sono in una zona sfigata ( marche 30km dalla costa con lo switch-off a data da cestinarsi) ma ti posso dire che il tuner dvb-t dell'argus sembra rollare molto bene: il segnale della tv croata arriva in propagazione sempre con ottimo segnale e qualità (sono gli unici canali del dvb-t che seguo insieme a sportitalia). Tra sat e dvb-t effettivamente basta che cambi canale, ciaoMilcham ha scritto:Come si comporta il Mini 2-in-1 nella sezione DTT?
M'interessano particolarmente pareri da utenti in zone con affollamento di segnali isofrequenza (SFN) quasi equilivello.
Sono alla ricerca di un nuovo combo. L'idea è quella di sostituire il pessimo ADB in firma che va in crisi su canali DTT dall'SFN critico (es. tutti i TIMB, nella mia zona).
Ho dato un'occhiata in giro, ma leggo ad es. nella sezione Clarke-Tech che anche il CT5000 e il CT6600+ soffrono dello stesso problema dell'ADB, a Milano per esempio.
M'interessano relativamente le funzioni PVR, mi basta poter switchare tra SAT e DTT semplicemente cambiando numero di canale.
Non m'interessano abbonamenti di alcun tipo (Sky, MP) né SAT né DTT.
Per la parte SAT, attualmente ho due card TivùSat e una CAM TivùSat inutilizzata. Pensavo di mettere la card dell'ADB nella CAM inutilizzata dentro al Mini 2-in-1.
Sempre che funzioni senza rogne e, soprattutto, che la sezione DTT del Mini sia valida...
M'interessano particolarmente pareri da utenti in zone con affollamento di segnali isofrequenza (SFN) quasi equilivello..
Milcham ha scritto:Ti ringrazio per il contributo. Sembrerebbe quindi avere un'ottima sensibilità in DVB-T.
Milcham ha scritto:Per la parte TivùSat non mi preoccupo troppo: visto l'uso (praticamente sempre acceso e in mano a mia moglie) penso che la card nella CAM TivùSat la faccia andare anche col firmware originale......Le uniche note negative che ogni tanto leggo sono circa la qualità video....Fai attenzione perche' con il fw originale non legge la card di TivuSat devi utilizzare la Cam certificata. Per un mese e mezzo l'ho utilizzato con la Cam di TivuSat e il fw originale della Edision 1.1.70 e andava benissimo nessun sfila-infila. Poi la Cam mi occorreva per l'Echostar AD3000IP quindi ho caricato sul Mini il fw 1.2.86GR del 30.09.2010 e da allora va con quello e me ne guardo bene da cambiarlo. Occorre solo impegnare lo slot 1 con una tessera qualunque scaduta oppure un abbonamento in regola, per evitare gli sfila infila.
Se lo acquisti ti consiglio di eseguire scansioni tue con il fw che hai sotto, eviti molti problemi, poi ti organizzi le liste dei preferiti e come gestione è semplice passi da Satellite al DTT con estrema facilità.
Sia il turner del Sat che del DTT sono ottimi pure la gestione. Per quanto riguarda la gestione dei segnali del DTT ho solo riferimenti ai fw 1.1.70 e 1.2.86 non so come vada con quelli usciti dopo in quanto anche il fw incide nelle soglie di intervento automatici intervalli di guardia ecc...
La qualita' video non è eccelsa ma neppure da scartare.
Non so risponderti per il dolby in quanto non ho nessusn sistema a 5 canali.
Ciau
Z.K![]()
ZioKit ha scritto:Milcham ha scritto:Per la parte TivùSat non mi preoccupo troppo: visto l'uso (praticamente sempre acceso e in mano a mia moglie) penso che la card nella CAM TivùSat la faccia andare anche col firmware originale......Le uniche note negative che ogni tanto leggo sono circa la qualità video....Fai attenzione perche' con il fw originale non legge la card di TivuSat devi utilizzare la Cam certificata. Per un mese e mezzo l'ho utilizzato con la Cam di TivuSat e il fw originale della Edision 1.1.70 e andava benissimo nessun sfila-infila. Poi la Cam mi occorreva per l'Echostar AD3000IP quindi ho caricato sul Mini il fw 1.2.86GR del 30.09.2010 e da allora va con quello e me ne guardo bene da cambiarlo. Occorre solo impegnare lo slot 1 con una tessera qualunque scaduta oppure un abbonamento in regola, per evitare gli sfila infila.
Ciau
Z.K![]()
Scusa Ziokit, tu che hai avuto come me ora la cam e card Tivusat con fw originale, a me capita spesso che compaia a video la scitta 'Slot 0 disinstallazione' e subito dopo 'Slot 0 installazione',in questo frangente i canali tivusat non si vedono... a te è mai successo? Ho provato a mettere la cam nell'altro slot ma il problema permane...
Io ho il tuo stesso fw e non ho nessuna card nello slot 1 ma non ho problemi di sfila/infila.ZioKit ha scritto:Poi la Cam mi occorreva per l'Echostar AD3000IP quindi ho caricato sul Mini il fw 1.2.86GR del 30.09.2010 e da allora va con quello e me ne guardo bene da cambiarlo. Occorre solo impegnare lo slot 1 con una tessera qualunque scaduta oppure un abbonamento in regola, per evitare gli sfila infila.
k2zed ha scritto:Scusa Ziokit, tu che hai avuto come me ora la cam e card Tivusat con fw originale, a me capita spesso che compaia a video la scitta 'Slot 0 disinstallazione' e subito dopo 'Slot 0 installazione',in questo frangente i canali tivusat non si vedono... a te è mai successo? Ho provato a mettere la cam nell'altro slot ma il problema permane...
Se hai deciso per le caratteristiche di questo tipo di ricevitore, acquista il Mini almeno hai parecchi feedback positivi, contro 20€ di risparmio associati, forse, a problemi che ti troverai a combattere con alcuni fw ostici o poco compatibili.Milcham ha scritto:Sapete se anche il Golden Media Uni-Box 9080 HD (che spesso viene detto un quasi-clone del Mini) si comporta altrettanto bene in DTT?
So che montano fw apparentemente diversi (a quanto ho capito hanno almeno il loader diverso) però non so se effettivamente l'hardware (tuner) è lo stesso.
Si trova a un ventina di € di meno del Mini.
Vedo che sul sito Golden Media non ci sono fw ufficialieusa_naughty
ma comunque mi sembra ben supportato, al solito, per gli alternativi.
PaoloB83 ha scritto:Io ho il tuo stesso fw e non ho nessuna card nello slot 1 ma non ho problemi di sfila/infila.
Comunque posso confermare, abitando in una zona "sfigata" per il DTT, che è veramente buono a ricevere segnali critici, una vera bomba!
