[Messina Nord] Collegare due antenne uhf su un amplificatore con un ingresso
76mix76
2 Novembre 2012
Salve, ho un impianto che fino tempo fà funzionava alla grande con una sola antenna uhf(sigma 6HD) con un amplificatore vhf+uhf. Da qualche tempo per vari motivi ho la necessità di montare un ulteriore antenna ma posizionata dalla parte opposta proprio per ricevere alcuni canali trasmessi da un altro ripetitore.
Poichè ho sostituito l'amplificatore 6 mesi fà volevo sapere se fosse possibile collegare tramite un miscelatore o partitore o altro 2 antenne allo stesso ingresso uhf.
Grazie in anticipo a tutti coloro che attenzioneranno il mio messaggio
Risposta affermativa; ci sono appositi filtri miscelatori che lasciano passare fino a quattro frequenze da un ingresso e le altre frequenze dall’altro ingresso; l’uscita miscelata la colleghi all’unico ingresso dell’amplificatore; non hai specificato comunque né il paese di riferimento né di quali centri trasmittenti si tratta né tanto meno delle frequenze (e relative emittenti) che vuoi prendere dall’altro ripetitore. La sigma non gode delle mie simpatie.
Mi scuso, io mi trovo nella provincia di messina zona nord, prendo come segnale milazzo(monte Trino) e dall'altra il ripetitore calabrese credo sia gambarie o monteporo.
In pratica fino a poco tempo fà dal ripetitore montetrino prendevo tutto, da un pò di tempo canale 5 non riesco più a prenderlo, girando l'antenna verso la calabria entra mediaset a palla ma non prendo più la rai sicilia. Ho pensato pertanto di mettere una doppia antenna, che ho già, ma l'amplificatore sostituito tempo fà che si era ossidato ha solo un ingresso, pertanto chiedevo se ci fosse un miscelatore che mi permetta di collegare 2 antenne uhf.
Purtroppo montetrino non và alla grande e spesso mi trovo costretto ad apportare modifiche.
si, la stazione da cui ricevi mediaset è monte poro.. a gambarie c'è solo la rai, ma è in verticale.
Cmq quello che dici tu non è semplice da fare.. non puoi collegare due antenne uhf senza filtrarle, neppure se cambiassi amplificatore e ne mettessi uno con due ingressi uhf. Non potresti farlo in ogni caso, ma in particolar modo in quella zona, succederebbe un disastro, le due antenne interferirebbero
La soluzione sarebbe usare due filtri, uno che faccia passare SOLO il ch 49 dal''antenna su monte poro e uno che ti blocchi il ch 49 da milazzo e poi miscelare assieme le due antenne collegandole all'ingresso uhf. Oppure usare un filtro tipo il mef fracarro.
Per curiosità.. di dove sei esattamente? solo se vuoi dirlo ovviamente.
ciao, che zona di Messina esattamente?
come già detto da tulsadoom se ricevi in orizzontale è monte poro, l'uhf di gambarie e monte scrisi (scilla) è in verticale.
Tecnicamente si e' possibile (basta mettere un partitore "rovesciato").
Tuttavia e' fortemente sconsigliabile farlo, sarebbe una vera e propria caXXAta.
Non si puo semplicemente "aggiungere" una altra antenna UHF senza prevedere un opportuno sistema di filtraggio (per evitare di ricevere due volte lo stesso segnale )
Considerando che un filtro passa canale costa piu di un amplificatore da palo, direi senz'altro che vale la pena riconsiderare da capo l'intera situazione.
La soluzione al tuo problema e' meno banale di quanto pensi.
Il problema potrebbe essere risolto con il miscelatore della MITAN a due ingressi MT00215
(I°: VHF+UHF meno CH49) + (II°: solo CH49).
http://www.kalcic.it/default.asp?id_categoria=65|109|125|126
Al primo ingresso (intera banda UHF meno il CH49 di Mediaset) colleghi l’antenna puntata sul M. Trino per la Rai e altre Tv, al secondo ingresso (solo per il CH49) connetti l’antenna che andrai ad orientare sul M. Poro per Mediaset. L’uscita dal miscelatore va collegata all’ingresso UHF dell’amplificatore già installato.
OTG TV - Milazzo
E' effettivamente strano che dal versante Tirrenico di Messina, incluse le zone del comune di Messina, tipo Spartà, Rodìa, San Saba, ma anche le zone più in quota, tipo Castanea, e tanto più procedendo in direzione Villafranca, Saponara Marittima, Venetico, ecc., non si riesca a ricevere Mediaset da Milazzo Monte Trino.
Se non si riesce a trovare una soluzione per ottimizzare la ricezione da Milazzo con un'unica antenna, dopo aver accertato che nell'eventuale distribuzione del segnale in casa non siano stati effettuati errori, magari aggiungendo qualche presa in un secondo tempo con derivazioni improprie (che abbiano creato onde stazionarie e "buchi" di segnale), l'unico modo per ricevere ad es. le private da Monte Poro e solo la RAI da Milazzo (quindi con RAI 3 Sicilia) è quello di adottare un filtro miscelatore a due ingressi: uno riservato ai soli ch. 26, 27, 30 e 40 (per i quattro Mux RAI) e l'altro che fa passare tutta la UHF esclusi quattro canali (26, 27, 30 e 40) che devono essere ricevuti dall'altra antenna.
La Mitan, la Mytech, la RKB e la Offel sono tra i produttori ove è possibile rintracciare questo tipo di articoli di filtraggio. ;)
NOTA: i segnali RAI in polarizzazione orizzontale ricevuti nel litorale messinese Tirrenico puntando il versante calabrese non arrivano da Gambarie, ma addirittura da Monte Scuro, stazione RAI della Sila, sopra Cosenza (lì il Mux 1 RAI Calabria è trasmesso sul VHF 9). Il puntamento differisce di poco rispetto a quello verso Monte Poro.
Invece quelli in verticale di Gambarie NON sono ricevibili, a meno di trovarsi nella zona di levante di Milazzo oppure nel comune di Messina tra Spartà e Messina città, ad es. verso Faro Superiore. ;)
Conosco bene quelle zone, ci sono cresciuto (Torre Faro), da li in poi andando verso il centro città sono molto usate le logaritmiche doppia polarizzazione verso gambarie/scilla.
Per quanto riguarda il versante tirrenico domani chiedo ad un amico di villafranca che soluzione adottano da quelle parti
Ti posso già anticipare che da Villafranca in direzione Milazzo, la norma è ricevere tutto da Milazzo Monte Trino.
Un tempo si era soliti utilizzare due antenne UHF, sia verso Milazzo, sia verso Monte Poro, quando non tutti i segnali erano diffusi da entrambi i siti (specie quelli digitali, nei lunghi anni in cui sono coesistiti sia analogico che digitale).
Solo che, nella stragrande maggioranza dei casi, le antenne venivano miscelate senza alcun filtraggio, con tutte le conseguenze che immaginiamo...
...e monte Poro e Milazzo mica dappertutto possono coesistere tranquillamente
Già, tra l'altro.
Poi, in più, solo contando quanto distano tra loro, quanto minore sia la superficie di copertura sovrapponibile per la SFN e quanto è il rischio che, proprio in quanto insistenti su zone di litorale, durante i periodi più caldi possano intervenire a rompere le uova nel paniere i segnali in quota in arrivo da altri siti ancor più lontani (su tutti Monte Vergine, AV e Monte Cavo, RM)... :eusa_think:
Per questo, a mio avviso, va fatto il possibile per ottimizzare la ricezione SOLO da Milazzo con un'antenna opportunamente direttiva. Oltretutto, se la ricezione avviene dalle località a Est rispetto a Milazzo (soprattutto comprese tra Villafranca e Venetico), il rischio di captare segnali in propagazione stagionale da Lazio e Campania si riduce sensibilmente grazie al puntamento sostanzialmente diverso. ;)
Conosco bene quelle zone, ci sono cresciuto (Torre Faro), da li in poi andando verso il centro città sono molto usate le logaritmiche doppia polarizzazione verso gambarie/scilla...
Questo fa pensare che da quelle parti la gente guarda di più a spendere pochissimo per poi magari lamentarsi che il digitale terrestre non si prende bene. Le economiche logaritmiche a doppia polarizzazione (cioé con banda terza in polarizzazione opposta alla banda uhf) sono quanto di peggio si possa pensare di utilizzare in zone di mare!
da quelle parti miscelano alla bruta! e poi danno la colpa al digitale...
miscelavano gherardo, miscelavano, in passato, semplicemente perché se lo potevano permettere, nel senso che non c'erano molte frequenze in comune fra milazzo e poro e comunque funzionava tutto anche se in modo solo accettabile, ma con l'avvento del digitale terreste non è più possibile usare la doppia antenna. Sono passato spesso da quelle parti e ora è vedi solo impianti nuovi con una sola antenna su milazzo.
Da noi nel catanese non esistevano antenne miscelate alla bruta neppure nell'era analogica.. a Catania si usava una IV sul lauro, una V su valverde e raitre lo ricevei sul 41 dal lauro con un filtro, se poi l'impianto era molto economico, puntavi solo lauro e tralasciavi valverde, ma non avresti mai usato due antenne miscelate alla bruta.
In quelle zona, ora il problema è quello di cui parlava agbrasc.. nelle zone a ovest tipo Barcellona pg, puntando Milazzo ti ritrovi davanti all'antenna direttamente la Calabria e il sito di Monte Poro, senza contare nel periodo estivo le propagazioni proveniente da campania e lazio.
Dipende.. se ti trovi nel centro di Messina, di fronte hai la Calabria con il potente sito di Gambarie e Scrisi a vista e dietro di loro c'è l'Aspromonte; è vero che hai il mare in mezzo, ma sono solo i pochi km dello stretto e in quelle condizioni una logaritmica funziona bene.. va bene qualsiasi cosa, anche un appendino..
ma appena ti sposti un po le cose cambiano e di molto anche e infatti scompaiono anche le logaritmiche, per lasciare il posto a antenne più performanti, anche se col casino che ha combinato mediaset in quelle zone anche gli impianti più costosi e meglio realizzati funzionano male.
infatti non mi riferivo specificatamente al caso che hai descritto bensi in generale, basta leggere il forum per rendersi conto che molti "installatori" e non soltanto al sud in quelle situazioni dove si é costretti a ricevere i mux rai da un sito e mux privati da un'altro, non esitano a fare la solita miscelazione brutale (uhf-uhf oppure uhf-quarta oppure uhf-quinta) con tutte le conseguenze del caso.
