In Rilievo Ma tu li ricevi i...?
Per gli altri txp mediaset, come ho tetto prima tutto ok (si vedono anche i canali).. mentre per la 12627 nessun aggancio, nemmeno mettendo il vecchio pls code.. però noto nella costellazione un alto rumore, sembrerebbe più un problema di uplink che cambio codici pls... aspettiamo un po' è vediamo se ritorna agganciabile... nel caso rimane così, allora hanno cambiato qualcosa..
Update: per la 12627 era un mio problema, è bastata mettere la larghezza banda a 6 Mhz e lo agganciato.. quindi tutto ok... però noto che stanno usando tutti e 4 i txp il fec 2/3, prima solo la 12606 V usava quel valore... mentre gli altre txp usavano il 3/5.
scusami capitano io parlavo dei multistream francesi
11509 H
12648 V
Ops scusa, ho frainteso avevo capito i mediaset :icon_redface:
Adesso vado a controllare...
Update: appena controllato, nessun problema di aggancio.. i codici pls sono sempre gli stessi.
nessun cambiamento di codici su 11509 h e 12648 v che con Amiko 8900 stasera si vedono benissimo anche se l'audio "ripristinato" è basso.Ho notato però che alcuni trasponder multistream a 5 ovest, compresi i francesi, ogni tanto sembrano sparire per qualche tempo
c'e' qualche problema tecnico sui 52E o e' un mio problema??? in questo momento sembra non esserci piu' segnale sui 12303V e 12265V....
Grazie @L4llo,
ci speravo proprio la agganciassi, anche perchè la ricevono dalla Germania a 49° di Latitudine contro i miei 45° e stessa mia longitudine con una 220 Kathrein e segnale a 7.0dB (TBS 6983), la stessa resa anche per la 11227V. Sinceramente non capisco, anche perchè sul mio RFScan con il Crazy i panettoni sono ben visibili e promettenti; ho provato anche con EbsPro, ma no lock. Proverò a inserire i cavi nella TBS 6983, non vorrei mai fosse un problema della 6908 . Proverò anche a fare come dice @Digitalbi con il motore dei Feed. Altrimenti è veramente un problema di resa (Antenna, LNB, Feed?) !!!
Qui il report dalla Germania Sud Occidentale di oggi pomeriggio
[COLOR=#07759G]____questo il segnale di stasera..... mi sembra migliorato in questi mesi, anche se
a dir la verita' non avevo mai ricevuto questa frequenza.[/COLOR]
Infatti qualcuno che le riceveva c'era.... anche lo stesso danmich seppur al limite :eusa_think:
superdish66 -> prov Asti -> 425 cm (LNB DUAL QPLL SMW) -> Yahsat-1A MENA beam ok (11824H 13.1dB, 11977H 13.1dB, 12093H 10.9dB, 12169H 12.7dB), East beam ok (11747H 5.9dB, 11767V 5.9dB, 11786H 6.2dB, 11882V 5.7dB, 11900H 5.6dB, 11920V 5.0dB, 11939H 5.1dB, 11958V 0dB, 11997V 6.0dB, 12016H 5.7dB, 12034V limite, 12073V limite) (21-08-14) (21-05-16)
danmich -> Modena -> 310 cm -> Yahsat-1A MENA beam ok (11823H 10.5dB, 11977H 10.6dB, 12092H 11.0dB, 12168H 11.2dB), East beam ok (11747H 6.6dB, 11785H 6.6dB, 11900H 5.6dB, 11919V 4.1dB, 11938H 5.3dB, 12015H 5.6dB) (22-08-14) (11785H limite) (13-11-14)
Capitan_Uncino -> prov Napoli -> 150 cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Yahsat-1A EU beam ok (11843V 13.3dB), MENA beam ok (11727V 14.2dB, 11977H 14.6dB, 12054H 14.1dB, 12130H 12.3dB), East beam ok (11747H 7.6dB, 11766V 8.2dB, 11785H 8.3dB, 11823H 7.1dB, 11861H 6.7dB, 11900H 7.8dB, 11938H 7.1dB, 11958V 6.2dB, 11996V 6.2dB, 12015H 6.4dB, 12034V 5.8dB, 12073V 10.0dB, 12103V 3.7dB, 12143V 0.7dB, 12158V 0.9dB) (24-05-16) (01-06-16)
korchm48 -> Potenza -> Prodelin Prime focus 340 cm (lnb invacom quad) -> Yahsat-1A MENA beam ok (12054H 15.3dB), East beam ok (11861H 6.8dB, 11900H 7.0dB, 11938H 7.6dB, 11996V 11.1dB, 12015H 10.3dB) (21-05-16)
Al nord ovest con 150 il segnale è molto debole .. da qui x il lock serve ben altro diametro .. 11938 H .. .. 12015 H ..
Grande ma sai che non lo ricordavo :5eek:
pero' ho' ripuntato questa posizione e non ricevo nulla di quelle frequenze :eusa_think:. stravo pensando alla configurazione che avevo nel 2014 ? Mi e' venuto tarlo in testa
Se non erro, allora la 12015 H usava gli stessi parametri della 11938 H.. adesso invece usa la modulazione 8PSK con fec 5/6, la cui soglia minima è di circa 9,5dB....
