Mi è capitato di dover aiutare a rifare un piccolissimo impianto di antenna, non sono un professionista ovviamente, ma in fai da te sono sempre riuscito a realizzarmi impianti anche molto più complicati.
Questo impiantino aveva una semplicissima antenna a pannello uhf, amplificatore da palo su cui non ho trovato marchi, con 2 ingressi uhf (20 e 30dB di amplificazione) e un VHF 20dB. Il cavo passa in soffitta dove è interrotto in corrispondenza dell'alimentatore. Passa esternamente sopra il solaio e scende in corrispondenza dell'unica tv. In totale dall'antenna saranno 15 metri.
Mi hanno detto che dopo una prova era stato tutto dismesso a favore di tivusat in quanto non si riceveva assolutamente niente.
Materiale vecchio ma in ottime condizioni, assenza di ossidazioni e simili (tutto montato su staffa tipo quelle per la parabola e coperto dalla gronda)
Collego tutto così com'è, con un vecchio alimentatore fracarro 40mA. Il cavo esistente ha una vistosa giuntura all'esterno della casa con del nastro isolante che mi lascia molto perplesso.
A sorpresa si vede quasi tutto, unica mancanza mediaset, in particolare ch49 inesistente e ch36 oscilla da livello 30% a 0. Gli altri canali tutti sparati a livello 100% (il piccolo tv saba non da indicazione sulla qualità).
Cambio il cavo interamente e tutti gli spinotti. Tutto invariato.
Sostituisco l'alimentatore, pensando che quell'amplificatore da 30dB fosse un po' affamato di energia, con un emme esse da 150mA. Nessun cambiamento.
Provo un altro amplificatore da palo, in particolare un fracarro con 4 ingressi da 20dB di cui non ricordo la sigla. Tutto invariato tranne che il ch36 ora è a zero anch'esso.
Cosa più importante. La posizione è circa 42.500749, 12.741564
Da lì si dovrebbe puntare al Terminillo - Calcarone che però risulta parzialmente coperto da una collina. Questo mi aveva fatto pensare che la rai si vedesse bene in quanto trasmessa da un sito molto più in quota rispetto a monte calcarone. Però si vedono anche altri canali tutti trasmessi da Calcarone come mediaset.
Ciao a tutti. A distanza di 4 anni per completezza torno ad aggiornarvi sulla risoluzione del problema. All'epoca avevano optato per lasciare così ed accontentarsi di avere solo tivusat; la settimana scorsa invece, in vista dell'aggiunta di altri 2 televisori (con le inevitabili complicazioni di tivusat) mi è stato chiesto di provare a risolvere seriamente.
Nonostante fosse solo un favore in amicizia, quindi non ci guadagno nulla, quasi non mi sembrava vero perché non aver potuto risolvere mi aveva lasciato l'amaro in bocca...
Subito smonto antenna a pannello vecchia dalla sua posizione (pilastro della loggia di ingresso a 4m scarsi da terra, sotto la gronda), mi precipito dal mio fornitore il quale come migliore antenna uhf al momento mi ha dato una Galaxy GLX Tetra 28 (uhf triplex 28 elementi 15-17dB). Non sono per nulla amante delle triplex e non conoscevo la marca, ma l'alternativa era aspettare la settimana dopo, perciò ho deciso di provarla ed al limite di riportargliela.
Vado in copertura e comincio a muovermi col palo in mano, supportato dall'unico strumentino che possiedo, poco più di un giocattolo ma pur sempre meglio della TV in mano
sarebbe questo:
https://www.metronicstore.it/800335...campo-hybrid-tv-sat-metronic-professiona.html
Finalmente il ch49 si aggancia, sui 32dB Cber attorno a 4e-6. Trovato il punto migliore ho fatto un bel buco e montato un palo da 4m e relativi tiranti. Provando varie altezze ho riscontrato che alzandolo al massimo guadagnavo circa 0,3dB quindi l'ho esteso più che potevo.
Al di sotto ho messo amplificatore emme esse 83514TL (vhf20dB lasciata vuota e uhf 34dB) seguito da alimentatore 83965CE e partitore da palo 4 out emme esse 83194CE.
Il famigerato ch49 arriva alla presa casa con circa 50dB e qualità buona, in un paio di giorni si è alternato bel tempo, pioggia e nebbia ed il segnale sembra essere rimasto stabile. Al momento l'unico rimpianto è non riuscire ad agganciare il ch44 (9 e HGTV) ed il ch25 (La7) che prima non so per quale congiunzione astrale vedevano, mentre ora in antenna vedo sui 16db ma 0% qualità.
