In Rilievo Movimenti sulle frequenze Sky
Comunque uno mica deve per forza cercare la frequenza. Basta cercare il nome del canale su un qualsiasi sito dedicato dove vengono riportati frequenze ed elenco canali...
Comunque avevo già risposto.
Beh .. si. Le liste pubblicate non sono mai aggiornatissime lo sono invece le mie liste Se cerco La7 ne trovo però una trentina nella lista generale e la impesta .. usa 3 satelliti oltre il terrestre. su HB ce ne sono due solamente. Il fatto è che è più facile ricordare la frequenza di un singolo canale specie se si parla di sistema di trasmissione o modulazione.
per curiosità questi sono i soli La7 sd che sintonizzo ..
Che poi non capisco la questione, su Sky La7 e' in SD codificato NDS e non ci sono indicazioni se non le ho perse di imminenti cambi di frequenza. Se la frequenza e' in DVB-S e passa in DVB-S2 vuol dir tutto e niente, sul 107 potrebbe restare sempre su quella frequenza o anche no, la vera novità e quando ce l'avremo in HD lo noteremo subito tutti, e poi volendo possiamo andare a capire se la frequenza e' sempre la stessa e se avrà anche la codifica Nagravision di Tivùsat.
ipotizzo che la domanda fosse posta perché non lo riceveva piu. frequento questo gruppo per via dei canali tivusat a bordo di sky di conseguenza l'interesse alle variazioni tecniche dei suoi txp e confesso che mi sia sfuggito il fatto che per vedere sky non venga usato un ricevitore sat ma il decoder blindato. ancor più che La7, canale fta, sia diffuso solo da HB su due frequenze e criptato con due codifiche diverse, a causa di queste blindature, e neppure in HD.
Ma la discussione interessa comunque chi non usa lo skybox in quanto nel primo caso ogni variazione è automatica e non serve quindi alcuna info, ma nel secondo le variazioni vanno fatte manualmente. Per colpa o merito di Sky ho quindi predisposto tutto HB ad adeguarsi il più possibile automaticamente ai cambi di tecnologia e modulazione.
Che tristezza, perchè hanno pochi canali, e perchè con più banda si poteva migliorare la qualità visiva dell'HD.
Queste le cose avvenute questa mattina :)
Su alcune frequenze Sky è stata effettuata un po' di pulizia eliminando alcuni vecchi canali ormai inattivi (canali dati) o che avevano cambiato frequenza, ma che non erano stati eliminati del tutto dalla frequenza. Tra i canali eliminati: "LEI+1", "Sky Uno HD" (una copia almeno), "Sky TG24" (non tutte le copie), "TG24PrimoPiano", "Sky Cinema"...
Frequenza Sky DVB-S2 12673 V 29900 3/4: Eliminato il canale dati "Radio Web Italia".
Frequenza Sky 12635 V 29900 5/6: Eliminato il canale dati "Real Time".
Frequenza Sky 12616 H 29900 5/6: Eliminati i canali dati "SuperTennis HD" e "Alpha".
Frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 3/4: Eliminato il canale dati "Real Time HD".
Frequenza Sky 12054 H 29900 5/6: Eliminato il canale dati "La Nuova TV".
Frequenza Sky 12034 V 29900 5/6: Eliminati i canali dati "Radio Web Italia" e "Cielo_interact".
Frequenza DVB-S2 11996 V 29900 3/4: Eliminato il canale dati "TV2000".
Frequenza Sky 11958 V 27500 3/4: Eliminato il canale dati "Radio Ibiza".
Finalmente eliminate le radio inattive da anni.
Eliminato anche Real Time (SD) ma DMAX (SD) non l'hanno eliminato :D Eppure erano sulla stessa frequenza :D
Eliminato anche Real Time HD sulla 12418. Li c'era da 3 anni almeno se non di più :D :D
