[Latina] Doppia antenna uhf su due ripetitori con polarizzazione diversa.
Fly_lt
6 Luglio 2009
Latina
Saluto tutti, gentilmente chiedo un consiglio su come poter risolvere un problema di antenna su un postazione condominiale, preciso che non sono assolutamente un tecnico, ma solo un appassionato. Abito a Latina zona centrale, ho una centralina fracarro AMP9763, un antenna uhf ( per intenderci con i tre segmenti.. simile teveles ) puntata su Monte Cavo ed una vhf puntata su Monte trevi ( sezze ) per il Mux 1 rai. Il problema che sto cercando di risolvere è questo, di fronte al nostro palazzo è presente un grattacielo che crea sensibile disturbo alla ricezione dei segnali trasmessi da Monte cavo, sopratutto per non dire esclusivamente quelli dei Mux mediaset e dei Timb ( la7 ), i segnali invece dei mux Rai di Velletri e quelli dei maggiori canali privati invece sono perfetti e di ottima qualità. Abbiamo provato in tutti i modi a spostare la direzione dell' antenna su monte cavo cercando di aggirare l' ostacolo del palazzo, ma se si sposta troppo si perde poi la qualità degli altri segnali provenienti dai colli albani.la domanda ed il consiglio che chiedo è questo, considerando che su Sezze ( Monte Trevi ) c' è anche il ripetitore Mediaset e ho già provato con una antennina volante in polarizzazione verticale il segnale è perfetto, chiedo: visto che la centralina ha anche un ingresso IV banda è possibile con opportuni filtri, da inserire nell' ingresso della V puntata su Monte cavo montarne una in pol. vert. su Sezze? Immagino che si dovranno montare però dei filtri sui canali 36-37-38 ( prossimamente attivo ) 52 e tutti quelli di mediaset all' ingresso della V perchè credo ci sia un conflitto. Mi scuso se ho usato termini non consoni ad una discussione tecnica ma credo di aver esposto sufficientemente il problema, ringrazio chi può darmi qualche consiglio :)
Con gli opportuni accorgimenti, si possono installare due antenne distinte per ricevere segnali da direzioni diverse.
Premesso che non consosco la situazione e non ho modo di verificarla, sei sicuro di quel che affermi ?
http://www.otgtv.it/lista.php?code=LT10&posto=Latina
Lo puoi fare. Io a Verona prendo gli stessi segnali (mux mediaset, timb, rete a e tv locali) sia da nord (TORRICELLE) in orizz. sia da sud (Ripetitori cittadini) in vertic. e senza nessun filtro. Ho una UHF verso nord ORIZZ. e una UHF verso sud VERT. Nell'ampli ho però un ingresso V uno IV due UHF e uno per le VHF
Ecco, con rispetto parlando, e faccio appello in merito al rispetto personale, distinto dalle cose che si scrivono, a molto tempo fa quand'invece mi pare di ricordare avevamo avuto un dialogo positivo, hai perso proprio un'occasione per stare zitto...le idee false e fuorvianti lasciamole ai forum per dilettanti allo sbaraglio tipo yahoo, per piacere...
Infatti sarebbe bene non fare disinformazione.
@lucchini01:
La tua può essere un'eccezione, non sicuramente la regola.
Il fatto che una cosa funzioni, non significa che funzioni nel modo migliore e che sia ben fatta.
Una cosa ben fatta funziona ovunque e sempre, mentre quelle "arrangiate", fatte "in qualche modo" si affidano alla casualità ed a particolari e favorevoli condizioni ambientali/orografiche/locali.
Tanto per capirci, il tuo sistema ha un margine di protezione nettamente inferiore a quello che avrebbe se fosse fatto come si deve, ma soprattutto, non si può considerare replicabile in un altro luogo.
Per capirci, anche a poca distanza da dove ti trovi o con le antenna ad un'altezza diversa potrebbe smettere di funzionare.
@lucchini01:
Ma certo: è quello che intendo: buon per lui che funziona, è più semplice e magari non perde dei canali adiacenti a quelli da filtrare, ma va bene, thoh, da una volta su 4 se la zona è tranquilla (non consideriamo certi siti con quattro canali in croce due di qua e due di là, che in Italia sono un'ipotesi quasi inesistente e in cui forse ti va bene nel 100% dei casi) a situazioni (e temo che quella del nostro amico di Latina sia di queste) in cui non c'è mai da pensarci, ma proprio neanche di striscio...
Ergo: non si erge il proprio caso a metro universale e si prende la parola e si dice "Fai così, vai tranquillo", bisogna pensare al bene dell'interlocutore e non dargli consigli rischiosi e azzardati.
