Loader H2.08 su 5400 Old L1.37 !!!
CrazySat ha scritto:
Ciao Marlboros@t
riporta cortesemente qua la dicitura esatta completa che leggi serigrafata su di esse ... la velocita' e' parte della dicitura stessa. Se non dovesse esserci, e' sufficiente reperire in rete il "datasheet" relativo al tuo modello preciso di EEprom.
Grazie Crazy,
quando rientro da lavoro allora, così ne approfitto e tolgo anke un pò di polvere dalla scheda madre...
thanks :icon_cool:
Marlboros@t ha scritto:
Grazie Crazy,
thanks :icon_cool:
Prego Marlboros@t,
forse pero' ho frainteso io il tuo quesito o forse tu hai frainteso il mio discorso precedente: qua si sta parlando di EEprom della Z-Board e NON delle Flash della scheda madre.
Giusto a scanso di equivoci.
Prego Marlboros@t,
Ecco perchè non riuscivo a capire... questo nuovo parametro da tenere in considerazione da dove fosse uscito e mi risultava nuovo...:5eek:
Scusa Crazy io avevo capito delle flash sulla piastra:D
Abbiate pazienza....:eusa_whistle:
ciao a tutti
allora il mio ricevitore presenta questo difetto: quando lo accendo fanno un lampeggio 4 trattini sul display e poi spariscono.
con la z-board inserita con il loader L 137 mi compaiono 4 linette fisse e lampeggia un puntino.
ho provato anche con le eeprom del h 208 ma e' la stessa cosa.
Crazy prova a dare una risposta!!!
vediamo se riusciamo a resuscitarli questi due decoder.
il mio e questo:
mod MB:cpu B/D rev 1.3N
flash:te28f160-b3ba90 e dt28f160-f3895
tuner : fec b/d rev 1.1 sd1228/L MK3
tuner : fec b/d rev 1.1 sd1228/LA MK2
ho due tuner ed erano smontati ,quale sara'?
ciao
sonosoloio ha scritto:
ciao a tutti
il mio e questo:
ciao
Ciao sonosoloio,
se hai smontato i Tuner, immagino fossero separati dalla main board e posti alla sua destra e quindi dovremmo essere in presenza al 99%, anche a giudicare dal tipo di flash che hai indicato, di un OAK-I (old)
Me lo puoi confermare per favore ?
Ciao sonosoloio,
non c'e' nessuna scritta tipo "OAK-I" (di solito ci sono)ma ti metto quello che c'e' sopra: MB :ass'y rev lettera "A" numero "4"
description:cpu board assembly
part number :cpu-9906
poi ha due cavetti che vanno al frontalino.(di solito ne anno uno solo i + recenti)
sul frontalino c'e' la data del 2000-5 12
quindi e' molto vecchio e sicuramente e' lui!!
ciao
Ciao sonosoloio,
non mi hai specificato ancora se il tuner e' separato posto sulla destra della main board oppure se e' saldato sulla main board stessa.
Comunque, partiamo dal presupposto che sia una main board versione hardware OAK-I :
Se monta il tuner MK2 allora
OAK-I, MK2 tuner. System-ID 0016.0000 ( L1.37 boot loader)
Se invece monta il tuner MK3 allora
OAK-I, MK3 tuner. System-ID 0016.0400 ( H1.37 boot loader)
Ma ad ogni modo, secondo il mio punto di vista, il decoder dovrebbe comunque rebootare con la Z-Board con su i files L1.37 di qwerty69 del suo "L137 Repair KIT"
Infatti, anche se avesse per caso loader originale H.137 dovrebbe ad ogni modo dare segni di vita ed una volta installato il firmware dovrebbe eventualmente accusare assenza di segnale dovuto al loader errato
Per quanto riguarda il Tuner originale che montava quel decoder, purtroppo non sono un indovino: devi scrivere alla HCSA della HumaxDigital specificando il seriale del decoder ed ogni altro dato che hai letto sulla main board ed un tecnico della Humax, dopo aver consultato il factory database, sapra' indicarti con esattezza che tuner montava in origine, e quindi che boot loader e sysID.
Se il tuo IRCI e' di provenienza Italia, puoi fare un tentativo presso Mediasat di Bolzano.
In bocca al lupo :)
Ciao sonosoloio,
In bocca al lupo :)
chiedo scusa x la mancata risposta
si il tuner e' separato
l'unica cosa che non riesco a fargli vedere al decoder il loader L137,se faccio una prova di inserire la Z board con i files L137 in un decoder con H208 dovrebbe vedermi almeno il loader L137?
logicamente non lo carico in quel deocder!!
cosi' posso testare se le due eeprom funzionano!!
ciao e grazie
ciao e grazie
Ciao sonosoloio,
OK non c'e' problema: ora so con certezza che hai un OAK-I (old) per cui ti confermo quanto detto sopra.
Se inserisci la Z-Board caricata con L1.37 in un IRCI con H2.08 (cioe' OAK-II e Tuner MK3) il decoder non dara' al boot alcun segno di vita in quanto L1.37 e H2.08 non sono compatibili.
Se il tuo IRCI old non vede la Z-Board il problema risiede o nella Z-Board (possibile causa: difettosa, guasta, mal programmata, con contatti ossidati o pulsante difettoso) oppure nella main board stessa del decoder (connettore Molex ossidato, piste interrotte, altro possibile guasto hardware)
Ciao sonosoloio,
ciao la zboard con H208 funziona regolarmente l'unica cosa che ho scoperto che ho fatto caricare i file .bin non quelli del kit "repair" ma quelli che ci sono in un altro winzip che dice che li ha elaborati con linux!!
non so se dopo funziano.
comunque il decoder quando lo accendo da solo mi fa comparire 4 linette x un attimo poi sparisce tutto(display nero)
con la zboard inserita mi da 4 linette "fisse" e in mezzo un puntino lampeggiante .
ma non mi accetta niente dalla seriale.
dovrebbe comparirmi il loader L137 se lo riconosce giusto?
come succede x gli H208!!
ciao
ciao
Esattamente: a decoder scollegato dal PC, una volta inserita la Z-Board nel Molex, premuto il suo pulsantino, data corrente al decoder tramite interruttore posteriore, ti deve apparire sul display la sigla del boot loader cosi' come avviene con il boot loader H2.08
Riporgramma le 2 x 27C256 con i files di qwerty69 che sono ormai collaudatissimi ;)
ulteriori test(in attesa dei file giusti)
con Zboard inserita e 4 trattini fissi e lampeggio al centro la tolgo (senza togliere corrente) e dopo alcuni istanti mi compare sul display l'ora con tutti 00.00 e il puntino rosso.(i minuti vanno avanti)
e qui mi fermo.
se clicco sul pulsante standby tenta di partire ma solo 4 trattini x un attimo poi buio.
spero serva a qualcosa!!
ciao
e qui mi fermo.
Bravo. E' gia' tanto se si accende ancora quel decoder dopo che scolleghi e colleghi la Z-Board a decoder acceso :) Io al suo posto mi sarei auto-fulminato con un estremo gesto disperato da suicida ... piuttosto che subire simili maltrattamenti.
grazie x la comprensione!!hahahhah
sono di testa dura sti humax!!!!
vediamo poi con le eeprom nuove se riesco a fargli vedere il loader!!
ciao e buon appetito
e qui mi fermo.
ciao
sono arrivate le nuove 27c256 con il loader L137 e ho potuto provarle su un vecchio 5400 old con tuner MK2 e loader L135.(questo funzionante)
allora dai test la zboard va con i file L137 sul ricevitore con il 135 e mi vede la zboard con il 137.
su quell'altro non che non va la zboard non riesce a funzionare.
sempre i 4 trattini bloccati e poi l'ora a 4 zeri in aumento.
ciao
ciao
Come dicevo prima, essendo la tua main board OAK-I, richiede, a seconda del tuner che monta, o boot loader L.137 oppure H1.37 (i 2 boot loaders sono intercambiabili ai fini dello start-up boot del ricevitore ma non certo per il corretto funzionamento del tuner)
Ad ogni modo, se hai tempo e voglia, fa una prova con la Z-Board caricata con H1.37
Se anche in questo caso il decoder non da segni di vita allora vuol dire che esistono altri problemi hardware a monte e che quindi non e' sufficiente la semplice rianimazione a mezzo Z-Board: forse ti conviene mandare il decoder in un buon centro di assistenza.
ok tnx
faro' anche quella di prova.
ma se devo mandarlo a riparare mi conviene comprarne uno nuovo!!
e' solo x provare a perdere un po' di tempo!!
in quanto non so' esattamente cosa sia successo veramente al decoder in origine!!
non era il mio e ce l'ho da da 3 anni fermo li'!!
ciao
