Caspita, allora funziona per davvero!mosconauta1 ha scritto:... sul trasponder della BBc....sembra che l'uovo di Colombo funzioni l'incremento del segnale su questo trasponder sembrava lampante..
intanto approfitto per salutare l'amico e quasi vicino di casa mosconauta1 (tutto bene????) poi volevo sottolineare un fatto successo ieri sera.mosconauta1 ha scritto:bene..oggi ho fatto questo curioso test con la "T"inserita...l'lnb adoperato è un titanium second edition Twin....i primi due trasponder testati sono:il bouquet Ukrocosmos a 11512-sr30000H sul satellite hellasat a 39°est....e tv ntk kubany 11490V sr 5788 3/4 sul satellite int.604 a 60° est..il decoder adoperato un clarke-tech 2100 (senza strumento).....in un primo momento,con la T inserita oppure senza,sembrava non ci fossero differenze di qualità del segnale,sono rimasto dei minuti ad osservare,ma piu passava il tempo (con T inserita)sembrava che il segnale aumentassi...forse era solo la mia suggestione:new_shocked:infine ho fatto un ultimo tentativo su astra 2d..e qui ho avuto una dolce sorpresa sul trasponder della BBc....sembra che l'uovo di Colombo funzioni l'incremento del segnale su questo trasponder sembrava lampante..
Tuner ha scritto:...attenzione che un T con un'uscita lasciata libera, a 12 Ghz è uno stub aperto. Si chiama stub uno spezzone di linea di opportuna lunghezza, aperto o in corto circuito, collegato nelle vicinanze del carico (es antenna). Lo scopo dello stub è (normalmente) quello di adattare l'impedenza di un carico a quella della linea. Senza entrare nel merito di come avviene l'adattamento usando uno stub, è ovvio che se usiamo uno stub laddove non ce ne sarebbe bisogno (es T aperto da un lato), l'effetto è quello di disadattare l'impedenza.
Volendo confrontare l'effetto di un LNB singolo con quello di usare entrambe le porte di un Twin, per far davvero bene le cose si dovrebbe togliere fisicamente il T dal circuito.
Nel caso in cui (credo sia quello di Megadish) il T non sta vicino alla parabola ma al decoder e sono presenti due cavi di rilevante lunghezza, quando un LNB è spento l'effetto è che il segnale proveniente dalla porta attiva va, al 50% verso il decoder ed al 50% si incanala verso l'LNB spento.
Questo succede perchè la lunghezza e l'attenuazione della linea collegata all'LNB spento la trasformano in un carico a 75 Ohm.
si Megadish..è esatto,la foto in alto è il risultato che ho ottenuto unendo le due uscite dell'lnb Twin...in un unica discesa servendomi della "T" da te suggerita devo dire che nel fare questa operazione sono stato molto attento a stringere forte l'lnb al suo supporto giusto per evitare che nel mettere e nel togliere i connettori piu' volte mi spostassero il convertitore anche di un millimetro,cio' non è accaduto,altrimenti il piccolo test sarebbe stato fallimentare.....comunque voglio approfondire questo discorso...bisogna fare molti piu' test per essere sicuri e domani ci do sotto con l'Invacom quad...a proposito volevo chiedere se oltre alla "T"..esiste per caso in commercio un connettore fatto a "croce"(+)..cioè con tre ingressi ed una uscitaMEGADISH ha scritto:@Mosconauta1
Volevo capire una cosa.
La foto in alto, col 60% di qualità si riferisce all' accoppiata dei due LNB, mentre quella in basso col 26% si riferisce alla singola uscita ?
La differenza è davvero notevole, roba da non credere
ciao Fuisse contraccambio i saluti naturalmente...certo pero' che con la tua parabola da un metro te la cavi bene su astra 2d...fuisse ha scritto:intanto approfitto per salutare l'amico e quasi vicino di casa mosconauta1 (tutto bene????) poi volevo sottolineare un fatto successo ieri sera.
da ormai due settimane la parabola la tengo fermo sui 28 per godermi wimbledom ieri verso le 23 finito di vedere le azioni salienti della giornata ho fatto un po di zapping e successivamente una scansione alla ricerca di un nuovo canale (zone horror +1) e non appena entrato nel menù la prima frequenza che appare è una di quelle di astra 2d 10.7.. e con enormmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme sorpresa le barre livello (CT2100 PLUS)qualità erano verdi
con qualità variabile fra i 45 e i 49 - cosa che comunque non mi ha permesso di vedere lo stesso i canali - quando solitamente a quell'ora li le barre sono rosse fuoco con livello 22 o 23 (inoltre il cielo era anche pure coperto) . strano molto strano
non so se altri hanno notato sto fatto o è solo stata una mia impressione!!!!!!
tenete conto che di solito riesco a vedere i canali di astra 2d solo quando c'è cielo completamente sereno e dopo le 8 - 9 di mattina fino a quasi sera poi grandi squadrettamenti
MEGADISH ha scritto:Diverse volte ho lasciato un ingresso/uscita della T libero senza accusare alcuna conseguenza.
Credo mi sfugga qualcosa.
Tuner ha scritto:A 12 GHz la lunghezza d'onda è di 2,5 cm ... etc/QUOTE]
Nel cavo coassiale viaggia il segnale convertito in prima IF tra 950 e 2150 MHz. Se si dovesse trasportare segnale a 12 GHz per 20 e più metri servirebbe una guida d' onda non il cavo cinese da 0.50 eur/m
Ieri ho montato il twin e collegando le due uscite tramite il T al decoder ho rilevato un peggioramento del segnale. Avendo due cavi che arrivano in casa ho collegato il T nei pressi del decoder, non sapendo la differenza di lunghezza tra i due cavi, dovrei giocare variando la lunghezza di uno dei due tra 14cm e 31,5cm?Tuner ha scritto:...la lunghezza d'onda in IF, cioè sulla calata, non è 2,5cm ma varia tra 14cm e 31,5cm...
