LNB skew
Lo skew non c'entra nulla con il tilt... Se ad esempio la posizione ricevente si trova sulla longitudine di 13°E (sud geografico per l'emisfero boreale e nord per l'emisfero australe), puntando hot bird 13°E lo skew dev'essere pari a zero, man mano chè si va verso est, bisogna ruotare lnb nel suo alloggiamento verso destra (stando davanti alla parabola) e verso ovest si deve ruotare a sinistra....
Il tilt e lo skew sono la stessa cosa
Altra regolazione importante che non viene quasi mai detto, è lo spostamento avanti/indietro dell'LNB, normalmente dove si stringe l'LNB si può avvicinare/allontanare l'occhio dell'LNB dalla parabola (pochi millimetri o circa un centimetro) e sempre sui decoder che dicevo prima, si può notare un miglioramento/peggioramento sulle barre segnale avvicinando o allontanando l'LNB.[/url]
Capisco. E' meglio avvicinare o allontanare l'LNB dalla parabola?
Dipende da caso a caso, dalla costruzione della parabola, lunghezza del braccio, e forse anche dall'LNB.
Ci sono decoder con le barre segnale che indicano variazioni dell'1%, che ne so metti su un TP che ti indica 90% o magari uno che ti oscilla tra 90%-91%, provando a tirare l'LNB tutto avanti o tutto indietro, vedi se va stabile a 91%.
