Info e Problema MySky Hd
totore
Digital-Forum Senior Plus
11 Febbraio 2004
Napoli
Salve, mi e' arrivato ieri il decoder mysky hd, pero' ho dei dubbi e dei problemi.
I dubbi sono;
Sul decoder ci dovrebbe essere la scritta " Mysky Hd " ? perche' trovo la scritta My Sky, e piu' distante Sky Hd. Il decoder e' quello nero. Penso che ,cmq se non era quello in Hd, i suddetti canali non li avrei dovuto vedere,giusto?
Sul sito di Sky avevo letto che si potevano registrare 2 programmi mentre ne guardavo un altro, ieri sera ho provato a registrare 2 canali contemporaneamente e volevo guardarne un terzo,ma mi diceva che dovevo interrompere una registrazione. E allora la terza visione a cosa si riferiva?
Problema con il decoder:
Non vedo alcuni canali, se pero' inizio una registrazione e mi sposto su uno dei canali che prima non vedevo, ora vedo tutto tranquillamente,anche se fermo la registrazione, fino a quando non spengo il decoder.
MI AIUTATE a capire?
il decoder è quello giusto.
riguardo alla doppia registrazione hai letto male: è scritto che puoi registrare due programmi mentre ne guardi un terzo già registrato.
il problema del decoder non l'ho capito
le scritte sul decoder sono così come le hai..
si possono registrerare 2 programmi contemporaneamente, ma ne devi vedere almeno 1 dei due..
altrimenti puoi registrare un programma e vedere un'altra cosa!
sui canali che non vedi e poi vedi non so..
Avete ragione,scusatemi, mi sono spiegato na' monnezza; quando mi sintonizzo ad esempio sui canali come Discovery science, cinema+1, e qualcun'altro in Hd mi esce subito il canale visibile e dopo qualche secondo,esce scritto su schermo blu; " segnale non disponibile, se il problema persiste,staccare la spina al decoder e riprovare". Piu' o meno e questo quello che esce scritto. Se attivo una registrazione e poi mi riposiziono sui canali che mi usciva quella scritta, ora li vedo correttamente; ripeto,vedo tutti i miei canali solo dopo aver avviato una registrazione, anche se fermo la registrazione continuo a vedere tutti i miei canali finche' non spengo e riaccendo il decoder.
Prova a staccare la scart ed a farti cambiare il dec, se il problema persiste è la scheda del TV.
come del Tv, se ieri ,che avevo il decoder semplice Hd era tutto ok e ora con questo decoder che ho il problema.
cmq, ho chiamato i tecnici che sono venuti ieri a installarmi il decode e anche loro mi confermano il problema del decoder myskyhd e di andarlo a sostituire lunedi mattina.
Il problema è sicuramente su un uscita dell' Lnb. Fai un test delle frequenze e vedrai che sicuramente avrai qualche valore basso o probabilmente no look su qualche frequenza del primo lnb. Il fatto è che se registri un canale lnb1 viene utilizzato per la registrazione. Quindi subentra per la visione lnb2 che non dovrebbe avere problemi e i canali li vedi. Mi sono spiegato in un italiano incomprensibile ma spero tu abbia capito
Io ho avuto un problema simile al tuo ed in effetti facendo il test delle frequenze, sull’ingresso 1 avevo un sacco di valori a 3 segnalati in rosso mentre sull’ingresso 2 i valori erano tutti a 7 segnalati in verde, girando i cavetti all’ingresso del dec (1 con il 2) il problema permaneva sull’1. Sono riuscito a farmi sostituire il dec ma provando quello nuovo il problema non è cambiato.
A questo punto sono in attesa dell’installatore per mercoledì che dovrà sostituirmi l’LNB SCR, speriamo sia quello guasto.
Aggiungo che in questi giorni smanettando un pochino ho provato in configurazione impianto ad invertire i canali 1 con 2, quindi sull’ingresso 1 ho messo la porta 2 e sull’ingresso 2 ho messo la porta 1, e a questo punto il problema si è spostato sull’ingresso 2.
Il mio myskyhd è il nuovo Samsung
Ciao ancora……Piero
Claudio77 ha scritto:
Questo conferma la mia tesi.
Esatto, il decoder non c'entra nulla. Quando il tecnico ti ha sostituito l'LNB e ha riposizionato l'antenna o ti ha fatto qualche casino o t'ha installato un LNB difettoso.
Ti sei spiegato,grazie. Quindi ritieni che sia inutile tentare di farmi sostituire il decoder? richiamo direttamente i tecnici o faccio prima la sostituzione del Dec e poi chiamo i tecnici?
Posso fare io qualche prova?
In effetti loro mi hanno sceso un altro cavo collegato alla centralina su in terrazza, non so' qualche consiglio da parte vostra?
Ho provato ad invertire i cavi e ora il problema e' inverso, nel senso che , all'accensione del Dec e' tutto ok,quando inizio a registrare un progr e dopo mi sposto su altri canali,alcuni li vedo e altri no...uffa!!! che p...e
Questo spiega che hai un problema sul cavo o sull'lnb. Chiama un tecnico e fatti cambiare prima lnb e se ancora non và il cavo
Salve, ieri cioè venerdì sono venuti ad installare LNB con un Spitter con 2uscite dietro al decoder MYSKYHD PACE ma non sò la ver. ho letto AF0D06 torniamo al problema dopo un pò di tempo a volte 5 min. volte 10min. scompare l'immagine e dopo qualche secondo riappare tutto....cosa può essere ? devo sostituirlo ? ho aggiornato il software ma niente pensavo che fosse la TV ma con la PS3 e con DVD in HDMI va benissimo la TV devo chiamare prima call center sky oppure l'installatore cioè center sky ?
Cosa vuol dire scompare e riappare. Cioe diventa schermo nero oppure hai proprio immagini che si bloccano. Xke se lo schermo diventa nero per qualche secondo è un problema HDCP di tv e decoder che è totalmente random e irrisolvible spesso dovuto a tutto quello che è collegato alla tv
si ho il pace.
ogni tanto, soprattutto con materiale registrato, lo shcemro diventa nero, forse si spegne proprio l'uscita hdmi, per poi riaccendersi dopo circa 2/3 secondi, riapparendo le info del tv.
non credo che cambiando si risolva qualcosa, visto che in tutti idecoder cè la protezione hdcp che può influire sul televisore.
come ho detto se la tv diventa nera e poi ritorna l'immagine (anche senza apparire nessun messaggio di errore) è un problema HDCP che si verifica solo su sky xkè evidentemente hdcp nn viene usato dalla play.
è un evento random sia nei modi che nei tempi...a volte + durare d+. può capitare 20 volte in 10 minuti...e poi nn comparire per un mese.
io in genere scollega tutte le hdmi e resetto il decoder...insomma una gran rottura di scatole
