Monte Stella e Perdifumo (SA)
Per gli utenti della zona che ricevono dalla postazione Monte Stella (Sa):
E’ stato abbattuto nella notte tra martedì e mercoledì un traliccio alto 30 metri situato sul Monte Stella. A causa delle forti raffiche di vento il traliccio è crollato e ora diverse emittenti televisive locali e radio non possono trasmettere la propria programmazione. Il traliccio si è piegato su se stesso e ha trasportato con se le antenne e le parabole per la trasmissione dei segnali. Difficile al momento prevedere i tempi di ripristino del traliccio e quindi del segnale televisivo. I tecnici sono al lavoro da due giorni per riaccendere quanto prima il segnale e consentire alle tv e radio di riprendere la regolare attività lavorativa. Oscurata Set e diverse emittenti radiotelevisive. Disagi anche per un altro traliccio caduto nella zona di Capaccio destinato alle comunicazioni wi-fi e non solo della Geny communication.
Scusate allora è per questo che nella mia zona non si vedono più i canali mediaset hd 504-505-506..? se non sbaglio su ch 37.
saluti
saluti
Per avere una risposta sicura contatta:
"EI Towers"
Sede di Napoli
VIALE PADULA SNC
80026 CASORIA (NA)
Tel. 081 2505111
Situazione ad oggi postazione Monte Stella: Sono spenti (forse x problemi vari) i seguenti mux: rete a2 ch 33 - canale 8 ch 27 - 101 TV ch 34 - tele Capri ch 41 - canale9 ch 42. Inoltre sembra che sia stato spento definitivamente il mux timb2 sul ch 60, mentre sul ch 55 tutto ok!!!!
sarebbe utile sapere come é fatto l'impianto, non é che hai due antenne miscelate alla bruta sull'impianto condominiale?
Ciao Gherardo, il segnale principale di riferimento per Pontecagnano Faiano (SA) (dove ci sono tutti i canali) proviene da Perdifumo (punta della Carpinina) e Montestella Cilento
l'impianto condominiale è composto da tre antenne: 4 elementi VHF pos. verticale - Fracarro Blu 420 F pos. verticale e una vetusta Prestel pol. orizzontale rivolta verso Iaconti (vietri sul Mare)
questa tipologia di impianto era in voga negli anni 80-90 quando c'era ancora il segnale analogico.
In questo condominio ci abito da un anno e francamente non so se l'impianto sia stato rifatto per il nuovo segnale digitale e credo che il filo che collega la Prestel all'impianto sia stato staccato anche perchè non c'è l'utilità di riceve i pochi segnali di Iaconti.
Dato di fatto, un amico antennista mi ha riferito che a Pontecagnano il segnale ricevuto dell'ex timb che trasmette da Montestella Cilento ha -15db rispetto il segnale mediaset che trasmette da Perdifumo, infatti gli unici segnali che ricevo alternatamente bene e male sono SOLO quelli dell'ex timb ossia il il 47, 48 e malissimo il 55 mentre gli altri segnali di altre emittenti provenienti dal montestella si ricevono benissimo.
Le condizioni meteo risultano irrilevanti sulla ricezione del segnale dell'ex timb infatti a caso si ricevono bene o si ricevono male.
In analogico il segnale di la 7 trasmesso dal montestella era eccezionale si vedeva benissimo ora con il digitale a Pontecagnano l'ex timb si riceve in modo sufficiente-mediocre, quasi al limite della ricezione.
Del gruppo Persidera ricevo benissimo rete A sul 33 e 44 che trasmette da Perdifumo.
Le due stazioni dei ripetitori (Perdifumo e montestella) sono quasi in asse, differiscono di pochi gradi.
Sinceramente posso solo aspettare che Cairo decida di attivare il 25 con la 7 a Perdifumo e credo che non ci sia modo di riceve ora degnamente il segnale dell'ex timb dal montestella.
E da un pò di tempo che faccio sintonia manuale e salto sempre il 47, 48 e 55 tanto non li riesco a vedere con continuità.
aggiungo al testo una considerazione:
può essere anche una SFN non ottimizzata al meglio con Iaconti (Vietri sul Mare) e Monte S. Angelo (Nocera Superiore)
Ieri sono passato da parenti a Pontecagnano è out anche il 53 ho notato dove ci sono i 2 KissKiss..
bisogna segnalare in modo facciano le opportune verifiche,ma ci sono novità sui tralicci distrutti dal vento cosa hanno fatto poi???
A Pontecagnano centro oggi si vedono tranquillamente le frequenze 27 di Canale 8 , 31 di Lira tv e teleA , 41 di Telecapri , 42 di Canale 9. Out la 53 di Napoli Tv che contiene i due KissKiss
