kaon ksc n550h2
Sei riuscito a caricare il firmware nonostante l'H/W fosse diverso???
che coraggio!
Quale hai caricato, 1000ts o ktsc550???
Per quanto riguarda setedit (ovviamente kvr1000, fatto apposta per 550 e 1000) ha la possibilità di importare la lista canali da altri decoder, ma è un po' un casino e non so se il gioco vale la candela....
Tra l'altro ho visto che con il bootloader 3.1.3 la lista canali viene registrata alcuni bit dopo per cui sia setedit che il vecchio programma di kaon nell'importare la lista canali dal decoder fanno un errore, nella lista dei preferiti appare la dicitura bootloader 3.1.3 ed altre cose strane.
Questo impedisce una corretta scrittura successiva nel decoder infatti setedit corregge il file e sovrascrive queste informazioni con quelle standard "Autofavote, Preferiti1, etc", rendendo il decoder instabile.
Quindi ho dovuto rifare tutto daccapo (firm 01.01.05 con bootloader 3.1.3 e poi firm 01.01.12) e armato di santa pazienza ho spostato i canali un poco alla volta (non tutti, per la verità ho spostato solo quelli che mi servivano)...
Fammi sapere se trovi qualche soluzione
P.S.: Hanno veramente risolto i problemi di teletext ed EPG???
che coraggio!
No no...ho caricato l'ultima disponibile..quello per ktsc550 non si riesce mentre quello del 1000 non ho provato.é assurdo che non si riescano ad editare i chan,facendolo con il decoder il discorso non cambia è un bel casino.non so se liberarmene..e cercarne un'altro.
Novita'!!!
Ho appena scritto una mail a info @ kaonmedia . com mostrando il mio disappunto per l'abbandono dello sviluppo del 550 e mi hanno risposto chiedendomi che boot avessi e che hardware fosse.
Dopodicché mi hanno mandato il nuovo firmware 01.01.26!!!!!!
L'unico problema è che non l'ho potuto ancora provare perché il pvr è morto...:crybaby2:
Mi si è bloccato mentre aggiornavo la lista canali e da allora non è più ripartito... che sfiga, proprio adesso!!!
Non ho avuto fortuna ad aver una risposta da KAON per il nuovo firmware per il N550H2.
Sto cercando il firmware : 01.01.26
Qualcuno lo puo aggiungere su un post di questo forum ?
Questo è il testo della mail che mi hanno mandato:
Codice:
Dear Sir,
Thanks for your reply.
Please check the attached software.
But you have to check the below for important notice before upgrade.
- NOTICE -
1. The attached software only support 2 channels recording at once, not 6 channels.
     It is for the stability reason of performance and no other choice for this.
2. Once downloaded SW, it can not be loaded back to lower version SW.
3. After download SW, please do FACTORY RESET and FORMAT HDD.
If you have any question, please let me know.
Il firmware allegato è realizzato per questa configurazione (la mail precedente mi chiedeva info sull'HW):
Codice:
BootLoader 3.1.3
Firmware 01.01.12
H/W 06:41:31:00:04:00:11:2B:04:03
Se sei nella stessa situazione puoi scaricare ed installare il firmware!
KSCN550H2_SW010126_20071220.ZIP
Md5 check: 76AE60C22F582DF7DBFF6FF9318632AE
PS: Installato senza problemi, hanno veramente migliorato la stabilità e l'epg (anche se il gestore italiano nel frattempo ha cambiato sistema abbandonando il MediaHightWay...).
Decisamente migliorato su molti aspetti, forse un pelo più lento nel cambio canale se codificato. Il passaggio da 6 a 2 registrazioni contemporanee non è poi così grave. Resta impossibile la gestione dei setting via PC (a proposito, NON USARE setedit kaon 1000, nel passaggio dal bootloader 3.1.2 al 3.1.3 hanno variato leggermente la posizione dei setting, l'uso di setedit può danneggiare il boot loader!!!)
grazie per file. Penso che sia piu problematico per me che uso il PC per cambiare settings/file del hard disk.
Avevo trovato e installato il software v 01.01.25 e ads ho problemi di connessione con il PC. Windows XP non vedi piu il hard disk del ricevitore !
Ho visto che nel menu non ce piu la funzione per connessione a ethernet (RMCS) e DVR. Volevo provare questi connessioni.
Non so se e possible ritornare a 01.01.12 ?. Non ce lo questo firmware and non si trova sul web.
E peccato che non ce altro firmware/emu per questo super potente ricevitore.
Ce lai per caso la version 01.01.12 di firmware?
Fermati un attimo! cerchiamo di capire...
Il PVR oggetto del discorso è il KSC N550-H2 che non ha mai avuto il supporto per ethernet e per DVR!!!
La funzione DVR è presente nel modello N550-H2O e nel KVR1000 (il quale ha anche il supporto per ethernet).
Quindi ti chiedo: tu quale modello hai? E' importante perché utilizzano Hardware differenti (anche se di poco) e rischieresti di mandare tutto a quel paese...
Tra l'altro, non conosco la release 01.01.25, ma in quella che mi hanno mandato per email (01.01.26) è chiaramente specificato che non è possibile effettuare il downgrade!!!
Per di più hanno aggiornato il sito e non è più possibile scaricare le versioni precedenti...
Mi sono confuso. Il mio PVR e il N550H2(R) e non il N550H2.
Ads ho capito che l'installazione di firmware per il N550H2 ha eliminato il funzionamento di DVR e ethernet. :-(
Il sito con la versione 01.01.25 per il N550H2 e :
Si hai raggione il sito Kaon e stato aggiornato e non si puo scaricare piu versione di firmware per questo PVR. Riprovo a scrivere a Kaon. Dovrebbe ritornare alla versione 01.01.12 ma non lo trovo da nessuna parte....
Vediamo.
Vediamo.
Intanto hai un PM, vedi se ti torna utile...
Per correttezza nei confronti di tutto il forum, segnalo che il link postato fa riferimento ai modelli KTSC ovvero i combo (sat+terrestre), fate sempre attenzione a quello che scaricate...
esatto ..il mio pvr e dvb-t e dvb-s.
Ho trovato 01.01.12 e ritornero a questo.
Ho trovato un modo per scaricare le versione precedenti del software sul sito KAON (non e facile e speigare. Ti mando un pm se vuoi sapere la procedura.)
Mi sono confuso con le piccole differenze di lettere a grande diffrenze di hardware !
grazie per il PM. vedo se trovo l'ultima versione da kaon.
bombo ha scritto:
se la tolgo si pianta,ma allora praticamente se c'è qualche film che mi interessa "salvare" su dvd (scaricandolo dall'HD del Kaon)non posso farlo?
Forse mentre registravi il codificato vedevi altra emittente?
Bisogna rimanere sintonizzati su canale codificato fino alla fine.
