Lnb Failure !!
paolo1960
9 Gennaio 2011
Salve a tutti, ho seguito il Vs. prezioso forum prima da semplice ospite e poi ho deciso di registrarmi per condividere la mia esperienza.
Esperienza che nasce con l'acquisto da circa un mese di un CT 5100HD COMBO 2011, e che improvvisamente si è bloccato a qualsiasi comando e con il display che mi segnala " LNB FAILURE !! ". Ho spento il decoder e scollegato il cavo della parabola, e in questo modo si è messo tutto a funzionare come prima, ma solamente con il digitale terrestre.
A questo punto ho verificato il cavo della parabola, che non presenta nessun difetto fisico e tanto meno elettrico. Lascio a Voi un gradito suggerimento e Vi sottopongo un'altra domanda: il FW installato è la versione 1.04 del febbraio 2011, esiste un'aggiornamento ???
Grazie per qualsiasi costruttivo suggerimento e/o consiglio !!
Se staccando il cavo sat non compare la scritta lnb failure e il cavo è ok, è probalile che sia "partito" l'LNB della parabola, controlla bene il cavo e se hai la possibilità prova con un altro decoder per sicurezza.
Ho avuto anch'io quell'indicazione "LNbF" e dopo varie verifiche si era trattato dell'LNB saltato, infatti neanche su altro decoder sat mi dava segnale.
Prova quindi a cambiare il convertitore della parabola
Per il C-Tech HD 5100 C Plus l'ultimo firmware originale è il 1.13 e l'ultimo emu firmware è il 1.13p
Se non è il caldo di questi giorni potrebbero essere gli ultimi CT a far partire gli LNB?
Grazie per le rapide risposte,
anche Webtronic mi consiglia di inviare il decoder in assistenza CT in Germania. Spero di rivedere il mio decoder prima di Natale e che ciò non mi costi una fortuna !! La tecnologia tedesca questa volta " ha toppato !! ".
Controlla che non sia il convertitore della parabola, perchè se fosse quello il problema, sul decoder non rileveranno alcun guasto e ti addebiteranno comunque i costi di verifica...che non sono bassi :crybaby2:
Il mio impianto si basa su una parabola centralizzata e ho solamente questo decoder per verificare che non sia lui il colpevole !! hai un'idea dei costi di verifica ??
Gli altri condomini ricevono il segnale ? :eusa_think:
Se non hanno problemi, chiedi gentilmente di poter verificare con il tuo decoder, se il clarke tech riprende a funzionare, allora il problema può essere nella tratta che va al tuo appartamento, se invece continua ad apparire "LNB Failure" allora è andato sul serio...
Per i costi di verifica non saprei dirti di preciso, ma certamente dipende dal prodotto e dai tempi impiegati, non sono però quasi mai dei costi irrilevanti
ok !! grazie per il suggerimento, farò la prova prima di spedire il decoder.
prova a fare cosi':
stacca tutti i cavi dell'antenna e prova il decoder a vuoto cosa ti dice... poi pian piano inizia a collegare il tutto... mi raccomando anche il cavo che va all'lnb deve essere scollegato dal lnb cosi vedi se è il cavo o l'lnb... controlla le varie connessioni sia sat che DTT.... anche un filo della schermatura puo provocare un cortocircuito e mandare il tutto in corto...
In alternativa potresti provare il tuo decoder a casa di un amico.
io possiedo un ct 5000 HD-C Plus che mi da il tuo stesso errore sulla parte satellitare, purtroppo nel mio caso è partito il tuner, non alimenta l'lnb, invece la parte per il digitale terrestre funziona alla perfezione;)
Buona giornata a tutti,
per scrupolo ho seguito il Vs. suggerimento, prima di spedire il decoder in riparazione. Ho provato con gli stessi cavi a casa di un amico, e il decoder funziona !! Ora è palese che il problema è da ricercare nell'impianto sat. del condominio, ma a tale proposito avete qualche suggerimento per effettuare qualche test dal mio appartamento, oppure è meglio che chiamo un'antennista ?? grazie !!!
Se prima funzionava è difficile che si tratti dell'impianto del tuo appartamento, è molto probabile che sia un problema della parabola, credo sia l'LNB.
Non puoi chiedere a qualche altro inquilino se riceve il segnale?
prima di eseguire una diagnosi, si deve sapere com'è strutturato l'impianto...
:eusa_think: Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione perchè il problema non è ancora stato risolto. Vi aggiorno sui test eseguiti e attendo un vs. commento. Ho chiamato l'antennista che ha sostituito un dispositivo nella scatola di derivazione del piano in cui abito, perchè in corto. Successivamente il 5100 continua a darmi il messaggio "LNB FAILURE", pur facendo vedere il canale satellitare dalla lista dei canali, il decoder si blocca a qualsiasi comando. Richiamato l'antennista che testa il mio impianto, e prova il segnale alla mia presa sat. Segnale perfetto con una corrente erogata di 140mA, e mi suggerisce che il problema può essere il firmware o il tuner satellitare che va modificato o riparato. Io ho pensato anche di provare a mettere un attenuatore di segnale all'ingresso del tuner, magari la potenza del segnale del mio impianto non è gratida dal mio 5100 !!! voi che ne dite ??
Non so che dire dell'impianto sat, di certo dall'LNB normale non esce nessuna corrente.... Personalmente proverei a rimettere l'ultimo fw originale e riportare il decoder alle impostazioni di fabbrica per vedere se và.
prova di nuovo il dec su un'altro impianto e se li rifunziona il problema del cavo è rimasto
Se hai un impianto centralizzato ,quindi con Multiswtich ,verifica eventualmente che nel menù del decoder l'alimentazione LNB sia spenta
Potresti provare ad eseguire un "Factory reset", attraverso un menù segreto che abbiamo scoperto per il 3100 HD. Qui e Qui
Dovrebbe essere attivabile anche sul 5100 :eusa_think:
