In Rilievo Misuratori di campo ed altri strumenti
Che Misuratore di campo utilizzate?
  • Asita
    Voti: 0 0,0%
  • Emmeesse
    Voti: 6 2,7%
  • Fte maximal
    Voti: 4 1,8%
  • Gp instrument
    Voti: 0 0,0%
  • Ikusi
    Voti: 0 0,0%
  • Mitan
    Voti: 4 1,8%
  • Prime digital
    Voti: 13 5,9%
  • Promax
    Voti: 36 16,4%
  • Rhode&schwarz
    Voti: 3 1,4%
  • Rover
    Voti: 73 33,2%
  • Sefram
    Voti: 15 6,8%
  • Spaun
    Voti: 0 0,0%
  • Televes
    Voti: 9 4,1%
  • Unahom
    Voti: 47 21,4%
  • Altro (Specificare)
    Voti: 43 19,5%
  • Votanti
    220
Sai se è disponibile una registrazione dell'evento?
mi informo, cmq ieri anche fracarro ne ha fatto uno speculare con alla fine i loro prodotti in mostra, ci sarà da ridere più avanti in zona milano visto che il giorno 8 marzo verra spento il ch 9 su c.sempione
attivo dal 1964,e poi nel giro di un paio d'anni il centro di produzione sempre in sempione verrà trasferito in zona portello e la torre di trasmissione verrà smontata e i segnali saranno attivi su milano solo da penice e valcava in H
e torre isozaki in V
vedremo
sul sito Rover è disponibile un nuovo piano per installazioni con lnb Fracarro SCD2 16 lnb, questo lnb in avvio si porta in modalità statica
ovvero 24 trasponder in modalità IF-IF ( sky tv sat ) per puntare la parabola sui 13 est, si vedono tutti e 24 i panettoni, mentre altri lnb
in avvio va ricercato il tp 58
se poi non interessa la modalità statica si passa alla funzione SCR o DCSS
https://www.roverinstruments.com/it...-manuale-per-lnb-fracarro-modello-scd2-16lnb/
questa è l'immagine dello spettro in fase di installazione usando un lnb fracarro SCD 2 16 lnb, si vedono i 23 trasponder in questo caso visto che gli 12073 V risulta spenta a d oggi altrimenti erano 24
aggiunte nuove FAQ nel sito rover
come impostare lo strumento in IF-IF
VHVH – Come identificare le 4 polarità del SATELLITE Hot Bird ?
potrebbe essere banale la cosa ma credetemi non tutti sanno di queste impostazioni
Buona sera a tutti sono possessore di un rover tab 7 stc.
Mi è capitato più volte di fare misurazioni in scr e dcss e visualizzare sullo schermo solo la potenza e assenza di mer di ber e gli altri valori, la cosa strana che poi collegando il ricevitore il tutto funzionava regolarmente.
L'ultima mi è capitata oggi ho aggiunto un msw fracarro con 2 uscite dcss in un impianto centralizzato provandolo direttamente con il misuratore non mi dava valori, ho poi collegato il decoder ( in questo caso sky Q) e tutto si vedeva regolarmente, cosa strana nella stessa cassetta era presente un altro msw dcss quelli che mette sky e misurando direttamente alla sua uscita sul misuratore erano presenti tutti i valori, sbaglio qualcosa? È difettoso? Qualcuno di voi conosce questo misuratore?grazie
Sei entrato in function special
E da lì poi hai settato lnb inverto e di seguito utente da 1 a 4 ?
Oppure setta dcss Sky full e di seguito utente da 5 a 16
Infine hai fatto dei test sulle portanti ?
Anche in questo caso è la procedura che utilizzo, ma ripeto molte volte va oggi era strano che su 2 msw dcss a uno andava l'altro no, non ho fatto test sulle portanti
strano che non funzioni, cmq un test sulle portanti ti da modo di vedere se lo strumento funzioni
assorbimenti elettrici durante la misura li vedi ? in basso a dx !!
sw versione ? ultima disponibile x questo prodotto visto che a qualche annetto
Si riesco a vedere quanto assorbe un lnb/msw la versione fw è 3.16a Hw 1.00 boot 1.08.
Come faccio un test sulle portanti?
Propio in questo momento ho provato sull'impianto di casa mia, parabola singola con dcss, e sia in scr che in dcss funziona regolarmente
allora il sw è l'ultimo disponibile quindi vedo che lo hai tenuto aggiornato all'ultima versione ( bravo ) in tanti comprano strumenti e manco sanno che si possono e devono aggiornare
TEST portanti semplice
function special fai quello che fai di solito al posto dell'utente XXX pigi test portanti
poi se pensi che il tuo strumento abbia bisogno di un bel FORMATTONE stile PC c'è una procedura da fare x tirare a nuovo lo strumento
non è la panacea di tutti i mali ma alla fine è sempre un device informatico e a volte gli fa bene
ovviamente prima di fare tutto ciò ti devi salvare eventuali piani che ti sei creato dal tuo acquisto scaricare il sw 3.16 seguire le guide
che trovi sul sito e reinstalli tutto
altra cosa che mi viene in mente potrebbe essere la PTC dello strumento che inizi a fare le bizze non erogando tensione ogni tanto
se fosse questa potresti cambiarla da solo aprendo lo strumento e andandola a cercare è un componente da qualche € solo che se lo mandi
in azienda ti costerebbe un bel pò
cmq x fare il test baste che prendi un lnb che sia scr o dcss lo colleghi allo strumento anche senza parabola vedi tutte le portanti
ultima opzione valori in frequenza leggermente diversi da quelli di default, ma qui la vedo dura vito che questo strumento legge anche valori di oltre 10 db di scostamento mentre i nuovi se vai oltre i 5 o 6 mhz danno FAIL
Grazie in questi giorni gli faccio un bel reset e provo, intanto grazie
