Modulatore hd
Davo per scontato che avesse gia bloccato la protezione hdcp, o con splitter o (come in alcuni modelli) con hdmi passante verso il Tv.
Ma senza gli schemi dei collegamenti eseguiti si perde il doppio di tempo nel tentare di risalire a tutte le possibili casistiche di problemi possibili...
Per questo insisto sempre... ma invano.
Non è che non voglio farvi lo schema ragazzi, per me è la prima volta in un forum e non so come fare x inserire un disegno sul messaggio. Cmq provo con splitter hdmi. Dove hai letto la dicitura in inglese riguardo HDCP? Io non l'ho notata nelle istruzioni.
Ho cmq inserito cavo hdmi verso la tv principale che si vede correttamente (tramite hdmi ovviamente e si vede a scatti e con assenza segnale tramite il coassiale dell'impianto tv).
Mi date un consiglio su quale splitter prendere che sicuramente funziona x HDCP. Grazie.
E' sul file pdf del modulatore sul sito della gbs. Qua sotto hai link al sito:
https://www.digital-forum.it/showthread.php?204368-Modulatore-hd&p=6448426&viewfull=1#post6448426
C'è anche il messaggio di agosto1968 che ha messo sul suo messaggio un link diretto al manuale:
https://www.digital-forum.it/showthread.php?204368-Modulatore-hd&p=6448718&viewfull=1#post6448718
Comunque ritengo strano il comportamento: la protezione HDCP, se interviene, non dovrebbe farti vedere proprio il segnale modulato.
e se ha usato il cavo HDMI passante (da sky a modulatore e da modulatore a TV) dovrebbe già funzionare anche senza splitter... ( che sarebbe all'interno)
Ma chissà come sono fatti quegli accrocchi...
Questo è il problema. Qualcuno può consigliarmi un modulatore che funzioni sicuramente.
Per il modello WATCH ANY WHERE PLUS (mod 41977) e per il modello WATCH ANY WHERE DOUBLE (mod 41985) ci sono in internet le istruzioni. Se vai sul sito di gbs puoi tirare giù i manuali dei modulatori:
http://www.gbs-elettronica.it/
Fai anche attenzione perchè questo sito non usa il protocollo sicuro per internet.
Vai nella sezione Download e sotto Accessori-Elettronica trovi appunto la possibilità di scaricare i manuali. Se i manuali che ho visto si riferiscono al tuo modulatore ci sono parecchie impostazioni tra le quali il FEC. Ora non so esattamente quale modello tu abbia comunque io proverei di portare il modulatore alle condizioni di fabbrica e cioè mediante l'opzione:
Factory Set: press OK to confirm factory reset.
Il mio modello è il double.
Il 3d sta diventando surreale...
Oltretutto bon sappiamo neanche come abbia impostato il canale!
Bw: 6, 7, 8 e Canale innanzi tutto...
Numero portanti 2k o 8k
Poi il bitrate impostato per il canale modulato
Modulazione 64 o 16 Qam o qpsk
Fec e ig (almeno x escludere l'overflow)
Ok fare i disegni sara complicato ma i parametri che hai impostato devono rimanere segreti al forum??
NON È POSSIBILE DOVER STRAPPARE DI BOCCA LE INFORMAZIONI...
Vi saluto e buon divertimento!
Sul sito gbs aprendo le istruzioni del modello double si vede chiaramente che i parametri a cui accennate sono fissi 64-QUAM, Bw6/7/8, 8k,ig 1/32,code rate 7/8. Le frequenze provate (vuote) sono H12 e E5. Potenza tra 80 e 90 db.
Ripeto di nuovo il mio appello: qualcuno può consigliarmi un modulatore ed uno splitter che funzionino per sky g. Grazie.
Allora le avranno messe per bellezza :eusa_wall:...
Specifiche Tecniche
tipo modulazione
DVB-T Standard
Modulazione
QPSK/16QAM/64QAM
larghezza di banda
6/7/8 MHz
carrier
2K/8K
intervallo di guardia
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
code rate
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Credo di aver trovato una possibile risposta al problema di marcokobra:
Questa risposta alla domanda sullo Sky Q la puoi trovare su Amazon.it alla pagina dedicata a questo modulatore che è dato come non disponibile:
https://www.amazon.it/MODULATORE-AUDIO-PASSANTE-ADATTO-VIDEOSORVEGLIANZA/dp/B075SXBTX7
Questa indisponibilità mi da da pensare. Ho visto che sul sito è disponibile un aggiornamento ma le istruzioni che accompagnano questo update mi sembrano poco chiare perchè si parla di una porta seriale e poi di una porta usb.
Specifiche Tecniche
tipo modulazione
DVB-T Standard
Modulazione
QPSK/16QAM/64QAM
larghezza di banda
6/7/8 MHz
carrier
2K/8K
code rate
Io ti ringrazio per la tua pazienza, le specifiche che hai scritto sono relative al modello "plus" io ho il modello "double" che ha dei valori fissi come ti ho scritto in precedenza. Secondo te, nonostante vi sia la passante hdmi, potrebbero esserci cmq problemi con HCDP, e nel caso se io inserisco su "hdmi in" uno splitter (mi dai delucidazioni su quale scegliere, grazie) forse potrei risolvere con una spesa non eccessiva, tentar non nuoce.
Ti ringrazio, qui si riferiscono sl modello "plus" io ho il modello "double".
Questa è un'informazione importante.
In effetti, sul manuale del Double (http://www.gbs-elettronica.it/pdf/manual/41985m.pdf) sembrerebbe che i parametri del DVB-T non siano modificabili, anche se poi parla di "2k o 8k" e di banda "6/7/8 MHz", senza spiegare come vengono scelti.
Gli altri parametri fissi però vanno bene, per cui probabilmente non è quello il problema.
Puoi guardare qua https://www.digital-forum.it/showthread.php?175752-Aiuto-modulatore-EDISION-HDMI-SINGLE-DVB-T
Da cio che vedo in prevalenza mi consigliate il modulatore Edison, invece come splitter? Grazie a tutti x la pazienza.
Per uno splitter hdmi va su amazon.it e cerchi le parole: hdmi splitter hdcp bypass :)
