Salve a tutti, sono nuovo del forum, quindi per prima cosa mi presento e vi ringrazio anticipamente per le eventuali risposte.
Abito in provincia di Pavia, vicino a Mortara.
Quando sono arrivato, circa 6 anni fa, le antenne che ho trovato nella mia villetta erano vecchie, arrugginite e i pochi canali si vedevano solo negli orari diurni, quando arrivava sera, verso le 20:00, basta. Era un disastro!!! no si vedeva quasi nulla.
La mia casa è composta da 2 prese(cameretta e camera da letto) al primo piano, 1 presa piano terra, 1 presa in taverna e una in ufficio sempre al primo piano, ma derivata dalla taverna.(avevo messo un ripartitore FRACARRO PARTITORE 2 VIE PA2 280701)
Decisi di sostituire cavi e antenne.
I cavi sono tutti diretti, partendo dal sottotetto in totale 4 cavi. Solo una è derivata dalla scatola in taverna, da PARTITORE 2 VIE PA2 280701.
I cavi sono collegati direttamente alle TV tramite spinotti "volanti", senza prese terminali.
Le antenne sono: ANTENNA TV UHF-VHF :
un kit composto da antenna UHF una VHF e un miscelatore:
e un ripartitore amplificato 4 uscite
Le antenne sono indirizzate tramite bussola e misuratore di campo"GIOCATTOLO"ovviamente
verso:
La prima, quella "più bella" verso Valcava, SEGNALE QUASI OTTIMO
La seconda quella del kit, verso Penice, SEGNALE MEDIO SCARSO
La terza, quella VHF, verso Sempione, MEDIO SCARSO.
Questa configurazione, diciamo che a confronto a prima, i canali all'inizio si vedevano abbastanza bene, diciamo che A VOLTE tutti i canali si vedevano a "quadratini" e "friggevano", ma non sempre.
Dopo un pò si è ripetuta la "storia" che di giorno si vedeva e la sera peggiorava tutto.
Ho deciso di modificare il tutto, antenna logoritmica in sostituzione di quella VHF del kit, eliminazione del ripartitore 4 uscite, aggiunta di derivatore, partitore, amplificatore e alimentatore 2 uscite.
La combinazione ERA: cavi antenne all'amplificatore FRACARRO MAP315LTE (LE 2 UHF E LA LOGORITMICA). L'uscita all'alimentatore FRACARRO PSU412, una uscita dell'alimentatore diretta in taverna dove si sdoppiava con il ripartitore PA2 280701, l'altra uscita dell'alimentatore che andava al Fracarro DE214 DERIVATORE 2 DER con le uscite del primo piano (cameretta e camera da letto) e derivato dal derivatore un altro ripartitore PA2 280701 con un'uscita per la sala.(l'altra uscita l'ho chiusa con la resistenza 75OM)
Lo schema era il seguente:
Con questa combinazione , praticamente non si vedeva quasi nulla, una decina di canali e basta, non si vedevano i canali mediaset e rai. Niente.
Ho lasciato tutto com'è, a differenza dell'amplificatore MAP315LTE, sostituito dal MISCELATORE CONTENUTO NEL KIT.
Quindi ho tolto l'amplificatore e ho messo il miscelatore.
Così praticamente si vede tutto e anche molto bene, anche se........a volte qualche canale (RAI e Mediaset) continuano a diventare a quadratini e friggere.
Pensavo di sostituire l'antenna uhf del kit con una FRACARRO Sigma 6 HD LTE, che ho già acqistato puntata verso il Penice, lasciare l'altra, quella più bella dove il segnale e molto buono verso Valcava.
Volevo sostituire nuovamente la Logoritmica con una VHF un po più seria.
Con questa configurazione potrei collegare nuovamente l'amplificatore MAP315LTE. Cos'era che non lo faceva funzionare??
Insieme alla Sigma 6 HD LTE qual'è la combinazione migliore?? L'altra antenna(uhf-vhf), quella del Valcava, si può abbinare alla Sigma?
La VHF, potrei rimontare quella del kit? o è meglio prendere un'altra VHF Monocanale tipo FRACARRO 4F ANTENNA YAGI VHF BANDA III MONOCANALE
Scusatemi se sono stato un po lungo con la descrizione, ma vorrei risolvere definitivamente questo problema.
Grazie mille
Grazie mille
