Mi accingo a comprare uno zapper che registra su usb...
giulio3x
Bannato
BANNATO
18 Dicembre 2007
come da oggetto voglio prendere uno zapper che registra su usb, oppure un mhp che registri sempre su usb, mi dite per zapper e mhp il modello migliore con ottimo rapporto qualità prezzo? grazie! ;)
Lo Shinelco DTD113 o DTD114 registrano in MPEG-2 su chiavetta oppure United 9084 ma registra in formato .TS e pertanto da lavorare successivamente con programmi appositi..
siamo sicuri? non hanno pecche? non casco meglio sul metronic invece? che indecisione cavolo :icon_rolleyes:
infatti io consiglierei il metronic anche per gli aggiornamenti firmware;) Comunque se vuoi farti un idea dei decoder con USB recorder in questa sezione ci sono molti topic aperti sui vari decoder;)
si li ho visti e letti ma ognuno dice la sua e mi metto in confusione totale, alcuni dicono meglio l'united, altri irradio, altri shinelco, altri metronic, ma tra tutti qual'è quello che registra meglio e va più bene? :eusa_think:
Quello perfetto non esiste altrimenti si sarebbe evidenziato nei post.
Alla fine sono cloni l'uno dell'altro, la qualità media è cinese low-cost.
Gli importatori neanche li collaudano, è più economico sostituire quelli difettosi senza fare storie ( il test lo facciamo noi acquirenti).
Non capisco perchè case blasonate (tipo Philips..) non li vendano, forse fanno concorrenza ad altri prodotti tipo dvd recorder che hanno in catalogo.
Io ho detto la mia sullo shinelco dtd-114 nel thread dedicato.
A parte il tuner un po sordo (devi avere un'impianto ad hoc) registra perfettamente su SDHC, in particolare su una 16GB le registrazioni sono perfette e create in MPEG2, cosa molto gradita se vuoi evitare conversioni lunghe tra un formato e l'altro ;)
capisco e del metronic che mi dite?
Spulcia il thread dedicato, sicuramente trarrai delle conclusioni ;)
per quello chiedevo perchè leggendo non sono riuscito a trarrla la conclusione :eusa_think:
Io sì, non lo possiedo ma in base a quello che ho letto fino ad ora e alla mia esperienza con L'United 9084 e Irradio DTR-3331 il Metronic Zapbox EH-M1 mi sembra nettamente il migliore se non altro perchè sembra che nessuno ne ha lamentato difetti di funzionamento o altri problemi, cosa che non si può certo dire per gli altri, il fatto che poi è seguito dalla casa con aggiornamenti software mi sembra una cosa molto seria e positiva, logicamente questo è solo il mio parere ;)
finfo ormato di registrazione
Ciao, in che formato registra il metronic? Esiste qulche decoder che registra in avi? Grazie a tutti, ciao. Fabio
Però tra i tre modelli che hai menzionato l'United 9084 (ed i suoi cloni) hanno in più il Time Shift che risulta essere mooolto utile, io opterei per questo.;)
A parte che ora ho anche il Metronic :D , è già stato detto che il decoder perfetto non esiste, ognuno ha qualcosa che l'altro non ha...poi dipende dall' uso che se ne vuole fare, ad esempio io trovo comodi i file .mpeg che riedito senza tanti sbattimenti, mentre il time shift non mi serve, comunque il Metronic e Irradio li trovo superiori anche come qualità d'immagine, parlo di contrasto ma sopratutto di luminosità e brillantezza, l'United e altri mi davano sempre un immagine con colori si saturi e netti ma poco luminosa e opaca( è difficile da descrivere e non parlo di CVBS O RGB) sotto questo punto di vista, dipende anche se il TV ti permette di notare queste differenze...
FOXBAT ha scritto:
...ad esempio io trovo comodi i file .mpeg che riedito senza tanti sbattimenti,...
Ma scusami i file che produce lo United anche se sono di estensione .TS non sono .mpeg ?? Non basta rinominarli ??
non credo sia così semplice, tra l' altro ho notato che anche tra .TS di diverse fonti c'è differenza.
Cmq sia, con PVAstrumento in due minuti MAX lo trasformi in mpg facendo automaticamente il joint dei vari file.
Poi trasformarlo in avi è più complesso, ma si fa anche quello. :)
:icon_rolleyes: A questo punto mi stai facendo venire il dubbio se andarmi a prendere di corsa lo zodiac dzr20 (l'unico presente in città) oppure aspettare di trovare lo united 9084 (e cloni)...... Il time shift mi servirà veramente ? :eusa_wall:
guarda che lo zodiac scalda come un fornetto delonghi, e per via dei file .ts basta che li unisci con il prompt di msdos di windows che va come un cannone e te li unisce senza l'ausilio di altri programmi, io ti consiglio l'united, poi vedi te ;)
Si infatti aspetterò :crybaby2:
