Separazione fra prese, norma CEI 100-7
Scusate se mi intrometto, ma vorrei ricordare che secondo la guida CEI 100-7, la separazione fra prese deve essere di 42 dB in VHF e 36 in UHF.
Per rispettare questi valori è necessario utilizzare un derivatore + 5 mt di cavo + una presa passante chiusa con resistenza 75 Ohm , in passato ho fatto molti test utilizzando il Ponte riflettometrico e il generatore di rumore e vi posso assicurare che montando solo il derivatore non si rientra nella norma.
Il partitore è sconsigliato per dividere i punti Tv , il suo utilizzo è strettamente legato alla separazione delle montanti.
Dati tecnici sulla separazione del derivatore tipo 2 vie attenuate -12 :
Perdita di passaggio 1-3dB ( a seconda del modello), perdita di derivazione - 12 dB, attenuazione inversa 36 , attenuazione inversa sulla derivata 20-22 dB( questa secondo la CEI 100-7 deve raggiungere almeno i 36dB) , quindi si deve combinare ad una presa passante da -4dB chiusa con resistenza, di solito questo tipo di presa produce una separazione di altri 13-15dB che sommati ai 1-2 dB del cavo, raggiungono in pieno i 36 dB.
Altro dato da tenere in considerazione è il Return Loss , che deve essere di almeno 10dB secondo la CEI. Questa è una situazione abbastanza favorevole, io personalmente ci guardo spesso è difficilmente raggiungo i 6-7 dB.
Molte volte le onde stazionarie possono danneggiare le portanti, al contrario del disadattamento che è più visibile nello spettro, i fenomeni di riflessioni dovuti alla scorretta configurazione della distribuzione , sono visibili soltanto con strumenti dotati di Mer per carrier ( analizzano portante per portante )e di Rossometri.
