thepictors2
Digital-Forum Senior Master
Ho smesso di usare il Macrium perchè non in italiano,ora uso Aomei, ottimi entrambi
No non è disponibile.
Se non ti infastidisce perdere quei 2 secondi al boot, puoi attivare la Voce di Ripristino direttamente al boot.
Così in caso di bisogno, ti basterebbe inserire la Pendrive con l'Immagine di Sistema ed al Boot selezionare il Ripristino con Macrium Reflect.
Tipo questa:
Questa è la modalità in versione Metro, però su un Pc del 2008 dovrebbe essere la versione classica in Dos.
Basta che nel tempo del boot metti 2 secondi, giusto per premere il tasto della tastiera in caso di utilizzo.
).Ma no, ti compare la schermata (ad esempio 2 secondi se hai impostato quel valore) e Windows parte automaticamente.tu dici quindi che tutte le volte che accendo il pc in esame devo agire su questa schermata
L'immagine di Sistema la puoi creare dove vuoi, Disco fisso esterno, Pendrive abbastanza capiente.Poi creo l'immagine con macrium e creo una pendrive avviabile con questa immagine.
Per modificare i secondi puoi andare anche in Pannello di controllo>Strumenti di amministrazione>Configurazione di sistema>Opzioni di avvioIl tempo del boot suppongo si gestisca tramite Msconfig
Solo in caso vuoi fare il Ripristino, entro quei 2 secondi ti devi spostare con la freccia in basso della tastiera, sulla voce Macrium Reflect, e da li, sia apre il programma...
La Pendrive avviabile non ha nulla a che fare con l'Immagine che hai creato, serve solo a far partire Macrium Reflect nel caso il S.O. principale non parta.
Difatti sfrutta una variante di Windows, chiamata Windows PE da far partire al boot.
When removing a USB attached storage device, an APC_INDEX_MISMATCH BSoD could be generated if there was an outstanding kernel lock on the device. This has been resolved.
Come è scritto sopra, se hai modificato qualcosa ed usi la modalità Differenziale, potrebbe darti quell'errore.Se un disco viene nuovamente inizializzato, rimosso o il layout della partizione è stato modificato dopo la creazione della definizione di backup, potrebbe non essere possibile determinare quali partizioni sono state destinate a essere incluse nel file di immagine.
se NON serve questa XML ( ??? ) a sto punto come la disabilito , io non l'ho abilitata quindi credo la dava macrium di default .....
