Salve sono qui per porvi dei quesiti.
Descrivo l'impianto:
Ho nel tetto 4 antenne partendo da sopra c'è:
5° banda su velo veronese
4° banda su velo veronese
4° banda su venda
3° banda su venda
le 4° banda sono filtrate 26 30 40:
4° banda su velo diretta
4° banda su venda ingresso filtrato con MEF3 26/30/40
l'antenna di velo entra direttamente nell'amplificatore MAP 204 nell'ingresso 5° banda
le antenne velo 4° banda e monte venda 4° banda ovviamente filtrate entrano in 4° banda del MAP 204 nell'ingresso 4° banda
mentre l'antenna 3° banda entra nell'ampli MAP 204 nell'ingresso VHF.
L'uscita dell'amplificatore MAP 204 entro in un alimentatore da 200 ma 12v. e all'uscita dell'alimentatore entro in una cad digitale e distribuisco il segnale a 6 tv.
Ora spiego il problema...
capita in tutti i canali e in più volte della giornata che la tv si vede bene a un certo punto squadretta e poi non si sente nulla e sparisce l'immagine, poi di tutto un colpo ritorna tutto nella norma, questo si verifica in tutte le 6 tv.
Chiedo potrebbe essere la propagazione? forse l'alimentatore troppo grosso?
Nella mia tv Samsung c'è la possibilità di fare l'autodiagnosi e fare l'informazione sul segnale e mi trovo con segnale 100 errori 0 e quando succede questo problema il segnale resta a 100 ma gli errori partono da 0 e arriva a 1100 circa un po' alla volta e dopo di che va a 0 e la tv si vede bene..
Premetto che ho puntato le antenne con un strumento adeguato (Lafayette double) e le antenne sono tutte centrate in vari ripetitori..
Aspetto info saluti e grazie anticipate..
4° banda su venda
3° banda su venda
