rikynar ha scritto:...Cosa gevo mettere sul motore?
Latitude o elevation?
sullo Stab c'è scritto di aggiustare /fissare il motore sulla propria latitudine...Gianni ha scritto:Scegli "Latitude" e impostala a 44,5°
FOXBAT ha scritto:Premesso che quanto scritto da Gianni nel suo primo intervento è da seguire alla lettera e che l' unico appunto che mi sento di fare su quanto ha scritto è che l'inclinazione del motore una volta fissata non va più toccata neanche in fase di ottimizzazione finale
praticamente quello che avevo scritto iorikynar ha scritto:Ho dovuto impostare sul motore 38 gradi(Elevazione) invece di 44.5(latitudine) come mi avete suggerito voi.
E possibile?
infatti guardando quella cartina per Genova indica circa 38°FOXBAT ha scritto:sul Metronic c'è scritto di aggiustare /fissare l'inclinazione del motore, ricavando il dato da un apposita cartina stampata sul manuale d'istruzioni, e la scala graduata è stampigliata sul supporto motore come elevation
quindi secondo me, tu devi per prima cosa stabilire il valore indicato per la tua location secondo quanto indicato nel manuale Metronic![]()
in almeno 3 dei thread che trattano il motore Metronic in questa sezione (4 compreso il tuo) c'è una costante comune, tutti hanno provato a montarlo seguendo la procedura Stab...rikynar ha scritto:...E' possibile ci siano in tutto il forum decine di discorsi su questo Metronic e TUTTI E DICO TUTTI con differenze drastiche.![]()
Ora, o mi sono rinco io o c'è qualcosa che non mi torna.![]()
Per prima cosa il palo di supporto deve essere a piombo da tutti i lati, puoi verificarlo con una livella.
Poi si monta il motore sul palo e lo si orienta verso sud senza però stringere al massimo i bulloni.
Regola il motore sulla scala graduata alla tua latitudine (vai qui per saperla digitando la tua città)
Fissa la parabola sul perno del motore perfettamente in asse (vedi questa immagine)
Regola l'iclinazione della parabola secondo le formule o i valori indicati sul manuale, ad es. sugli Stab sui 22-23 gradi, mentre sul PowerTech DG380 è maggiore a causa del perno mobile che ha un angolo di 35°, ma va poi ottimizzato il tutto in fase di puntamento finale. (fare riferimento al valore "Dish Bracket Angle" indicato sulla tabella del manuale)
Si va ora nel menù del decoder, quello relativo ad impianti motorizzati (in modalità USALS o equivalente) e si inseriscono i valori di latitudine e longitudine della tua città, scegliendo come sat di riferimento quello più vicino alla tua longitudine.
Dai conferma per far muovere il
Ciao ed io cosa devo mettere nella scala del motore?
Cercando su google la mia latitudine e :
38 gradi 8’ 52’’ 08
