Info su Turksat 42°E
Giacomo78
Digital-Forum Silver Master
7 Maggio 2017
Sant'Antonio Abate (Na)
Ciao a tutti.
Mi chiarite una cosa per piacere?
Sulla frequenza del Turksat 42E:
11053 H DVB-S 8000 3/4
il Symbol Rate è 8000,come mai non è il solito 27500 o 30000?
Forse è per questo che non ricevo questa frequenza?
Vorrei capire perchè questo è più alto del solito 27500 o 30000?
Non ricevo nemmeno la frequenza 10958 V DVB-S2 8PSK 6250 5/6
Vorrei capire e grazie.
Devi avere una grandezza di antenna in grado di ricevere 9.5 dB
Magari al momento sono spenti
Per il simbolrate dipende quanto vogliono /possono spendere , la banda costa
Non è possibile sapere la grandezza della parabola che serve per vedere queste due frequenze?
E' strano che non le ricevo,nella cartina sembrano ben irradiate da me e altre frequenze con lo stesso scritto "West 52" le ricevo!!
E se non sbaglio si dovrebbero ricevere anche con parabole di piccole dimensioni giusto?
Su satbeams a Napoli e nel mio paese mi da una parabola da 55cm e non capisco perchè non le ricevo..
Chi può controllare e darmi un aiuto a capire,per piacere?
Vi ringrazio.
Ciao a tutti.
Dalla Sicilia nessun problema di ricezione delle due frequenze citate..
Le ricevo anche io con la 100 cm e sicuro sono nel beam west...ricevo molto meglio la 10958 che la 11053 ma comunque nessun problema di visione.
Quale parabola stai usando? Se la toroidale ed e uno dei satelliti estremi possibile che sia da affinare il puntamento.
Si Toroidale,forse perchè è all'estremo ed è una 90cm?
Io con una 85cm nessun problema, ricevo entrambe le frequenze:
11053 H DVB-S 8000 ----> 57%
10958 V DVB-S2 6250 ----> 72%
Si ci sono..il problema è il limite del sat..è troppo all'estremo e non prende queste due frequenze.
Magari basta girare di pochi gradi lo skew ,oppure il tuo TV é sordo a quel SR
Comunque provare sempre e solo con ricerca manuale
Ci sono 29 gradi dal satellite di riferimento ed é gia una bella bestia...
gli esperti dicono che ai lati tira come una parabola da 60 cm e comunque la parabola é data per un massimo di 60 Gradi totali
Secondo me puó essere possibile migliorare un pochino la ricezione spostando tutta la parabola verso est di pochi millimetri o comunque fino a prendere quelle due frequenze sorde ma poi dopo devi rettificare anche tutte le altre posizioni al massimo di segnale
Magari...si possono coprire solo 40°gradi, si può aggiungere in qualche modo agli estremi altri lnb ma credo entro pochissimi gradi non più di 3°
Qualcuno è arrivato quasi a 58° :badgrin:
Ah...però sarebbe interessante capire comè la ricezione, con la staffa porta lnb in dotazione si possono coprire solo 40° gradi
