Info Philips dsx7072
nba78
Digital-Forum Senior
15 Aprile 2004
Ciao sono nuovo,anche se vi seguo già da un pò,vi scrivo perchè sono entrato in possesso di un vecchio gold box,esattamente il philips dsx7072/08a e volevo sapere se c'è la possibilità di aggiornare il software per migliorane le caratteristiche,in particolare per aumentare il numero di canali memorizzabili e cosa sia necessario per fare l'aggiornamento,grazie a tutti per le eventuali risposte!!!
Prima di fare qualsiasi cosa ti consiglio di leggere questo che ti incollo qui sotto.
prima di dire che firmware si può montare è consigliabile andare a leggere cosa c'è nel tuo decoder.
Per fare ciòci si deve procurare un cavo seriale "pin to pin" e di almeno uno dei questi due software:
DecLink o BonnySec@Boxer.
E' consigliato usare il primo.
Per usare il DecLink seguite questi passi:
01) Collegate il FIlippo al PC, (che devono essere stati spenti precedentemente), con il cavo "pin to "pin", dopodichè accendeteli entrambi.
02) Lanciate il programma DeckLink fate un click su "Open".
03) Selezionate nel menu sottostante "115200" (dove c'è scritto "9600") e fate un click su "Set Speed", mettendo la velocità della porta COM al massimo.
04) Fate un click su "Enter", a questo punto se il Filippo viene riconosciuto da DeckLink passa in modalità --SE-- (cioè va in -Service Mode-).
05) Fate un click su "Read Flash/F1rmware", DecLink comincerà a leggere il f1rmware del vostro Filippo, salvatele il f1rmware sull'hard disk del vostro PC.
06) Noterete che state creando sul vostro PC un f·i·l·e dalla dimensione di 2 MB che corrisponde alla copia del f1rmware del vostro Filippo.
07) Aprite il f·i·l·e appena salvato con WordPad e con il comando "Trova" cercate la stringa "DSX".
08) Accanto a questa stringa troverete scritto un numero (es. DSX6072/... oppure DSX6071/...).
09) Quel numero dopo la sigla in lettere corrisponde al tipo di f1rmware del vostro Filippo, confrontatelo con la tabella relativa a 3 domande precedenti.
10) Chiudete il programma WordPad SENZA SALVARE NESSUNA MODIFICA. (Mantente quel documento integro ed aggiungetegli il suffisso ".bin").
11) Conservate con cura questo documento di 2MB, si tratta di ciò che fa vivere il Filippo, non si sa mai, potrebbe servirvi un giorno !!!
12) Fate un click su "Eeprom Raed/Write", che comincerà a leggere la Eeprom del vostro Filippo e salvatela sull'hard disk del vostro PC.
13) La lettura e salvataggio della Eeprom serve per avere una copia anche di questo f·i·l·e, quindi conservatelo assieme al f1rmware con la massima cura!
Note:
I f1rmware che vengono letti dai Filippi di tipo DSX6072/... oppure DSX6071/..., sono sempre della dimensione di 2MB, che corrisponde a 1,5 MB di f1rmware vero e proprio ed a 512 Kb di Flash.
L'utilizzo di questo software necessita del solo il solo cavo seriale "pin to pin" per collegarlo al Filippo e di nessun altro hardware aggiuntivo.
Questo software è in grado di leggere e scrivere la Eeprom e la Flash da 512k del Filippo, mentre puo' solamente leggere l'intero f1rmware da 2MB, il tutto sempre tramite porta seriale, non è quindi un programma pericoloso per la vita del vostro Filippo, difatti non puo' procurare danni irreversibili di nessun tipo, proprio perche' non agisce in scrittura sul f1rmware vero e proprio.
Quindi si può utilizzare anche per caricare la Eeprom e la Flash512kb sul Filippo (contenenti le impostazioni del Filippo e la lista dei canali memorizzati).
OK vedrò di procurarmi il cavo per sapere che firmware monta,grazie!!!!
Ang.junior ha scritto:
Monta lo stesso firmware del modello 6072.... :) :)
Ok grazie per l'informazione,dunque sapendo questo ora cosa dovrei fare per modificare il ricevitore e quali sarebbero le nuove caratteristiche ottenibili!!?!?!Scusate per l'ignoranza!!!!!
