Installazione di un motore STAB con il Nextwave2500c
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Si riparte sul forum nuovo
Andremales ha scritto:
Faccio seguito ai post precedenti con questa guida per l'installazione del motore Stab. Spero che vi possa essere utile !
Per installare un motore STAB con il Nextwave2500, è conveniente muovere il motore dal menù "installatore", e non dal menù "utente". Nel menù "installatore" abbiamo lo "step move" o il movimento continuo ("move" verso est o verso ovest).
Lo step singolo del nextwave corrisponde a 4 gradi dello Stab, per cui è impossibile fare un posizionamento "di fino" con questa voce di menù. L'unico modo per muovere il motore per frazioni di un grado è dargli dei "colpetti" con il menù del movimento continuo ("move"). Questo lo si fa dal menù "move", selezionando la direzione desiderata ("EAST" oppure "WEST") e RITORNANDO QUASI IMMEDIATAMENTE sulla posizione STOP. Tenete in conto che il motore si muove per tutto il tempo in cui voi tenete selezionata la voce di menù EAST/WEST. Nel momento in cui selezionate STOP, il motore si ferma.
Un particolare positivo del Nextwave, sono gli indicatori di livello di segnale.
Oltre ad essere molto sensibili e "rapidi" (non soffrono dell'inerzia che appare in alcuni decoder, risultante in un ritardo tra quando il segnale viene agganciato e quando il segnale viene visualizzato dagli indicatori stessi) hanno la particolarità che offrono un livello in più di dettaglio: oltre al livello e qualità del segnale (indispensabili per l'aggancio del satellite), cambiano di colore da rosso a verde quando i parametri del canale sintonizzato corrispondono a quelli impostati dal decoder. Un esempio: se io sintonizzo il decoder su una frequenza/polarizzazione, posso trovare tutti i satelliti che hanno trasponder attivi con quei parametri. Su satelliti molto "frequentati" come 28E, 16E, 13E è molto probabile sintonizzare un transponder che sia attivo su più satelliti. La certezza di avere il satellite che vogliamo la possiamo avere solo guardando cosa si "riceve" su quel transponder, ovverossia coi parametri di canale impostati (SR, PIDs, FEC) si vede il canale che stiamo cercando. Se lo schermo rimane buio è altamente probabile che abbiamo beccato un satellite vicino con lo stesso transponder attivo, ma che non trasmette nessun canale con quei parametri di SR,FEC, ecc. Con il Next, invece, grazie alle barre che cambiano colore, si capisce subito che quello è il satellite che stiamo cercando: infatti avremo sì il Livello e Qualità che si "impennano", ma se i parametri di canale non corrispondono, rimarranno in rosso: solo se cambiano colore in verde, allora il canale (ed il satellite) è quello giusto.
Per cominciare, seguiamo i consigli di massima che ha dato SergioZizza nella sua guida per lo Stab+Humax: conviene partire da HotBird come riferimento (impostandolo perciò come "zero" del motore). Questa impostazione iniziale la si fa sintonizzando il decoder su uno dei canali di Hotbird (supponiamo di aver
caricato dei setting monofeed, tanto per fare un esempio), e muovendo il blocco motore + parabola come se fosse un tutt'uno, verso sinistra e/o verso destra, fino a che non si riuscirà a centrare HotBird. A quel punto abbiamo il nostro satellite di riferimento sullo zero (il "reference") del motore.
Il passo successivo è entrare nel menù del decoder, e dalle impostazioni del canale/satellite settare il posizionatore DiseqC1.2 (di default era su "disabled", poichè avendo un monofeed, HotBird era l'unico satellite attivo). Non appena selezionato, il motore comincerà a girare verso sinistra (verso Est), cercando di raggiungere i 13E (la posizione di default di HB). Avendo già centrato HotBird sulla posizione di riferimento del motore, dovremo riportare il motore indietro, e questo lo si fa dal menù del posizionatore, selezionando GOTO REFERENCE. Il motore a quel punto ritornerà sullo zero, e noi potremo memorizzare quella posizione come il default per HotBird: dallo stesso menù, selezionare "SAVE" e cliccare su OK.
A questo punto il primo satellite è memorizzato !
Conviene centrare "di fino" HotBird con -da dentro il menù DiseqC- la voce "move", dando dei "colpetti" verso Est o Ovest, fino a che la barra della qualità non raggiunge il massimo. Ovviamente una volta raffinato il puntamento, salvare la posizione appena trovata.
Adesso si procede pian piano alla memorizzazione degli altri satelliti. Conviene dotarci di settings per motorizzato in formato DVB2000 o SatCoDX, in modo da poterli importare nel SatelliteEditor del NextWave. Io personalmente ho usato i miei settings dello Humax, convertiti in DVB2000 tramite HNFsmart. Da SatelliteEditor si apre uno dei settings disponibili (oppure leggete gli attuali settaggi del Nextvawe (con File->Leggi) e ci si dispone sul satellite che desideriamo sintonizzare (finestra "satelliti", sulla sinistra), ad esempio EutelsatW2 16E. Ovviamente il set di canali nei nostri settings per quel satellite sarà vuoto. Perciò procederemo con l'import di questi canali selezionando File->Import->DVB2000 e scegliendo il file di settings x motorizzato che avevamo precedentemente recuperato/convertito. Dalla
finestra che comparirà, si seleziona il satellite desiderato (abbiamo detto Eutelsat 16E), si fa un drag&drop dei canali verso la finestra di SatelliteEditor. Et voilà.... i canali per Eutelsat 16E sono stati importati nei nostri settings ! Si noterà che adesso, oltre ad HotBird, anche Eutelsat è diventato "verde" nella finestra dei satelliti sulla sinistra. Questo vuole dire che sono stati aggiunti dei canali anche a quel sat.
ATTENZIONE: è importante modificare i parametri del satellite appena editato, facendo doppio clic sulla voce corrispondente in SatelliteEditor, e cambiare le opzioni del posizionatore da "Disabled" a "DiseqC12". A questo punto conviene salvare il setting così editato.
A questo punto inviamo i nostri settings modificati al decoder. Una volta ripartito il nextwave, selezioniamo uno dei nuovi canali di EutelSat. Io per questo satellite consiglio La7/MTV poichè sono canali che sicuramente si riesce a sintonizzare, dal nostro paese. Una volta selezionato, ovviamente non
si vedrà nulla poichè il satellite non è ancora stato centrato. Perciò entriamo nel menù del posizionatore DisqC12 e - ATTENZIONE - una volta che si è dentro ai settaggi per EutelSat16E, si deve selezionare il TRASPONDER da sintonizzare (quello di La7). E' importante questo punto, poichè se non lo
si fa, non si vedrà nulla spostando il motore verso E/W.
Con il transponder correttamente impostato, a questo punto verifichiamo che la voce "posizionatore" sia su "DiseQC1.2". Entriamo nel menù, e selezioniamo (ultima voce di menù) il "Goto Reference". Dopo alcuni istanti (quando la parabola sarà ferma - saremo sui 13E di HotBird), si dà uno (ED UNO SOLO) "step move" verso Est. Una cosa MOLTO BUONA del Nextvawe2500c è che lo "step move" corrisponde a 4 gradi: pertanto se siamo sul reference a 13E, arriveremo a 13+4=17E. Infatti (se avete fatto tutto come dovuto) vedrete per un attimo le barre livello/qualità impennarsi e colorarsi di verde, per poi ritornare rosse e sullo zero (la qualità). Questo vuole dire che avete "passato" Eutelsat, e dovrete ritornare di 1'indietro (a ovest). Pertanto andate alla voce immediatamente sopra ("MOVE") e date dei "colpetti" verso W. Vedrete che con piccoli passi riuscirete ad agganciare il segnale di Eutelsat. Migliorerete il segnale sempre a piccoli colpetti E/W, e una volta raggiunto il massimo, andate nell'ultima voce di menù (dove c'è il GOTO REFERENCE) e selezionate SAVE.
Ecco selezionato anche il secondo sat !!!
Potrete quindi procedere per satelliti successivi, ricordandovi la seguente regola: se si deve raggiungere un sat, si deve calcolare la distanza dal nostro riferimento a 13E, e dividerla per 4' per trovare gli "step move" da applicare per avvicinarsi. A quel punto si procede "di fino" con colpetti di "move" nella giusta direzione.
Altro esempio: si vuole selezionare Astra3/28E:
Dal nostro riferimento, HB 13E ci sono:
28-13=15 gradi
per fare 15 gradi di spostamento dobbiamo dare 4 "step move" e avvicinarsi di altri 3 gradi
4*3=12 + 3=15
oppure dare 4 step move e ritornare indietro di un grado (tornare verso W)
4*4=16 - 1=15
In questo secondo caso avremo la possibilità di vedere gli indicatori di segnale che si "illuminano" durante il quarto "step move" poiche oltrepassiamo (per un attimo) il nostro sat.
Se volessimo andare invece ad ovest: facciamo l'esempio di AtlanticBird1 (12,5W):
13+12,5=25,5 gradi
ovviamente scegliendo satelliti a Est, si SOTTRAGGONO dal nostro riferimento, scegliendo qualli a ovest, si SOMMANO.
25,5/4=6 step move
pertanto per raggiungere AtlanticBird1 dovremo dare 6 step move verso ovest, e dare 1,5 gradi con colpetti ancora verso ovest.
Questo è quanto....
Buon divertimento !
