- 4 Luglio 2011
Carino quel "nodo sommatore"
Sperando non abbiano anche giuntato sat e DTT insieme...
Carino quel "nodo sommatore", ora come si fa? ci sono dei connettori per fare la "giunta" o si usa il saldatore?
IKn pratica cosa dovrei fare?
Separare i cavi?
e poi?
Devi trovare il cavo che va al lnb e i cabo che va alla tv poi li unisci
I cavi coassiali collegati in quel modo, cioè senza ripartitori o derivatori, non rispettano l'impedenza e creano delle zone/punti lungo il cavo dove il segnale si attenua per certe frequenze ricevute mentre per altre frequenze ciò non accade. È necessario per avere il rispetto dell'impedenza del cavo, e quindi per avere una ricezione costante e indipendente dalla lunghezza dei cavi, montare dei derivatori/ripartitori adatti. Così non va proprio bene. Mi riferisco alla prima fotografia.
Grazie per la risposta.
Mi dici come fare?
Cosa mi serve e come connettere?
Ripeto I cave del DTV sono tutto insieme mentre quelli del Sat sono separati in due gruppi.
Inoltre non mi hai detto se è normale che la discesa connessa all’antenna DTV con il tester in modo cicalino suona come se fosse in corto.
Grazie ancora
Il cicalino può essere normale perché il dipolo è in alluminio, un conduttore.
Per la parte satellitare dice che ogni uscita dal lnb va in modo diretto alla camera o alla cucina senza essere collegati tra loro. Questo non spiega perché collegando il solo connettore della camera al lnb si vedeva anche il satellite in cucina.
Intanto potresti sistemare l'impianto, serve un partitore per il dtt a un igresso e tante uscite quanti cavi hai.
Per il satellite servono 4 connettori F e 2 barilotti
ik8ozx ha scritto:mettendo il barilotto con i connettori non e' la stessa cosa come erano primi cioe'
uniti centrale e centrale e calza con calza?
No. Il barilotto obbliga a fare il cablaggio in modo che l'impedenza sia rispettata. Sono necessari però dei barilotti adatti al diametro del cavo coassiale su cui vengono montati.
Allora se ho capito bene per il DTT mi serve un partitore con 1 ingresso e 5 uscite.
Per il satellitare, 4 connettori e 2 barilotti, unendo il cavo di un connettore dell’LNB al cavo che va in cucina e con l’altro barilotto unendo il cavo dell’altro connettore dell’LNB al cavo che va in camera.
Giusto così?
Infine il partitore necessita di alimentazione?
Nessuna alimentazione. Se fai un buon lavoro avrai un segnale migliore, i collegamenti da elettricista non vanno assolutamente fatti col satellite dove ci sono tensioni e correnti che comandano device.
Ricordi se sulla parte satellitare le calze che venivano dai decoder erano unite?
Si erano tutti uniti: centrale con centrale e calza con calza.
Ho acquistato il materiale:
https://ibb.co/8m9BYQ5
Sono corretti?
E’ tutto ciò che serve o manca qualcosa?
Grazie ancora
Ragazzi,
Lavoro terminato:
Ragazzi,
Lavoro terminato.
https://ibb.co/w6rYMT6
Mi dite se va bene così prima di chiudere il tutto?
A primo acchito sembra che il problema
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Enzo
Ragazzi,
Lavoro terminato.
A primo acchito sembra che il problema sia scomparso
Enzo
Si, quei connettori sono fatti per stare alle intemperie esterne, staranno benissimo dentro wuella scatola
