Installare un’antenna tv da 0 (sul balcone) per singola Televisione
buono a sapersi ;)
perchè nel decoder ho l'alimentazione attiva perchè ho notato che mi riceve qualche canale in più rispetto a quando la spengo.
:laughing7: Questo è uno dei misteri dell'elettronica... :eusa_think:
In teoria (in Italia, dato che nel materiale in uso non viene utilizzata questa alimentazione) dovrebbe essere o inutile o dannosa... :eusa_think:
(Tanto che io molte volte ho detto che nei decoder in vendita in Italia andrebbe disabilitata)
Boh...comunque nel tuo caso non ci piove, perchè un'antenna nuda e cruda risulta elettricamente in corto.
e invece no https://www.google.ch/search?q=balu...UICigB&biw=1280&bih=709#imgrc=kWXJLYqjUFyDtM: vedi che la massa rimane isolata ohmicamente infatti misurando sull'F da resistenza infinita, ma per il caso di gabryele non c'entra niente.
Ho faticato un po' a capire, perchè sei stato un po' sintetico...d'accordo, in quel caso.
Comunque non facciamo casino in testa ai newbies, sei d'accordo o no, che l'alimentazione è o inutile o dannosa?
Sennò, se si deve sempre confondere la gente aprendo mille parentesi...
Concordo pienamente, se la prova è stata fatta bene, il decoder non può che essere difettoso.
sarò colpa della mia antenna, ma io ho sempre avuto "vantaggini" dall'alimentazione attiva negli anni con diversi apparecchi
non saprei dire è condominiale, chi è mai salito su quel maledetto tetto?
non era mia intenzione avere validità scientifica, anzi, essere l'eccezione che conferma.
probabilmente buttando fuori una tensione (5v) e trovando un carico (cortocircuito) si abbassa un poco l'alimentazione del decoder influenzandone la resa del tuner...
Guarda che in fisica non esistono eccezioni che confermino la regole, quante volte hai fatto le prove di variazione del numero di canali ricevuti? e con quanti decoder?
Hai provato a vedere l'eventuale variazione della potenza e della qualità che ti indica il decoder su più di un canale/frequenza?
Potresti provare e postare le foto.
L'unica ipotesi che mi viene in mente è che la corrente generata dal decoder modifichi, riscaldandola qualche resistenza dei derivatori/partitori dell'impianto.
@areggio: cosa ne pensi?
Penso anch'io...dev'essere proprio messo male, l'impianto...
Non sarebbe male anche l'ipotesi di gherardo, ma appunto è molto ipotetica, bisognerebbe conoscere il circuito del decoder e dubito che si arrivi a quel punto senza qualche protezione...
Un'ipotesi ancora più fantascientifica potrebbe essere che, grazie a mazzettature varie o all'uso esclusivo di partitori e non derivatori (o di derivatori Offel con passaggio di corrente...), la tensione arrivi fino al centralino, ottenendo un risultato del tutto casuale di riduzione di sporcizie dell'alimentatore "vero" piuttosto "andato"...
Mamma mia...cosa ho detto...stiamo coi piedi per terra, questa è proprio fantantennistica... :laughing7:
Oppure la presenza di una tensione continua diminuisce casualmente problemi con contatti o morsetto ossidati.
Per I canali Rai in SD potresti eventualmente riceverli anche in UHF. Se poi proprio li vuoi ricevere da quella postazione devi aggiungere un'antenna VHF per il CH 11.
penso che questo è quanto, fare le prove con dispositivi che non ho neanche più è impossibile,
in fisica non esisteranno le eccezioni, ma le eccezioni fanno parte della nostra vita.
ma poi se l'impianto condominiale lo abbandoni per usare la tua antenna, non importa piu scoprire la causa del suo malfunzionamento che sara senz'altro imputabile a piu fattori.
io non stavo cercando di scoprire nessun malfunzionamento... la discussione "angolare" non è nata da me.
anche se per il momento è stata abbandonata anche l'idea della "mia" antenna personale per altri motivi.
poi se qualcuno vuole può venire a fare tutti i test che vuole, gliela presto volentieri :laughing7:
non te, mi riferivo appunto alle nostre ipotesi strampalate quanto fantasiose riguardo la cc. che andava a spasso per l'impianto...comunque tieni presente che in un condominio l'amministrazione ha l'obbligo di tenere in perfetta efficienza gli impianti collettivi antenna tv compresa.
