Info parabola Ascsignal
Per quanto riguarda l’adattatore funziona solo nel modo giusto non al contrario.... cioè funge da circolare a rettangolare non viceversa.
Secondo me quell'adattatore non lo puoi usare al contrario...
è una storia che ogni tanto riciccia...
Qui lo schema proprietario Skyware di assemblaggio con innesto riduttore ad una polarità e conseguente accoppiamento con lnb ingresso rettangolare.
È nella scatola del modello che ho preso con il feed top channel master ora Skyware .... è un altro feed ma non cambia per il discorso che facciamo qui
é il feedhorn che da sempre ho sulla mia Channel Master ;)
Vale a dire da due polarità ne seleziono una. Da una polarità non le posso riavere entrambe:laughing7:
Allora non esiste adattatore WR75 - C120 adatto ad un polarotor-corotor con su servomotore per montarci un LNB da 4 soldi come il twin Inverto o si ?
Nel frattempo trovato per caso ma non l´ho mai visto in giro montato su qualche polarotor banda KU
https://umt-tv.com/wr75-c120-adapter-l-40-mm#
Solo che poi il polarotor non serve in quanto su quel flangiato la polarizzazione funziona poi con 14-18 volt ma tanté non devo spendere 400 € per un PLL LNB flangiato
Per intenderci polarotor montato su una parabola C-KU
h**ps://www.thesatelliteshop.net/chaparral-corotor-ii-plus-wideband-international-feedhorn-p-125.html
D´accordo per quanto riguarda la offset del nostro amico basta montare un LNB Inverto flangiato sul feed originale
Praticamente, nella tv privata dove lavoro c'è questa vecchia parabola ASCSignal 1.25m (che da quello che ho capito è stata commercializzata da vari marchi tipo channelmaster, skyware global...)
Se ti possono servire qui trovi le specifiche e le istruzioni di montaggio della skyware
Products specifications
h**ps://www.globalskyware.com/wp-content/uploads/2015/05/Type-123-Class-II-1.2m-Ku-Band-Offset-Antenna_REV-3.pdf
Assembly Instructions
h**ps://www.globalskyware.com/wp-content/uploads/2015/09/8000842-01_REV-G.pdf
h**ps://www.globalskyware.com/wp-content/uploads/2015/09/8000739-01_REV-C.pdf
Oggi ho verificato ed effettivamente dopo l'horn esce un bel tondo. Allora prendo l'lnb e glielo monto, vi tengo aggiornati! Grazie a tutti per ora
Ok dai, oggi ho montato tutto. Non sono riuscito a provarlo per mancanza di tempo ma promette bene. Peccato per il cavo grosso che tiene abbastanza scriccato il connettore F nell'lnb. Qui foto dell'installazione!
https://ibb.co/FY27Rss
Bene ma non benissimo :)
Compra un adattatore angolare come questo:
Fossi in te farei prima a tagliare col flessibile lo spunzone sotto... non serve a te una cippa
Concordo sul flessibile, sarebbe da fare. Toglimi una curiosità, a cosa può servire spostare tutto l'lnb più indietro con le altre due predisposizioni?
