[Mortara, PV] Sostituzione antenne
hanno copiato il famoso marchio kathrein senza la "i" i furbastri...rimane il dubbio sul dipolo amplificato che danno come opzione...poi rileggi al post 18 circa il 36!
Ascolta, lo sai cosa ti dico??..per non saper ne leggere e ne scrivere, prendo una Fracarro BLU10HD. Va bene? O mi consigli un'altra?
L'unica cosa che devo capire bene, è se la Sigma 6 HD devo collegarla sempre alla quinta banda dell'amplificatore indipendentemente se la posiziono in Valcava o al Penice e l'altra che acquisterò la devo collegare alla quarta banda.
Alla fine qual'è la soluzione migliore per puntamento e banda?
Un'altra cosa, invece del Derivatore CD4-12(12db), che ha 4 uscite, posso mettere il CD2-10 (10db) che ha solo 2 uscite come serve a me?
Allora BLU10HD Valcava quarta banda.
Sigma 6 HD Penice quinta banda.
Non ho capito riguardo il 36
il centralino che ti ho consigliato frettolosamente ha il taglio fra quarta e quinta banda come tutti, proprio a cavallo del 36 mux mediaset due perdendolo; in commercio ci sono centralini che il taglio lo hanno piu in basso o piu in alto a seconda della richiesta, percio devi comprarne uno che abbia la quarta dal 21 fino al 33 e la quinta a partire dal 35 fino al 60.
Si, ho letto il post 18, quello che hai scritto.
Allora, diciamo che per adesso ho "in mao" La Fracarro Sigma 6 HD, la Fracarro VHF BLV6F e BLU10HD(quest'ultima non l'ho ancora presa, le prime due si)
Devo alimentare 5 televisori, come da schemi precedenti, usando 2 derivatori.
Quali Articoli devo prendere per fare un bel lavoro, visto che non ho ancora fatto gli ordini?
un centralino da palo qualsiasi con ingressi 3, 4, 5 banda col taglio fra 4 e 5 banda come detto prima (21-33 quarta e 35-60 quinta) da 25 o 30db massimo (lo trovi in qualsiasi negozio specializzato in antennistica ad un prezzo non superiore ai 40 euro), un alimentatore da 200mA 12V una uscita, i due derivatori e la resistenza di chiusura; non ordinare queste cose, comprale in negozio specializzato che é meglio, qualche utente del forum magari sara cosi gentile da consigliartene uno nella tua zona dove non mancano di certo.
Ho cercato vari Amplificatori da palo, con queste caratteristiche, ma sono sempre con 4 ingressi: III-IV-V-UHF.
Ma si possono usare lo stesso con tre antenne?..lasciando libero l'ingresso UHF?...
VHF BLV6F ingresso III banda
BLU10HD ingresso IV banda
Sigma 6 HD ingresso V banda
Giusto?
con uno normale perdi il 36 mediaset mux 2 che contiene canali importanti tipo mediaset extra, italia2 e altri, vedi qui :http://www.otgtv.it/lista.php?code=MI22&posto=Magenta ; nel thread tecnico aperto da ac brasc riguardo ai casi simili si legge questo: "Il presente thread nasce col proposito di dare dei consigli univocamente validi nel caso in cui DOPO gli switch off off del 2012 si presentino dei problemi di ricezione derivanti dalla eventuale provenienza dei segnali RAI da direzioni sostanzialmente diverse dai siti utilizzati dalle altre emittenti.
Non è infatti infrequente che la RAI e gli altri gestori, nazionali o locali, utilizzino siti di trasmissione ubicati in località del tutto differenti, con evidente impossibilità di poter ricevere tutto con un'unica antenna o con un unico puntamento.
A tal proposito, molti produttori di articoli ed accessori per impianti d'antenna stanno mettendo in commercio dei filtri-mix con tagli di frequenze specifici per i canali RAI, diversificati per varie zone d'Italia, a seconda del canale utilizzato per il Mux 1 RAI della propria regione (in certi casi i consigli che seguono si possono applicare anche a regioni già switchate in precedenza).
Tra i produttori in questione figurano marchi come: My-Tek, Offel, FET Multimedia, Lert e Fracarro." ......................... quindi come vedi questi cinque famosi marchi producono su ordinazione centralini con il taglio fra le due bande a richiesta, e lo devi ordinare presso un rivenditore specializzato; il fatto che un centralino abbia anche un ingresso uhf oltre ai 3-4-5 banda non cambia niente, lo lasci semplicemente vuoto; molto probabilmente andando in un negozio specialistico della tua zona il centralino col taglio sul 32 ce l' hanno bell'e pronto da vendere, inquanto in mezza pianura padana per non perdere il 36 di valcava ci sono migliaia di richieste per tale prodotto.
Grazie Gherardo, per tutta la pazienza che hai nel rispondere sempre e mi scuso se ti"rompo" le scatole.
Sei stato chiarissimo.
L'ultima cosa: com'è questo modello di amplificatore e se va bene.
MAP541 LTE
ha il taglio proprio fra il 35 e il 36, questo vuol dire che questi due canali vengono sicuramente penalizzati; guarda che non é difficile trovarne uno col taglio sul 32, ora te lo cerco.
meglio l'altro perche finisce sul 60 non sul 69: i canali sopra al 60 sono stati venduti all' LTE 4G (internet mobile) e potrebbero tirarti dentro grossi disturbi qualora tu avessi una o piu celle dell' lte vicino a casa.
