Motorizzata doppio motore
Buongiorno. Mi intrometto nella vostra discussione perchè anche io avevo acquistato 2 LNB Satmaximum e anche nel mio caso problemi sui lineari. Dopodichè nell'estate del 2023 ho acquistato questo LNB Solid CB2-5G-17K. Problema risolto, non ho l'escursione di Antoniopev, vado da 76,5 Est a 47,5 Ovest, però una qualche frequenza con il mio basico triplo feed la ricevo.
Che parabola possiedi e dove l'hai acquistato il convertitore?
Questo ,comprato su un noto sito cinese, con il dielettrico in plastica prende bene la polarità circolare ma se lo tolgo a 46° E non riesco a prendere niente in lineare pur avendo il footprints a favore mentre altro lnb
comprato da noto store romagnolo, in circolare va in saturazione mentre in lineare è morto.
buttali, ne ho anche io un paio e poi ne ho anche un paio arancioni, filtrano fino a 3700 che prima andava bene, mentre adesso hanno attivato segnali fino a 3790 e quindi questi sono obsoleti
Cosa mi consigli di acquistare?
titanium REED FILTER se ne trovi ancora, purtroppo sono fuori produzione e quelli rimasti costano un botto
hanno fatto quelli nuovi ma hanno tagli 4 4,2 per il mercato US
mentre i vecchi sono 3,8 4,2
cercali in rete
In realtà vedo ancora una buona disponibilità...siamo sui 130-155$ dal sito del produttore o sulla baia, sempre dal produttore.
Saluti
d@nluc
Per quelli ad 1 uscita si trova ancora mentre quello a 2 out dal produttore e finito e in rete costa altre 200€ più del doppio rispetto a prima
Li ho trovati sul sito del produttore ma non riesco a capire se nel prezzo di spedizione sono comprese le spese di dogana.
Li ho trovati anche sulla baia venduti direttamente dal produttore: 2 c238 a € 240 spedizione e dogana compresi.
un mio caro amico a speso quella cifra 240 tutto compreso
mi raccomando reed filter, se hanno il filtro blu sono 4 4,2
Ho intenzione di mettere il secondo motore sulla mia motorizzata ma vi è venuto un dubbio: il secondo motore va messo sull'elevazione o sulla declinazione?:unsure::unsure::unsure:
Io invece, controcorrente, l'ho messo sull'elevazione :laughing7: ...anche perchè era comodo così :p; in realtà, ho visto che per un puntamento buono, che non richiede di correggere l'elevazione per nessun satellite per ottenere il massimo segnale (ma ci stà anche qualche tolleranza), qualche "piccolo" vantaggio ne può derivare.
Questa è la mia vecchia 180:
è puntata a 75°Est, provate a immaginare (non fatemi fare un filmato, Vi Prego..) il movimento che fa il disco estendendo o ritraendo il pistone (Grigio) dell'elevazione: anzichè abbassare o alzare il disco, lo fa...ruotare su sè stesso introducendo anche una certa regolazione dello skew :eusa_whistle:.
In pratica, mentre il movimento dell'elevazione con il disco puntato al proprio Sud abbassa o alza effettivamente la parabola, andando agli estremi ruota anche: in una situazione ipotetica di puntamento a 90° Est/Ovest dal proprio Sud, che non si verifica in pratica, il disco ruoterebbe solamente su sè stesso.
Dipendentemente dall'escursione dell'elevazione (polarmount + attuatore), non è certo come avere un motorino dedicato sull'LNB, e la rotazione avvicinandosi a sud è pari a zero...qualcosina fa però, se ad esempio sui 42E sulla frequenza 12054H, non troppo ostico e di cui ho letto qualcosa recentemente, riesco a guadagnare 0,4-0,5 dB di N.MAR e ed altrettanto di MER:
Questo segnale, almeno da me, cala vistosamente a sera!
...potrebbe essere un'idea da perseguire per lo Skew sui motorizzati col sistema a revolver...o no? :eusa_whistle:
Saluti
d@nluc
Saluti
d@nluc
I 42 hanno uno skew particolare
Il ho 2 LNB uno regolato con skew a 9 est mio 0
Mentre ho un altro LNB focalizzato suo 42 est e noto una differenza di 2 db di mer
Che e tantissimo
Usando sempre stesso disco ma ruotando solo gli LNB, ne ho installati 6
In banda C ho visto tempo indietro che c'erano differenze di Skew anche su frequenze diverse dello stesso satellite e stessa polarità....pazzesco!
Hai un'idea per regolare lo Skew su tutti gli LNB del tuo impianto?...senza arrivare a motorizzare 6 LNB intendo...?:unsure:
Ai tempi avevo visto che qualcuno aveva motorizzato effettivamente la rotazione del disco, ma non trovo più le immagini...Grrrhh:eusa_wall:.
Si potrebbe fare delle asole sul fissaggio disco motore, per le antenne laminas che hanno 4 bulloni di fissaggio
Almeno nel mio caso visto che ho una piastra da 40 x 35 x 5 mm
Come alcune regolazione di parabole di banda Ka x open Sky che hanno un asols per ruotare il disco
