Parabola Toroidale T90 "Montaggio e Configurazione"
Si dove vanno le frecce e se qualcuno le ha montate direi che le due viti rimaste vanno li
Si ma si parla anche di una rondella e non credo vadano li..sennò ce le metto senza rondelle.
Vabbè io vedo domani di montare senza quelle viti e rondelle e vedo come va,tanto il meccanismo è quello,con o senza quelle viti.
Aiutatemi a capire come si mettono,ed in quale posizione esatta,questi supporti LNB:
Con la staffa curvata i porta LNB vanno così,dove si mettono le due viti?
E dall'altra parte dove si mette una vite?
Oppure è il contrario?(spero mi sia spiegato).
E' una cosa stupida ma vorrei capire..
E poi al centro prima di mettere le viti,ne vanno due o tre port aLNB?
Io penso che si può mettere anche alla fine la staffa porta LNB al momento no?e poi avvitarla..
E poi gli LNB si devono incastrare nel buco del porta LNB?in che modo ho paura di romperli:
Grazie.
Finalmente oggi,da poco,ho finito di montare la Parabola e metterla al palo...Una fatica..:
Ho fatto il mio meglio in tutto e spero che vada bene..sennò...:eusa_wall:
Domani mattina viene l'antennista e vediamo se riusciamo a trovare e mettere a punto tutti gli 8 satelliti.
Le parabole vanno messe il più in basso possibile, sul palo, la tua potrebbe scendere molto
L'ho notato pure io dopo averla messa al palo che è troppo alta..secondo te di quanto deve scendere?
Lo faccio tagliare..Chiamo quello che me lo ha saldato..
Il brutto è che non la posso nemmeno più sfilare dal palo la Toroidale,almeno da solo non ci riesco..dovrà tagliare il palo con sopra la Toroidale altrimenti in due o tre spero di riuscire a sfilarla..
Chiedo un aiuto per favore..visto che il palo è troppo alto e come si vede dalle foto al post #164,ho misurato da terra fino a salire alla fine della ringhiera sono 104cm,invece dalla fine della ringhiera in su sono 80cm,spero mi sia spiegato e allego una foto:
Vi prego aiutatemi,visto che domani mattina presto,verso le 8 vengono a tagliare il palo e non vorrei farlo tagliare troppo e poi alle 9/9,30 viene l'antennsita che voglio fargli trovare tutto pronto.
Grazie mille e spero che quest'incubo finisca presto..
Visto che hai la parabola montata misura dal sotto della parabola alla ringhiera che distanza hai. NON tagliare troppo! Se avverti l'installatore che il palo è troppo alto si porta un flessibile e lo accorcia lui in 2 minuti, servirà un po' di vernice antiruggine
Ho misurato da sotto il reggi riflettore in giu' sulla ringhiera e sono circa 43 cm:
Se per te va bene,vorrei arrivare a 10 cm alla ringhiera..se non non posso girare la parabola se scendo di più..non so che fare,oramai ho chiamato una ditta che mi taglia il palo..e viene per le 8.00
Se il muro è perfettamente a nord potresti tagliarla anche a 15-20 cm dalla ringhiera. Considera che in fase di puntamento, per facilitare il lavoro, si deve poter ruotare liberamente la parabola da sud verso ovest e da sud verso est, per quei 15-20°. Se il taglio l'ho fai fare all'antennista , lui saprà di quanto tagliare . L'antennista metterà lo zinco a freddo per evitare che nel tempo si arrugginisca in quel punto.
Non lo so se è al Nord il muro..il muro è sulla sua destra,ma è più basso di lei..e davanti a lei ed alla sua sinistra non c'è nulla.mi trovi impreparato..Io per questo voglio lasciare almeno 10cm dalla ringhiera,altrimenti non posso ruotarla per via di quelle staffe che scendono..
non lo so,lui non mi ha ancora risposto,non so se lo può tagliare,mi sa che lo faranno quelli che mi hanno saldato il palo..e lo farò tagliare lasciando un 15cm dalla ringhiera e non se ne parla più.
Se non sai esattamente dove è il Sud e dove il Nord a zero gradi , allora lascia una altezza che la parabola possa ruotare . Se tagliate un pezzo di palo di 35cm
dovresti poter ruotare la parabola senza che tocchi sulla ringhiera.
Come mai quel palo no è 2mt? è stato tagliato dal fabbro?
Di solito dalla verga di 6mt ,vengono tagliate in 2,3, 4 o 6 pezzi.
Si,lascio lo spazio per farla ruotare..lascio circa 10cm.
Li avevano da 6mt e me lo hanno tagliato per me a 1.71,mi hanno fatto pagare solo quello.Il resto lo hanno venduto ad un altro cliente,sennò mi toccava comprare tutti i 6mt.
Per sfilare la parabola serve togliere completamente le due viti e dadi che serrano sul palo. Poi senza esagerare con un cacciavite fai un minimo di leva per allargare il mezzotubo di fissaggio. Serve uno sgabello se sei da solo , altrimenti in due e meglio. In questo modo si sfila subito senza problemi.
No,le viti non sono strette ma le ho solo fissate leggermente.
Ok,ci proveremo..
Le viti e meglio toglierle, altrimenti farete fatica a farla uscire dal palo. Avrai notato che quando entra , dopo non vuole più uscire! è perchè si grippa sul palo.
Quindi senza viti e con un cacciavite in mezzo che allarga il mezzo tubo , si sfilerà molto facilmente.
@Giacomo78
E' indispensabile mettere un altro paio di cravatte sul palo per bloccarlo ulteriormente.
Se poi in seguito decidessi un upgrade... :eusa_whistle:
Codice:
https://www.satellites.co.uk/forums/threads/my-first-toroidal-90-multi-dish-install-with-20-lnbs.148748/page-28
@Giacomo78
Codice:
Ciao,scusami,cosa vuoi dire non capisco..dove dovrei mettere queste cravatte?
Dalla foto sembra che il palo sia fissato solo a terra.
Se è così sarebbe il caso di ammorsarlo anche alla ringhiera e tassellarlo opportunamente al muro retrostante.
Parabola, LNB, cavi ed accessori dovrebbero raggiungere i 20 Kg.
Un solo punto di ancoraggio - ed alla base - è troppo poco in caso di vento di certa entità.
