Modena città consiglio per problema su una sola presa tv
non si capisce, dicevi che il tv della cucina in sala funziona bene, ma non ci ha detto se hai provato quello della sala in cucina.
si hai ragione, scusa non ti avevo risposto
la cosa è strana, avevo provato la tv della cucina in sala e funzionava bene, però la settimana scorsa la tv in cucina riceveva bene il 37... quindi forse era un test falso
l'opposto mi è molto difficile avendo un 50 pollici da spostare però ho fatto un altra prova:
tv di recupero messa in cucina (nello sfondo si vede quella originale appesa al muro)
segnale buono e nessun problema di squadrettamenti
poi ho preso la tv della cucina e l'ho messa in camera da letto (appoggiata per terra alla c***o :) )
mentre la tv della camera (stesso modello) funzionava bene
poi come se non bastasse ho smontato entrambe le tv invertendo la componente interna.
la tv della camera aveva la cornice rotta, quindi ho preso cornice con monitor della cucina (che dava problemi di tuner) e ci ho montato l'elettronica "buona"
ora ho la tv in cucina che monta l'elettronica di quella della camera da letto che funziona bene, e la tv della camera che monta l'elettronica della cucina e manifesta gli stessi problemi sul ch 37 e ch 40
quindi il problema è anche dell'elettronica
Il problema piu che nella distribuzione e nell antenna: a Modena la Rai si riceve o da Colle Barbiano o da Piane di Mocogno (in verticale però).
Qui vedo una UHF su serramazzoni (e ci sta) e le due classiche sul Venda (mi sembra la classica configurazione dei tempi analogici).
Poi bisogna vedere l amplificatore che tagli ha, tipicamente con quella configurazione si usava banda III, 21/33, 35/69...
Ovvio che in tal caso la Rai vada cosi cosi, il 37 ti entra di straforo dalla UHF su Serra...
Prima andava perche nonostante tutto non essendoci attivo Velo, quel segnale che entfava di riflesso bastava, adesso invece no...
giusto per imparare qualcosa,
dalla foto iniziale partendo dall'alto ho Serra o Barbiano?
l'antenna VHF (quella più bassa) punta sicuramente sul Venda e funzionava bene. l'antenna VHF riceve il segnale dal lato corto o dal lato lungo?
vedendo la foto il segnale arriva da davanti, da dietro, da sinistra o da destra? (scusate la domanda da basso livello)
quindi l'antenna al centro è orientata come quella VHF oppure è ortogonale?
grazie
ok, quindi è questo il puntamento?
quindi la rai da dove entra secondo voi?
il punto è come giustifico la spesa di rifare l'antenna se funziona:eusa_wall:?
con "Barbiano" intendevo indicare l'antenna che dovrebbe ricevere Barbiano, ma da quello che ho capito è puntata verso il Venda come quella VHF
e con davanti intendi il lato più lungo rispetto al palo di ancoraggio?
nel caso della foto il davanti è il lato a sinistra, giusto?
quindi la rai mi entra per sbaglio, giusto?
adesso compendo meglio quanto scritto qua:
cosa intendi con attivo Velo?
è stato attivato qualcosa la settimana scorsa?
grazie
Eh, non conosco la situazione dei tuoi ripetitori, in ogni caso il davanti é dalla parte piu lontana dal riflettore e dal dipolo, tipicamente davanti al direttore piu corto. Naturalmente le yagi ricevono anche segnali provenienti da qualche decina di gradi di differenza piu a destra o piu a sinistra, piu si aumentano i gradi di offset piu perde.
Per me che fin da piccolo mi è sempre venuto intuitivo è sempre difficilissimo doverlo spiegare... :D
Aggiungo che mi sembra che nella foto le frecce siano a rovescio e che Barbiano non c'entra una cippa, la UHF verso Sud è chiaramente Serramazzoni... ;)
Non é difficile, io l'ho sempre paragonato al fascio di luce di una torcia a pile... :)
Quello che volevo dire è che non riesco a immedesimarmi, perchè, prima ancora di doverci ragionare, la prima volta che ho guardato un'antenna ho capito dove puntava, forse col paragone mentale di una freccia.... ;)
ho scritto Barbiano ma volevo dire l'antenna che "dovrebbe" puntare su Barbiano (ed invece punta al Venda)
quindi ora le domande sono 2:
1) da dove mi entra la rai?
2) perché quel particolare sintonizzatore fa lo schizzinoso (giustamente) mentre gli altri 2 non rilevano errori?
cmq come faccio a giustificare un'eventuale spesa al vicino se i canali entrano tutti?
sarebbe stato meglio non ricevere proprio la rai, almeno avevo un pretesto per sistemare l'antenna...
Basta un bel sabotaggio della installazione operato da casa tua mettendo in corto il cavo tv che arriva a casa tua. 😁
un problema di un tuner ci può stare e solo con le prove spostando il tv su altre prese dove ci sono tv che funzionano bene si riesce a capire se è il tv o problema di impianto.
ben fatto!
grazie venue2
però l'antenna non punta Barbiano
sarei curioso di capire il motivo di questi livelli. ma come è possibile?
ch 37:
ch 40:
ch 26:
ho comprato uno di quei tuner stick, tanto queste tv amesso che abbiano il dvb-t2 non hanno certo la codifica hevc
quindi tempo pochi mesi non riceverebbero più nulla
e intanto sul catalogo Samsung ho trovato solo un modello smart sotto i 24" che però è hd ready...
cavolo nel 2022 fanno ancora quei prodotti...
https://otgtv.it/wp/liste/emilia-romagna/
dai un occhio a questa lista e scegli la tua città per vedere cosa arriva e da dove arriva
probabilmente la scusa per rimettere mano all'impianto ce lhai in quando la vhf non serve più (io ho guardato la lista di modena città)
allo stato attuale private ti arrivano in sfn da tre direzioni (Velo, Venda e Serramazzoni)
la rai A e B da Venda, Barbiano il Mux37 Rai MR06 oltre che da venda e Barbiano arriva nche da Velo, Serramazzoni e Fiorano.
un bel casino... forse te la cavi con due antenne uhf ma probabilmente ce ne vogliono tre con la programmabile.
Ora bisogna capire le tempistiche perchè se riesci ad aspettare fine giugno probabilmente a sistuazione stabilizzata si riuscirà a sistemare l'impianto con al massimo 2 uhf con mix/amp filtrati.
Se vuoi sistmarla adesso ti ci vuole la programmabile.
grazie venue2
ch 37:
ch 40:
ch 26:
quei livelli sono più che buoni...
non serve avere 100 in potenza perchè se fossero tali potresti essere al limite di saturazione senza saperlo e peggiorare la qualità.
