Installazione Stab e primo utilizzo(ricerca/memorizzazione) - by SergioZizza
Frank_Mackey
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
12 Settembre 2003
* SALENTO *
Raccogliendo le esperienze mie e di tanti amici del Forum ho cercato di fare una piccola guida circa la procedura d'installazione dello Stab nonchè sulll'utilizzo successivo,non esplicato in nessun manuale,costituito dalla effettiva ricerca delle posizioni satellitari(se no a che serve il rotore? ),almeno per quanto riguarda i ricevitori della famiglia Humax.ho notato che il manuale della Stab è troppo scarno,ed è pure in inglese(anche se sul sito ufficiale vi è la versione in italiano)e quindi assolutamente inadatto per un neofita che intenda fare tutto da sè evitando di ricorrere agli installatori specializzati(non me ne vogliano gli amici installatori del Forum ).procediamo dunque con la parte relativa al montaggio fisico del Rotore che interessa indistinatamente tutti gli utilizzatori,a prescindere dal ricevitore utilizzato.
Dopo aver verificato che il palo di sostegno sia in posizione perfettamente verticale,è sufficiente una livella per confutare il tutto,è necessario installarvi il ROTORE che deve necessariamente essere rivolto verso SUD(chi ha già la parabola puntata sà dove si trova il Sud,per gli altri è sufficiente una bussola).a questo punto bisogna impostare il primo fondamentale valore costituito dall'INCLINAZIONE del rotore che è esattamente uguale alla latitudine della zona in cui ci troviamo,una volta calcolata la stessa bisogna avvalersi dell'apposita scala graduata impostando il valore corretto con la massima precisione possibile.a questo punto possiamo stringere le viti in maniera abbastanza forte,ma non al massimo,sia quelle che ancorano il rotore al palo(anche se probabilmente per motivi vari ci triveremo ad abbassarlo oppure alzarlo)sia quelle che fissano il rotore medesimo in inclinazione.
fissato il rotore occorrerà ovviamente montarvi la parabola,che utilizzerà il rotore come se fosse un nuovo palo di sotegno,adesso occupato dal rotore stesso:di fondamentale importanza risulta la cosiddetta impostazione DELLO "ZERO",cioè l'asse dell'antenna deve essere perfettamente allineata al valore ZERO DEL rotore,sulla base della scala graduata che va da 60 est fino a 60 ovest e che si trova in prossimità della parte inferiore del perno motore.a questo punto occorrerà impostare il secondo fondamentale parametro costituito dall'elevazione della parabola,che si ottiene secondo una semplice e precisa formula matematica:p-(60-LATITUDINE),dove P indica il valore cui ci si riferisce per montare un impianto fisso sul nostro satellite di riferimento,che rappresenta il satellite da cui dobbiamo partire per il puntamento che è rappresentato dalla posizione satellitare più vicina alla nostra longitudine:ad esempio gli amici romani,avendo una longitudine pari a 12,5 est circa,devono riferirsi al satellite Hotbird sui 13 est,semplice no?restando alla capitale,quindi,la formula sarà cosi sviluppata: 41,4-(60-42)=23,4.consultando le tabelle,infatti,si evince che a Roma per puntare una parabola su Hotbird occorre inclinarla di 41,4°.in base alla propria locazione geografica è possibile che il primo sat più vicino sia abbastanza lontano
dal nostro valore di longitudine,in questo caso,consiglio a partire da 2,5 gradi di sfasatura,è opportuno impostare il cosiddetto angolo di rotazione atto a colmare questo gap:ne riparliamo in fase di memorizzazione del satellite di riferimento.
impostati correttamente i valori di INCLINAZIONE ROTORE ed ELEVAZIONE PARABOLA possiamo passare al puntamento del nostro satellite di riferimento,restando all'esempio Hotbird:in questa fase preliminare non dobbiamo fare riferimento al motore,ma dobbiamo immaginare ed agire come se stessimo puntando una parabola fissa su quel satellite,per cui occorrerà puntare tutto l'impianto(considerarlo come un monoblocco)verso Sud e ruotarlo a destra/sinistra fino a trovare il miglior segnale possibile su Hotbird che deve diventare il nostro zero,per cui rotore e parabola devono essere perfettamente allineati e puntati su Hotbird.per fare ciò bisogna ovviamente caricare un setting,per comodità successiva,uno per motorizzato,che contenga canali del nostro satellite di riferimento e posizionarsi su uno di esso,ad esempio CANALE5:quando il segnale trovato sarà il massimo disponibile(quì ognuno userà ciò che riterrà maggiormente opportuno nella ricerca,cioè il proprio Humax ad esempio,oppure un ricevitore analogico,oppure ancora un sat finder,io personalmente consiglio di usare la doppia barra dello Humax)possiamo passare a stringere in modo quasi definitivo le viti della parabola,in modo da avere un impianto stabile(abbiamo praticamente quasi finito)ma al contempo malleabile per inevitabili regolazioni millimetriche da effettuare successivamente.
abbiamo così effettuato il primo,e più importante passo,per tracciare l'arco polare,quello di puntare scrupolosamente il nostro satellite di riferimento avendo avuto cura di rispettare i valori fondamentali di inclinazione ed elevazione(coloro che posseggono parabole prive di scala graduata dovranno fare molte prove al riguardo):tale passo,come accennato precedentemente,interessa indistintamente tutti quanti,nessuno escluso.
passiamo adesso all'altrettanto fondamentale procedura successiva,quella di ricerca e memorizzazione delle posizioni satellitari,che illusterò ESCLUSIVAMENTE basandomi su ricevitori HUMAX,in quanto ogni ricevitore ha una gestione propria e differente del protocollo DISECQ 1.2.
ultimata(però non vi illudete,sul tetto o in balcone dovrete ritornarci se vorrete il massimo dal vostro impianto)la procedura di montaggio comincia la fase più divertente ma secondo alcuni maggiormente antipatica ed incomprensibile che è quella della ricerca delle posizioni satellitari.
prima però occorre memorizzare il nostro satellte di riferimento:
ricordiamo che siamo sempre su canale5 MENù_INSTALLAZIONE_RICERCA CANALI_IMPOSTAZIONE ANTENNA nel cui menù compaiono alcune voci:alla voce ALTERNATIVA ANTENNA il ricevitore seleziona automaticamente il numero che corrisponde alla VOCE LNB X(dove x è il numero che è impostato nel nostro setting):ad esempio se nel setting abbiamo Hotbird cone LNB 1 nel ricevitore avremo automaticamente ALTERNATIVA ANTENNA 1.alla voce NOME SATELLITEsiamo noi a dover impostare il nome corrispondente,nel nostro esempio,troviamo nell'elenco Hotbird e lo impostiamo,andandolo a ricercare con le freccette del volume.come FREQUENZA LNBselezioniamo universale,comeTONO 22KHZimpostiamo disabilitao,comeINGRESSO DISECQselezioniamo disabilitato ed infine su SISTEMA MOTORIZZATOimpostiamo abilitato.
fatto cià possiamo premere OK ed accederemo ad un secondo menù in cui troveremo tutti i dati del nostro canale,nella fattispecie CANALE5,possiamo lasciare tutto come si trova e cliccare nuovamente su ok,al chè avremo il terzo e fondamentale menù che costituisce il cuore della gestione del rotore da partE del nostro Humax:
troveremo nuovamente ALTERNATIVA ANTENNA(risulterà in grigio,non modificabile in quanto correttamente impostato in precedenza come numero 1,restando al nostro caso)NOME SATELLITE che questa volta non indica il nome che abbiamo precedentemente dato al satellite che era solo un nome convenzionale,nostro,potevamo anche chiamarlo topolino,ma indica le CELLE dello Stab,le memorie,il nome uffciale che verrà associato ad un certo impulso Disecq che andremo a breve a dare:inutile dire che i nomi non sono perfettamente corrispondenti a quelli dei satelliti da noi ricevibili,ed è fondamentale annotare uno per uno il nome attribuito a ciascun satellite,altrimenti rischiamo di dare lo stesso nome a due posizioni satelliTAri e si creerebbe una grandissima confusione.fatto ciò passiamo alla voce MOVIMENTO,di default su "stop"er il sat di riferimento la voce non ci riguarda,visto che non dobbiamo ancora muovere nulla trovandoci sul nostro satellite che abbiamo considerato come"fisso".bisogna dunque scendere su CONTROLLO MOTORE e cliccare su MEMORIZZA,in modo che a quel determinato satellite venga associato quel determinato impulso.vi ricordate l'angolo di rotazione,che avete letto corca 10 minuti fà ?impostiamolo adesso:invece di memorizzare direttamente così come si trova il nostro satellite,andiamo su movimento ed impostiamo il valore che si ottiene tramite la differenza tra il sat di riferimento e la nostra posizione(non il contrario),se il valore è positivo occorre un piccolissimo movimento verso est fino a spostare lo ZERO del nostro motore e portarlo ad esempio a 3,viceversa se il risultato è negativo occorrerà spostarsi verso ovest.
dicevamo che ci troviamo su CANALE5 su Hotbird:dovendo procedere alla ricerca degli altri satelliti,ovviamente cominciamo da un satellite ad esso vicino,quindi scegliamo EUTELSAT W2 SUI 16 EST e clicchiamo su un canale sicuro dello stesso,ad esempio LA7 con la nuova frequenza.avremo,non preoccupatevi,il messaggio nessuno o oppure scarso segnale,visto che ovviamente ci troviamo ancora posizionati sui 13 est,a questo punto con la schermata in questione sul canale selezionato ci portiamo con il telecomado su MENù_INSTALLAZIONE_RICERCA CANALI_IMPOSTAZIONE ANTENNA con una procedura molto simile ma con qualche necessaria differenza rispetto alla precedente,impostiamo quanto segue:
nel PRIMO MENù tutto come sopra,tranne ovviamente il valore ALTERNATIVA ANTENNA,diamo OK ed accediamo al secondo menù in cui troveremo i dati del canale LA7,clicchiamo su OK ed accediamo al terzo menù,dove iniziano le piccole differenze differenze.
Impostiamo il nome satellite,con gli accorgimenti di cui sopra,e questa volta ci soffermiamo sulla voce MOVIMENTO che si trova di default su "stop(0)"vviamente dato che ci troviamo sui 13 est e dobbiamo andare sui 16 est occorre che il motore sia condotto ad effettuare uno spostamento verso oriente per colmare questa distanza,e per fare ciò dobbiamo avvalerci della FRECCIA SINISTRA DEL VOLUME che fa sì che il rotore vada verso est a piccoli ed estenuanti passettini che vedremo sia nella parabola sia nel menù dove via via comparirà la voce stop(1e),stop (2e) e così viaer colmare un gap di tre gradi solitamente occorrono circa 15-18 impulsi con il tasto volume,giunti a questo valore le due barer nere sotto diventeranno verdi per la summa goduria dek ricercatore,il quale dovrà continuare a fare micro spostamenti fino a quando non otterrà il massimo segnale da entrambe le barre,ovviamente il massimo dipenderà dalla locazione geografica,dalla dimensione della parabola e così via.fatto ciò scendiamo giù alla voce CONTROLLO MOTORE ed usiamo le frecce volume fino ad ottenere la voce MEMORIZZA,che avrà anche quì la funzione di associare un impulso a quel determianto satellite.
adesso abbiamo memorizzato prima il nostro satellite di riferimento e poi quello ad esso più vicino:vi è paiciuta la procedura?bene!non vi è piaciuta e la reputate altamente fastidiosa?male!,perchè dovrete ripeterla altre venti volte ricerca per cercare e memorizzare i rimanenti satelliti adesso capite perchè qualcuno reputa la procedura molto fastidiosa....
ovviamente adesso che siete su eutelsat w2 sui 16 est vi conviene andare su Astra 19,2 e quindi,rifacendo esattamente la medesima procedura,posizionatevi su un canale sicuro,ad esempio MTV CENTRAL,avrete nessuno oppure scarso segnale e semplicemtne dovrete rifare il tutto ovviamente cambiando i nomi per i vari satelliti.mi sembra superfluo ricordare che quando lo spostamento avvenga verso ovest bisognerà usare la freccia destra del volume,inoltre che prima o poi vi capiterà di dover tornare indietro di parecchi gradi visto che in pratica partire quasi dal centro(13 est)e dvete andare prima a sinistra e poi a detsra nella ricerca,ma vi consiglio ovviamente,quando arrivate ad esempio ai 42 est e dovrete tornare a memorizzare i 10 est,di non spostarvi di 32 gradi,ma ritornare su Hotbird precedentemente memorizzato,ed effettuare uno spostamento verso ovest di soli 3 gradi(13-16 spostamento verso est,13-10 ovviamente spostamento verso ovest,mi è capitato un amico che spostava sempre verso est e si lamentava di non trovare la emtà dei satelliti).ricordate poi che nonstante sia segua la procedura in modo scrupoloso e dettagliato,è spesso necessario fare comunque piccoli accorgimenti all'impianto in ordine all'ottenimento del massimo possibile,soprattutto tenendo conto che non è facile impostare al millimetro i vari parametri,ad ogni modo la base di partenza per ottenere risultati adeguati è questa.
chiedo fin d'ora venia a tutti delle imprecisioni,inesattezze,sviste e colpi di sole che ci sono in questa guida,necessariamente parziale e non certo esaustiva,ma vi assicuro che è molto difficile ed estenuante mettre per iscritto una procedura del genere,che risulta senz'altro più facile da attuare che da spiegare.a tal proposito invito tutti gli amici a contribuire con osservazioni,correzioni,proposte di aggiunte e quant'altro reputino necessario,con la sola preghiera di essere comunque costruttivi.
PS. Dimenticavo... occorre impostare tutti i satelliti in modalità DISECQ A - MOTORIZZATO DISABILITATO,altrimenti il rotore inizia a girare all'impazzata e non si capisce più niente. ;)
* SERGIOZIZZA *
