corona-extra
Digital-Forum Senior Master
- 2 Agosto 2007
Ciao a tutti,
descrivo il mio problema nella speranza che qualcuno possa darmi qualche consiglio.
Impianto tv per 2 villette:
credo che la miscelazione sia sul palo o dal vicino quindi non riesco a dare informazioni sull'eventuale centralino.
però nel passaggio dal 24 al 37 rai non ho dovuto fare nulla quindi sicuramente non è presente un centralino programmabile
in casa mia entra un singolo cavo tv nel quale è presente un alimentatore FRACARRO ALIMENTATORE 12V 100MA 1OUT, togliendo la corrente all'alimentatore non cambia nulla quindi immagino lo abbia anche il mio vicino (per tenere alimentata l'antenna anche togliendo la corrente delle singole villette)
da questo cavo ho montato un cad13 fracarro per 3 prese tv al primo piano, e un cad12 per il piano terra con resistenza di chiusura.
le 3 tv al primo piano ricevono tutto alla perfezione (tutti i canali hanno una potenza tra 80 e 90 e errore prossimo a zero).
ricevevano i rai 24, 26 ,30 e 40 alla perfezione e ora ricevono il 26, 37 e 40 alla perfezione.
il problema è presente solo sulla presa più lontana del piano terra, la presa con cavo più corto si comporta come le prese del primo piano (tutti i canali sono perfetti)
la presa più lontana (cucina) ha sempre avuto problemi altalenanti sul canale 40 mentre tutti gli altri entravano alla perfezione.
da alcuni giorni i problemi sono comparsi anche sul 37, tutti gli altri canali vanno bene
secondo voi è corretta la distribuzione cad13 + cad12? o sarebbe meglio usare un partitore al piano terra? tipo cad13 + PP12?
come possono essere presenti problemi solo su una presa solo su 2 canali? il cavo è lungo circa 8 metri
grazie
grazie
