Parabola Toroidale T90 "Montaggio e Configurazione"
Se il muro restrostante non fosse tuo e distante dal palo, dalla foto non lo capisco, le staffe andrebbero messe solo sulla ringhiera, soluzione non ottimale, ma pazienza.
Dalla foto sembra che il palo sia fissato solo a terra.
Se è così sarebbe il caso di ammorsarlo anche alla ringhiera e tassellarlo opportunamente al muro retrostante.
Parabola, LNB, cavi ed accessori dovrebbero raggiungere i 20 Kg.
Un solo punto di ancoraggio - ed alla base - è troppo poco in caso di vento di certa entità.
No,questa è la foto provvisoria.
Ieri abbiamo modificato l'altezza.
E poi non è ancorato a terra il palo ma solo saldato alla ringhiera,che è ancorata a terra e al muro a sinistra che non si vede.
No,dietro alla ringhiera,quel muro che vedi non è vicino o dietro alla ringhiera,ma al centro c'è un piccolo viale e poi quel muro.
Poi appena possibile metterò le foto del risultato finale.
@Giacomo78 ho letto nella discussione del Turksat che hai puntato questo satellite a 42°est ma cosi facendo i 5°W saranno irricevibili visto che agli estremi avevi scritto 5°W-28,2°est e la toroidale copre solo 40° gradi
Ciao,poi faccio il post più avanti,stò testando il tutto e anticipo che non sono molto soddisfatto.
No,i 5W non li ho messi più sulla Toroidale,sono tutti Est.
Io avrei fatto per gradi tanto per farsi le ossa, visto che nessuno di noi è nato già capace.
1) Parabola singola classica con 1 LNB, centravi Hotbird e poi provavi a spostarla per ricevere i satelliti vicini e man mano più lontani. Avevi un satellite alla volta ma ti facevi l'idea delle posizioni dei satelliti e imparavi a fare il puntamento.
2) Far diventare quella parabola dual feed o con 3 o massimo 4 LNB, imparavi ad ottimizzare la regolazione degli LNB e a farli convivere assieme sul tuo tv o decoder (meglio un decoder che ti permette di gestire più agevolmente le varie liste da più satelliti).
3) A questo punto valutare:
A) se continuare col sistema multi LNB e prendere l'attuale toroidale);
oppure
B) motorizzare la precedente parabola che da 90 o 100 ti da già delle belle soddisfazioni, e lasciare un solo LNB perché poi la parabola grazie a rotore e decoder si spostava automaticamente sul satellite e canali che volevi ricevere.
Ad esempio io ho qualche esperienza (grazie anche a un aiuto tecnico e soprattutto di braccia di mio papà :D ) con la soluzione 1) e poi 3-B), mentre con multifeed e toroidale subito farei dei mezzi disastri.
@ Turineis / Piemunteis
Mi spiace contraddirti ma qua conto 57.5 Gradi
Ma come si fa con tutti quegli LNB e sembrano pure i normali 40mm.
Il segnale sarà nulla o poco ai lati e quasi al centro.
he guardi così e non ti godi nulla.
Mah.
Io con la T90 riesco ad avere un arco dal 39est fino al 8ovest e posso dirti che ricevo anche dei feed dai 2 sat estremi, non deduco che un antenna con fuoco centrale avrà più guadagno ma questo lo si sa che sugli impianti multifeed più ti allontani dal fuoco centrale e piu si perde dB ma nel compenso la mia T90 fa il sul lavoro.
Il 39 est lo prendo perché ho usato un lnb vecchio che avevo in cantina un monoblocco 6 gradi da 0.3 dB che mi fa 36-39
Mah.
È questo il senso delle toroidali, danno per tutto l'arco dichiarato lo stesso segnale è come puntare tante parabole fisse da 90 cm centrate su ogni satellite. Con una normale 80 cm ho lnb a 5w e lnb a 23.5E ma il segnale degrada agli estremi con la toroidale questo non succede.
Immaginavo che non ti saresti trovato bene, il problema è che tanti satelliti non sono gestibili da una tv, ti ci vuole un decoder, meglio se è un enigma2
No,il problema è proprio la Toroidale.
La tv non c'entra!
Non è vero che non degrada il segnale agli estremi..è certo che degrada e non solo agli estremi.
Io penso ma questo è un mio pensiero e sono felice di sbagliare, una toroidale può perdere su un arco estremo pseudo il mio 8w-39e poi come citato il 39 lo prendo con un monoblocco quindi lo skew non lo puòi regalare al massimo perché lnb non è installato sul suo supporto ma posso essere soddisfatto calcolando che sono fuori fuoco di 25 gradi, non ho mai provato ma un 90 fissa può rendere un 1db in più ma pazienza.
Effettivamente come detto da un utente del forum se usi un decoder esterno e non quello incorporato al TV dei TP in più li tiri giù, se non vuoi un enigma 2 puoi iniziare con un semplice gtmedia da 40 euro poi vedi tu il tuo budget.
Non voglio essere ripetitivo ma questo è il mio pensiero e ciò che ti posso dire dalla mia T90 il lavoro me lo sono fatto io e non sono un antennista professionale ma solo un amatore di questo hobby quindi potrei pure aver fatto un puntamento sbagliato o pure il mio pensiero e sbaglio una T90 sul arco 45/50 grandi sugli estremi non perde niente
Ha aggiunto delle staffe al binario porta lnb di serie, se anche con quegli lnb aggiunti la ricezione fosse buona si potrebbe coprire tutto l'arco satellitare interessante qui al nord-ovest, mettendo sulla toroidale dai 5°W ai 52°E e su un altra parabola da 80cm i 30°W.
Non so quanto cali il segnale agli estremi, ma io ho i 39° est su un estensione del binario della toroidale, e ricevo anche il feed di EQU TV con un valore di SR di appena 1000.
Solo per completezza...
Fino +/- 10 gradi nessun degrado o quasi
a +/- 20 gradi -1dB, a +/- 25 gradi - 1.5dB, aumentando oltre...
Visto che alla fine anche il buon @Bobbys è intervenuto mi aggiungo anche io con "una toccata e fuga"
In questo thread (e non solo) sono stati dati consigli molto precisi su come fare il puntamento della toroidale WaveFrontier T90 ed altri altri meno precisi è più approssimativi tipo usare lo stesso identico metodo che si usa per un multifeed con una comune parabola, ponendo poca o meno attenzione sul fatto che la WaveFrontier T90 dispone della regolazione skew parabola che quelle comuni non hanno... il metodo è grosso modo lo stesso daccordo ma lo skew parabola in questo caso e il giusto posizionamento rispetto al (anche ipotetico) satellite centrale scelto è fondamentale affinché il risultato finale sia quello ottimale, specialmente per i satelliti estremi.
Sono pronto a scommettere viste le premesse della difficoltà di trovare un installatore veramente esperto, che in questo caso chi ha puntato la parabola ha ignorato o ha sistemato alla carlona o alla meno peggio il puntamento specialmente dei satelliti agli estremi accontentandosi di riceverli e fissando lo skew parabola a 0 : della serie, vedi il Turksat si riceve (ma senza pretendere il massimo segnale ottenibile) spero per Giacomo78, di sbagliarmi.
Per il resto penso/credo di non intervenire ulteriormente in questa discussione dal quale mi sono guardato bene di intervenire fino ad oggi, dove 100 e passa post (come previsto) sono serviti solo per stabilire dove e come fissare il palo e ci sono stati dubbi pure su cosa fosse il diametro o la circonferenza...
Secondo me una volta messo in bolla la parabola basta poi centrare il satellite di riferimento al massimo di segnale misurando la polarizzazione incrociata e poi per ogni satellite impostare lo skew testanto la ricezione incrociata V/H al massimo di segnale .Stop
Lo avrá fatto lo specialista o no ?
Certo per centrare la polarizzazione incrociata bisogna avere un misuratore di campo professionale e tanta pazienza...
Certo..ora "fuggi" e non tornare più
Potevi risparmiarti di intervenire "ulteriormente" dopo aver scritto di "non intervenire più",almeno la coerenza!
E poi,cosa che più mi fa male leggere e non è la prima volta,che si cerca in tutti i modi di screditarmi..di essere inferiore giusto?
Allora perchè ogni volta,come anche ora,scrivere "come previsto",che tu già sapevi che ci avrei messo molto a capire ed a
sistemare certe cose..quindi ma tu che problemi hai con persone che vogliono fare e capire le cose per bene..e come se fossi un bimbo di 2 anni?
C'è sempre da sentirsi superiori qui giusto?
Ma io non capisco questa frase piena di superficialità e supponenza!
Addirittura vai a scrivere che ho avuto dubbi sul "diametro e la circonferenza"..e allora??perchè sottolineare e far sentire le persone inferiori?ti pare giusto?
Ma non entrare più e non leggere più questa discussione se più volte hai scritto di non volerlo più fare..basta fare sentire gli altri piccoli..che vogliono e stanno imparando!
Visto che Foxbat ha intenzione di non intervenire voglio far notare un suo passaggio
"ponendo poca o meno attenzione sul fatto che la WaveFrontier T90 dispone della regolazione skew parabola che quelle comuni non hanno.."
Di fatto se si intende puntare il centro della parabola sul satellite di riferimento la gestione dello skew rimane uguale a una parabola normale ma se si intende mettere al centro il 42 est la wavefrontier da la possibilità di ruotare tutta la parabola in modo che l'asta porta lnb segua l'arco polare e, di conseguenza, gli lnb risultano inclinati in modo tale da avere gli stessi gradi che deve avere lo skew
La discussione o thread in cui ho scritto che non sarei più intervenuto non era questa ma un altra: :evil5:
e se vai a controllare per coerenza così ho fatto.
Questa seppur aperta dallo stesso autore cioè tu, e indirettamente collegata all'altra è una nuova discussione :evil5: e se permetti decido io se intervenire o no, scusami se dopo 37 giorni e 196 post di volontaria astensione e dopo di averne letto di cotte e di crude alla fine mi sono permesso d'intervenire per altro anticipando per tua gioia che non avrei continuato, ma in questo caso sei stato tu che "mi hai costretto" a replicare.
Sono cose che pensi tu ma non io, non intendevo offendere o denigrare nessuno e sui dubbi riguardo il diametro e alla circonferenza purtroppo sono cose che ho letto a meno che non vengono cancellate... se l'ho scritto è solo perché se non ricordavi bene quale fosse l'uno o l'altro potevi benissimo consultare google senza appesantire il thread con post che si possono benissimo evitare.
Avevo scritto che non sarei più intervenuto in quella discussione non che avrei smesso di leggerla e seguirla, anche se forse avrei fatto bene come pure con questa.
Inoltre continuo a seguirla e mi dispiace per te perchè nel tuo caso sono più interessato alle risposte date dagli altri che non le domande.
Sei tu ora che decidi quello che devo fare? non è così che funziona, è un forum pubblico, se ti da fastidio che leggo i tuoi post allora non pubblicarli, non voglio fare sentire piccolo nessuno, dici che vuoi imparare ma a me non sembra, su alcune spiegazioni che ti hanno dato più di una volta hai risposto tanto ci pensa l'antennista senza minimamente tentare di capire veramente, se per te è arabo e quindi una materia troppo difficile le strade sono due, o lasciare perdere, oppure inizi a a studiare la materia da 0 perché nessuno appunto nasce imparato.
Anche nell'intervento che ho fatto, invece che ragionare su quanto scritto e cioè su uno degli elementi chiave della messa a punto della Toroidale, hai preferito fare la vittima, mi hai messo sulla lista dei cattivi quando io se eri a Roma quella parabola sarei venuto a montartela gratis, e qui sul forum nel mio piccolo ho sempre cercato di dare una mano a tutti per quanto nelle mie possibilità, mi fai passare per quello che non sono.
La tv non c'entra!
E chi sei tu per dirlo sei già diventato un esperto? complimenti.
Non potrebbe essere che il puntamento della Toroidale è approssimativo? scusa il dubbio.
Meglio finirla qui.
Buona serata.
