In Rilievo Ma tu li ricevi i...?
Intelsat 10-02 ad 1 ovest
12643 MHz pol H
Canali in russo
e sopratutto che operatore e´?
Come si fa ad abbonarsi?
Per me segnale assente su tutte tre le frequenze! Sono fuori Beam. Grazie per le risposte
Per caso riesci a ricevere ITV del 10906/22000 V e BBC One Oxford del 10818 V 22000 sul satellite 28 est??? Il nostro amico @Megadish dalla Sicilia è riuscito a catturarli con una tre metri... tu che hai solo 1 metro e 20 cm in meno...
Negativo! Buio completo. Forse un altro amico del forum "Korchm48" da Potenza ci può dare qualche report in più visto che possiede sia una 180 che 340.
E' un feed o il lancio di un nuovo canale sportivo? Direi la prima a guardare il SR.
IntelSat 20 - 68.5°E ( Ku Band )
12613 H 7200
FTA
Avete segnale su questo transponder?
Eutelsat 9B - 9.0°E (Ku Band)
12265 V 25576 1/2
Rete A2 / Persidera
Sugli altri multistream che hanno aggiunto recentemente tutto ok, ma su questo non ho segnale.
12265 V 25576 1/2
Rete A2 / Persidera
Se controlli bene la lista, guarda il Symbol Rate è stato modificato..25775.
Aggiorna con i Setting di Vhannibal del 12 Gennaio.
12265 V 25576 1/2
Rete A2 / Persidera
Col giusto SR lo ricevi sicuramente, il segnale è forte, e non è nemmeno multistream.
Astra 2E british beam in Basilicata
10906V 22000 è il transponder più forte a Potenza. Con la 3.4 m il segnale varia dal massimo di 9.1 dB (verso le ore 14.00) fino al minimo di 8.5 dB (verso le ore 18.00 per un periodo breve).
La soglia minima di ricezione è di 6.0 dB (con il mio ricevitore Dr F-15). Con la 1.8m non c'è segnale perché la differenza tra il guadagno 49.2 dB (dato fornito dalla Prodelin per la 3.4m) e quello cc. 44.5 dB
della 1.8m (antenna "normale" primo fuoco) è quasi 4.7 dB, quindi 9.1dB - 4.7 dB = 4.4 dB <<6.0 dB. Calcolo analogo ci dice che con una 3.0m con guadagno 47.5 dB (antenna professionale Prodelin)
la ricezione è possibile in quanto 9.1 dB- (49.2-47.5)=7.4 dB. Per fare considerazioni analoghe prendendo 10818 dB (BBC) si deve sostituire il valori 9.1, 8.5 dB con 7.9, 7.2 dB; risulterà che la ricezione
è solo parziale in quanto 7.9 -(49.2-47.5)=6.4 ma 7.2 dB - (49.2-47.5)=5.7 dB. Purtroppo durante l'anno, in particolare nel periodo di tarda primavera estate, i valori sono più bassi, su 10906 V 22000 varia
da 8.5 dB a 7.9 dB a fine giugno.
Per quanto riguarda la frequenza 27.5W 11495V, ho avuto notizia dalla Puglia che con un'antenna 2.4m (laminas offset) la ricezione è al limite. Qui con la 3.4m è 10 dB, ma con la 1.8m non si riceve.
korchm48
oggi, con tempo non bello, pioviggine leggera, temperatura 2°C, SUL BEAM middle-east del 4w Amos ,ricevitore DrHD D15 Fre 11052H 7dB , 11061H 8,2dB,11094H 4,2dB, 11113H 7,5dB, 11541H 6,2dB..........CIOE' I tp in H tutti ok( in realta 11094 squadretta abbastanza), in V.nessuno
0,8W, 11427 V 24500 7/8 C, zgemma H9 combo da Cagliari li ricevo al limite( ma penso non dovrebbero entrare ) , qualcuno può darmi un riscontro anche dal centro e/o sud penisola. Grazie
Contrariamente a quello che dice il footprint, sul beam nordic, questo e gli altri canali in pol. V li ricevo, per quelli in H niente da fare.
