Limite Meccanico Est, tornare indietro di 5 o 6 impulsi e Memorizzare con il telecomando limite Est Elettronico del Posizionatore, segnarsi il numeratore degli impulsi a dove è arrivato, puo' sempre essere utile in caso di risincronismo arco.
4. Spostare il Disco a Ovest con i pulsanti del telecomando, arrivati al Limite meccanico Ovest tornare indietro di 5 o 6 impulsi, poi Memorizzare con il telecomando limite Ovest Elettronico del Posizionatore, segnarsi il numeratore degli impulsi a dove è arrivato, puo' sempre essere utile come precitato.
5. A questo punto per non perdere tempo, volendo si puo' memorizzare le posizioni dei Satelliti tornando indietro verso EST. Io preferisco tornare sullo Zero del Sat di Riferimento, e memorizzo la posizione Zero "000" sul 7Est. Fatto questo vado avanti ed a uno a uno memorizzo le posizioni fino ad arrivare all'ultimo Satellite ad Est che posso ricevere.
6. Sistemate le posizioni del Semiarco Est, torno sullo Zero e inizio a memorizzare le Posizioni ad Ovest. E' dal 1990 che utilizzo questo sistema.
Z.K.;)
è la stessa procedura che ho descritto con parole più semplici qualche post fa
rispondendo ad un altra domanda io non ho un pistone ma un H-H quindi il mio ZERO e 10 est di seguito ho 1000 verso est e 1000 vesso west
e andando da 10 a 90 est 1000 pulsi mi bastano e stessa cosa verso west con i 1000 pulsi arriverei a 70 west, il motore li ci arriva solo che non ce nulla e il disco guarda a terra
mentre con il G box che ho in uso ora i pulsi sono ben maggiori almeno il doppio
Esattamente come funzionano questi motori, sono motori passo-passo che si muovono di un passo alla volta o sono motori normali con un contapassi, un sistema che conta un certo numero di passi per ogni giro che fa il motore?
grazie a tutti,il mio zero è 10E,allora sono andato sui 10E e ho resettato,infatti ora se mi sposto verso est mi parte da 999 impulsi,mentre a ovest parte da 1
per quanto riguarda il mio motore ( KTI ) è un normale motore dei tergicristalli solo che lavora con tensione da 36 Volt invece dei soliti 24 V x camion e 12 V x auto
basta che lo alimenti e lui gira all'infinito se poi inverti la polarità gira al contrario, anche nei pistoni il funzionamento è lo stesso solo che è un po più piccolo e non ha il pignone dentato
ma un albero elicoidale che con vari ingranaggi trasmette il moto ad una vite senza fine
mentre per il mio modello sulla parte bianca che si vede in foto è installato un sensore ( qui è stato rimosso ) di fianco si vede una specie di rondella nera al cui interno sono annegati dei magneti
di solito 8 ogni volta che il magnete passa davanti al sensore chiude un circuito ( pulso ) quindi ogni giro del piccolo disco nero sono 8 pulsi, ci possono essere anche più magneti quindi si generano
più pulsi e il tutto diventa + preciso, ovviamente non se ne possono mettere tanti altrimenti il posizionatore che dispone di tot pulsi non riesce a gestire tutto l'arco polare
si fermerebbe prima x esaurimento di pulsi e il disco non raggiunge la sua massima escursione
il mio motore da solo pesa quasi 1,5 Kg con tutto il resto che sta attorno siamo sopra i 30 KG di metallo puro
qui in video si vede il movimento test a vuoto fatto 3 anni fa
https://www.youtube.com/shorts/nXoUxcXdfYU
