- 13 Aprile 2004
nuovo aggiornamento FW siamo alla 1.30 xi nuovi Rover
antoniopev ha scritto:dei tre nessuno lo conosco a favore dei primi 2 che si hanno le immagini dei canali e si a anche una visione spettrale discreta e qualche tasto in più x fare delle modifiche veloci di impostazioni
per il rover posso dire che misura anche i tp in S2 e lavora su tp pre memorizzati e sicuramente si possono modificare x quanto riguarda il display piccolo a lcd la vedo un po complicata x puntare un satellite anche se lo si può fare conosco persone che lavorano con gli scout e similari e si trovano benissimo è solo questione di abitudine secondo me (mia personale opinione ) il rover lo vedo più come controllore di rete ovvero si controlla la parte dell'impianto a valle dell'amplificatore ( per maneggievolezza ) a suo vantaggio il connettore F intercambiabile cosa che spesso si guasta a furia di inserire cavi e con una ridicola spesa si cambia sui tipi di FAST
poi il fast ti da delle misure con diversi parametri ( sul sito rover vedi tutte le caratteristiche del fast e se devo essere sincero ero a un passo x prenderlo solo che non ha il protocollo SCR e il diseqc cosi ho venduto il mio DL3 x prendere un Digi )
scelta sarei anche io indeciso certo che coi primi 2 cosi a prima vista sembra più facile puntare un satellite per contro il terzo ti da misure precise un bel dilemma
Sbarelman ha scritto:Ciao e Grazie per la risposta
Premettendo che l'utilizzo che ne farei sarebbe puramente hobbystico sono intenzionato all'acquisto dello Smartmeter S10 , ho trovato un sito Iralndese che ha recensito con vari video questo strumento e sembra avere delle funzioni interessanti una su tutte la possibilità di acquisire ciò che appare sul display sia degli screenshot sia file video su periferica USB come spesa siamo intorno ai 450
tecnorocco ha scritto:Oltre al manuale originale scritto in lingua madre, accertarsi non abbia anche menù "made in deutschland"
Ho dovuto toglierla. Mi teneva le ventola sempre in funzione. Alla faccia del risparmio delle batterie. Credo che ci sarà a breve la 1.32antoniopev ha scritto:nuove versioni di FW rover 1.31 e dello Smart 4.67
elettro71 ha scritto:Dinuovo problemi con L'atomo laght, dopo che mi è stato sostituito a Gennaio ora lo strumento in queste due settimane da i numeri, ho chiamato Rover ma non riescono a risolvere il problema abbiamo provato a fare tutti i reset possibili, aspettando una risposta da Rover lunedi ho provato ad accenderlo e si è messo a funzionare ho caricato l'ultimo FW 1.30 tutto OK, questa mattina inizzio un lavoro in un condominio faccio tutte le misure e tutto ok, nel pomeriggio riprendo lo strumento niente da fare schermo bianco bloccatochiamo Rover rifatto reset strumento niente da fare non và, ora dovrebbero chiamarmi domani!!!!!!!!!! bella roba( compri un telefono da 200 euri ed è piu' affidabile)....
Cowsland ha scritto:Ma se uno volesse spendere il minimo per uno strumento solo per il sat, senza tanti frizzi e lazzi ma solo per puntare un sat come dio comanda, cosa può comprare ? Il digisat pro accu può andare ?
tecnorocco ha scritto:E come non può andare!
A questo punto ti consiglierei di adoperare un ricevitore sat + monitor
(in questo caso spenderesti di più ma, in compenso avresti in + le immagini tv a video). Non è ironia ma se non ci devi lavorare è + che sufficiente.
Per fortuna sto usando il mio vecchio DM12 va benissimo però è pesante e tiene poco la carica.tecnorocco ha scritto:Alla fine, se hai lavoro (così deve essere) e Rover = ronf...ronf...ronf inabilitati a risolvere problema, in quanto segui post...
ti conviene un palmare di riserva, in quanto non sì può abbandonare un condominio senza tv.
Secondo una opionione personale (da progettista), essendo tutti i software tutti uguali, e magari se lo stesso che hai tu, su un altro strumento è perfettamente funzionante, gli unici indizi sono le schede madri, costruite in tecnologia smd, prodotte con l'ausilio di macchine a controllo numerico, non ci vuole nulla a provocare un falso contatto tra piste o componenti dalla grandezza nell'ordine dei micron, anche da sbalzi di temperatura. Un µProcessore una volta programmato il tutto rimane nella memoria stessa, nel caso della Microchip, (PIC) una volta programmati, dai datasheet assicurano dati in memoria per 40 anni!
elettro71 ha scritto:Per fortuna sto usando il mio vecchio DM12 va benissimo però è pesante e tiene poco la carica.
Oggi ho chiamato per sapere notizie per il rientro dello stumento, ho chiesto che ero disposto a portarlo in Rover personalmente per evitare i tempi di trasporto e riparazione, ma il risultato è stato negativo lo strumento deve stare in collaudo dopo la riparazione!!!!!!!!!!! non è prevista la sostituzione perche tutta la serie Light ha dei problemiBella roba!!!!!!!!!!!!!1
E' solo un problema di peso e maneggevolezza quando vai sui tetti a tegole...tecnorocco ha scritto:Dici a Rover (suggerimento professionale) di farsi controllare le schede madri di ogni apparato, che chi ci rimette è sempre l'utente finale.
Consiglio: Sostituisci batterie (fallo tu altrimenti se lo porti a Rover ti dureranno 1 settimana), Ti lamenti del DM12 perchè è pesante?
Non sono più pesanti 6 pali zincati partendo dalla base Ø60mm. ed alzare 3-4 antenne? Oppure vai sempre in convento ad installare antenne...
elettro71 ha scritto:E' solo un problema di peso e maneggevolezza quando vai sui tetti a tegole...
ora chiesto al fornitore dove l'ho acquistato se è possibile fare una permuta con un atom power ho fatto la proposta anche a Rover ma mi è stato detto che è un problema commerciale......![]()
antoniopev ha scritto:tutti gli strumenti che rientrano in Rover dopo la riparazione restano in laboratorio x collaudo ( in bruciatura ) dove li tengono accesi diversi giorni x verifiche ( lo visto fare anche presso una grossa multinazionale olandese nel suo stabilimento di produzione di monitor x la loro marca e tantissime altre marche vicino a Milano )quando presi il mio primo strumento analogico si ruppe il connettore BNC dovetti attendere una decina di giorni x il rientro dello strumento tra riparazione e taratura stesso discorso anche con il DL3 leggeva valori diversi a parita di presa e strumento prova fatta presso personalmente presso i loro laboratori anche qui una decina di giorni per quanto riguarda la betteria del DM12 la cambi tanto costa una sciocchezza
